Усилители D-класса на IR2092
всем привет) у кого есть опыт включения двух плат "аля" ирдамп7 мостом..? абсолютно одинаковые платы но на входе ОУ с фазой и противофазой ну вы поняли..
столкнулся с проблемой запускаться не хочет когда на входе переменный резистор не на минимуме (ну я так понимаю просто запараллелить SD нужно )
и когда выключаешь треск в динамике... когда платы в моно режиме то все ок..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Как вообще можно себе представить, чтобы ТО-220 рассеял 330 Вт?
Возможно хотели сказать, что может коммутировать 330 Вт?
Для таких вопросов есть тема Песочница . :big_boss:
Проблем нет , с любыми усилителями . Может вся проблема скрыта в " аля " ?
Типа как у зубоки аля , а потом :bomb: . И темы нету. :crazy:
нее в аля точно не скрыта) потому как в моно я ж писал.. все ок все без проблем.. кароч лана сам буду выяснять)
проблем в подключением каналов мостом не было ниразу. По мотивам ираудамп9 собрал три усилка, в которых 4 платы включены попарно в мост, один с +/- 65В и два с +/-80В, Один из усилителей работает каждый день без выходных с 8 до 23 часов с 2 января, другие по требованию.
Фазу я кручу на входной плате, так как плата УМ универсальная и используется и для других задач.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124341entry1537560 - это проверено
Юрий. cxem.net
Всем привет. Собрал усилитель на 2092. Схема ираудамп7 - без внешних защит и снабберов ключей, питание драйвера от отдельной обмотки через стаб 7812, ключи 5615. Выходной фильтр на RM10 материал 3c90-a160 (~36мкГн + к73-17 0,68). Работает, частота 400кГц. Решил померить RMAA. Результаты как-то не обнадежили
При размахе 20В амплитуды на резистор 4Ом получился THD в районе 0,25%. При 35В 0,3%. Сильно лезет третья гармоника. Интермодуляционные до 0,5% при 35В. Питать пробовал и от трансформатора и от импульсника стабилизированного, измерения не изменялись в сколь-нибудь значимых в данном случае пределах.
Помню что на вид синус получался вполне себе ничего, ткнул на осциллографе спектр посмотреть... совсем все по другому о_О. Полка шумовая иная, третья и выше гармоники начинают лезть только при приближении к клипу (~40В)...
Чето лыжи не едут :) или я в рмаа че-то не прально делаю? и если реально искажения 0,3% при средней мощности - куда попробовать покопать?
Дедтайм сейчас максимальный, пробовал минимальный - THD меняется в тысячных долях по rmaa.
http://forum.cxem.ne...1 - это проверено
ну вообще-то я и имел ввиду эту схему)
А сама аудиокарта на сквозном канале что кажет ?
Удобнее пользоваться другими прогами , real time которые , и для сравнения пускать один канал закольцованным , а другой через испытуемое устройство .
Проги DSSF или Spectra .....
Программки попробую. Но тут так и сделано - один канал напрямую (белая линия) второй через усь. Прямой канал говорит о тысячных на тракт. Там "повыше" четные гармоники 2ая и 4ая (кстати тут 4ую видно с того канала, а с уся она вообще задавлена).
Несущей там p-p 560мВ...
запустил спектралаб - таже хрень с 3й гармоникой... может остаток несущей влияет на измерения и надо еще какой-то фильтр на вход дополнительно вешать?
Изменено пользователем TrustFire
Это фантастика, с первого раза завёлся. Первый раз решил собрать класс D. IRS2092 (DIP) + IRFI4020H. Питание +-32В. Дроссель намотал как попало проводом 1,3 мм 18 витков на каркасе ТПИ-9. Пока в звуке песочит, дроссель заменю на красное кольцо Т2. Осцила увы нет да и обратиться некому. Хоть комплетующие не из дешевых (микра+полевая сборка = 200 грн) но ВСЁТАКИ ОН ИГРАЕТ. Буду эксперементировать дальше.
IRS2092+IRF14020H.rar
Г-н Zuboka, спасибо что откликнулись. Можно пару вопросов: 1.Светодиод при включении должен светится или нет. 2.Если мотать дроссель на кольце из распылённого железа Т2 на нём зазор пропиливать 3мм нужено. Спасибо.
Светодиод информирует о начале генерации. может загореться как при наличии входного сигнала, так и без.
Зазор не нужен. Можно и на ферритовом кольце мотать без зазора
Юрий. cxem.net
Нет всех данных..... Сопротивление нагрузки.
Есть тема по дросселям - там смотри как люди считали дроссель в программе - делай по образцу.
Юрий. cxem.net
Что ВСЁ кирдык, тема Д-класса ушла не попрощавшись. А я только начал осваивать. PS. Может и ошибаюсь на счет superamplifiera (Дружковка) но там война, ребята, война. Промолчу лучше.............
Все нормально с этой темой. Просто кому надо, находят там ответы. А чего ты хочешь, Я не пойму. Вроде усь запустил, дроссель, ну перемотай по программе
C праздником! Собрал-запустил. И ступор - когда работает этот усилитель на телевизоре помехи. Дроссель намотал на T157-2, пр.1,05 - 39 витков. Как этого монстра настроить на широкую полосу,низ не плохой, высоких чуть не хватает. В расчёте фильтра какую частоту на 8 Ом брать. Спасибо.
На 8 Ом апноут твердит обратное. От нефигделать решил сделать кое какой апгрейд своему усю (есть в теме). IRS2092+IRF5615, F-320kHz. Изначально усилитель предназначен для сабвуферного канала, но довольно таки прилично звучит и на ШП, нагрузка - ПРО акустика 8 Ом. В ИИП был ,,врезан,, Y - конденсатор, немного поигрался с ,,землей,, с одновременным контролем по прогам. В результате характеристики улучшились почти на порядок, все замеры производились на полностью собранном в корпус усилителе. Замеры производились при 10Вт (9В RMS), нагрузка 8 Ом (кроме одной АЧХ на 4 Ом, для сравнения). Звуковая карта - E MU 0404.
По мере ..вкуривания,, и освояемости :) программ - измериловок, докатился до своего первенца - IRS2092+IRFI4020, дросселя на ER28, намотаны псевдолитцем, частота 430 кГц, до сих пор с удовольствием работающий на ТОПы 8 Ом, прошедший нелегкие испытания мной и молодежью. Тот же маленький апгрейд - врезка Y-конденсатора в ИИП, танцы с бубном вокруг земли. Прекрасные результаты, отличная АЧХ. Режимы замеров аналогичны предидущему посту.
народ.может кто подскажет проверенного продавца на алиэкспрессе у которого можно купить нормальные IRS2092?
корпус sop-16. спасибо.
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
кто подскажет продавца на али, у которого можно купить нормальные IRS2092?
корпус sop-16.
В дипе Я там сам искал, не увидел нормальных или цена великовата, взял десяток таких, работают
