Не смывается тонер
Доброго времени суток всем!
Первый раз напечатал рисунок платы на принере HP и первый раз столкнулся с проблемой снятия тонера с платы после травления:(. С меди то снять удалось, а вот разводы, которые в ходе "усердного трения" ацетоном попали на текстолит до конца не смываются. Ацетоном вообще труба, после 646 растворителя более менее, но все равно заметно на свет.
Главный мой вопрос - плохо ли то, что тонер присутсвует на текстолите? Мало ли, вдруг он обладает какими нибудь электрическими свойствами. И второй вопрос можно ли все таки его как то чем то смыть? Красивее будет:) Может знаете средство какое нить помощнее растворителя?
P.S.:До этого печатал на самсунге, тонер приставал плохо (приходилось дорисовывать:)), но смывался в легкую обычным ацетоном!:) Как спиртовый фломастер!:)
Попробуй керосином или растворителем для масляных и ПФ красок типа Р, уайтспиритом...
Да и если останется не страшно, тонер - полимер, не проводящий.
Тьфу ты, спутал. Не 646, а сиккатив НФ-5:) 646-ым почти так же, что и ацетоном. Сиккатив идеально снимает. Сейчас другую травил, сразу сиккативом снимал - плата в идеальном состянии. Рядом с предыдущей если поставить дак раза в два светлее:)
Всегда наждачной бумагой счищаю :) Чем меньше химии впитывается в текстолит, тем лучше. Тонерная маска сходит буквально после десятка "теров" шкуркой-"нулевкой", медные дорожки при этом только полируются.
Под воздействием влаги воздуха (или в ином виде) соли химических соединений (чаще всего они берутся из травильного раствора) образуют с водой электролит, а отсюда разные неприятности: уменьшение объемного и поверхностного сопротивления гетинакса или текстолита, вздутие или вспучивание (никогда не видел, но теоретически может быть) платы от температуры, электрохимическая коррозия дорожек со стороны платы и т.п.
  • 2 месяца спустя...
а я сначала шпателем счишаю , а потом уже то что останется ацетоном - никаких разводов
а что это такое -Сиккатив ??
В спорах рождается истина
Стираю тонер жидкостью для снятия лака для ногтей стирает на ура покупаю по 250мл мне на долго хватает. а ещё печатаю с обратной стороны все детали так удобно собирать
Aleksej. а тонер на текстолит ( просто текстолит нефальгинированый ) хорошо прилипает ? (на второй второне там где у тебя наподобии шелки сделано )
Да забыл перед тем ка стирать тонер тру плату грубой губкой после этого половина тонера отваливается.
хм... у мя тонер так прилипает, что я бумагу зубной щеткой отираю и дорожкам хоть бы что.... Даже 0.2 выдерживают.... но зато ни капли тонера на бумаге не остается - все липнет к плате....
