Ремонт Паяльных Станций.
Dragon675
Доброго времени суток! Сгорела паяльная станция Sinometer SM-852A. А точнее блок регулировки температуры паяльника. Так как знаний немного нехватает решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Заменил все активные копмплектующие платы. Результат нулевой. При включении сильно греется BT136, через несколько секунд начинает дымиться. Я думаю, что дело либо в термоэлементе, либо в нагревателе. Какой тип нагревателя там используется? Причем у меня он неразборный поэтому я смог только замерить сопротивление двух пар проводов. Первая пара - 1,6 Ом (я думаю это термопара) и второй - 14,4 Ом. Вот последнее сопротивления для нагревательно элемента ну уж очень маленькое. ИМХО. Или я не прав? Подскажите.
Опс. Сопротивление между этими парама 1 Ом. КЗ? Как можно проверить работу, можно ли отключить термопару или как сделать ее эквивалент? Можно обычным сопротивлением?
Изменено пользователем CNN
Термопара и спираль между собой не связаны.
В вашем случае явное КЗ
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
в общем, съездил сегодня за нагревателями. купил на всякий пожарный 2 штуки. поставил - работает!
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Мои поздравления
  • 1 год спустя...
Добрый вечер. У меня проблема с подачей воздуха в фене. Слабый напор воздуха приводит к перегреванию фена. Компрессор работает, но по всей видимости выдаёт малое давление. Кто нибудь разбирал компрессор? Есть ли смысл заменить диафрагму из подручных материалов? Или в чём другом проблема?
  • 7 месяцев спустя...
  • 10 месяцев спустя...
0083a1f8fbc5.jpgДоброго времени! Люди, подскажите номинал горелого сопротивления и транзистора, на фото видно подпал на плате.... И еще вопрос, с транса на плату идет 2 серых провода, какое должно быть напряжение на этих проводах??? Паяльник совсем признаков не подает никаких даже индикации нет. Станция
Lukey 852D+
Изменено пользователем вик69тор
"...сопротивления и транзистора..." - а почему не симистора?
"...какое должно быть напряжение на этих проводах??? ..." - у тебя серые, у кого-то белые, у меня - зеленые ... вопрос НИ О ЧЕМ !
"... Станция Lukey 852D+ ..." - в нете давно есть схема - качай и смотри!
  • 3 года спустя...
Проверяй целостность спирали и цепь её нагрева. В большинстве случаев это обрыв спирали или симистора. Ещё может здохнуть термопредохранитель (если он реально есть), который стоит в канале керамического цилиндра последовательно спирали.
В 18.05.2019 в 13:50, Никита Бандит сказал:
не нагревается фен,только холодный воздух
это достаточное основание обратиться в ремонтные службы.
Как так можно задавать вопросы - ничего не сделав, окромя портфолио ? ...
Вот если бы своими руками станцию сделали,вопросов было бы меньше.начинаете чуть паять и сразу станция...начинайте с поиска схемы,сравнивайте со своей и потом вопросы приближенные к реальности ,нутро у них разное,принцип один,что на них смотреть?
5 часов назад, Серж Вамп сказал:
Во во. Китайцы и свои крупные бренды  подделывают/клонируют.
Такая же песня с фенами. Выпускаются сотня разных моделей а схем раз два и обчёлся (плавают схемы на макиту, интерскол, штурм и хитачи, всё) Шеф дал на ремонт Зубр этф-2000дк (кочегарит на всю катушку и не регулирует, хотя моделька "правильная", выключается после продува и остывания до 60°С. Внутри стоит ht46r47, moc3021, lm358, bta16-600) так схемы фена или чего подобного с таким контроллером хренасдва где есть. Хотя этот Зубр явно с чего то же содрали и под нашим брендом собирают в китае.
32 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Так всё там дешевле заказать чем производство у себя делать.а схемы же под себя переделывают ,изменяют,добавляют и появится после того как кто то дотошный и думающем о будующем не только себя любимого но и всех людей с паяльниками срисует с платы и выложит...
Срисовал бы... только все три платы двухсторонние, две смонтированы двухэтажно и третья к ним Г- образно. Судя по дорогам перепайки они не выдержат, всё одноразово. Думаю будет проще отсечь контроллер и регулировать не кнопками а установить переменник в цепь lm358, оставив цифровой термометр для наглядности. Хотя сомневаюсь в точности его показаний.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Надеюсь с темой не ошибся, в общем нужна помощь в восстановлении паяльной станции. Модель YIHUA 8786D как на фото.
Фен работает, к нему вопросов нет. Вопрос по паяльнику, вернее его у меня нет, достался без него. И какой должен быть незнаю.
Нашел по сети что у него должен быть паяльник 907а. И насколько смог узнать он с керамическим нагревателем с терморезистором.
Я то его уже заказал, какой придет и подойдет ли, есть сомнения. А вот почему, для проверки работы и регулировки вместо терморезистора подключил переменное сопротивление и проверил при каком значении на дисплее появляются показания. Так вышло минимально значение от 100 Ом и верхнее при 450гр. примерно до 160 Ом. Да есть там и подстроечник для регулировки, но он существенно не влияет.
А сопротивление керамических нагревателей 2,5-4 Ом нагреватель и 50 Ом терморезистор. Вот и думаю подойдёт такой или нет?
В общем ещё срисовал с платы часть схемы паяльника с номиналами. Смущает резистор 75кОм на вторую ножку LM358.
Можете подсказать что да как и посоветовать....
Спасибо заранее!
Изменено пользователем a139st
5 часов назад, a139st сказал:
Это сдвиг напряжения.
Характеристика термодатчика в общем случае хоть и нелинейная, но её заменяют линейной аппроксимацией.  Для пайки достаточно откалибровать в двух точках, скажем при 200,0 и при 300,0 градусах. Изменять (подстраивать) можно усиление (наклон характеристики, крутизна) и сдвиг вверх-вниз (ваш резистор 75 кОм);
Так как схема "заточена" под один паяльник, то для простоты сделали один подстроечный резистор, которым можно лишь чуть подогнать (компенсировать разброс номиналов компонентов), так как нужные номиналы для требуемой характеристики уже просчитаны. Но эту схему можно подстроить практически под любой термодатчик. Тем же резистором 75 кОм сместить всю характеристику вверх-вниз (подогнать температуру в одной точке), резисторами в обратной связи обоих ОУ (220 кОм и 3,8 кОм) можно выставить практически любое усиление (установить нужный наклон характеристики), резистором 6,8 кОм задать нужный ток через термодатчик в зависимости от его сопротивления... В общем, настраивается тут что угодно под любой паяльник.
16 часов назад, Lexter сказал:
Спасибо за подробное разъяснение !
В целом уже стало понятно. Ну чтож, подожду пока придет паяльник и потом буду разбираться.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
