Усилители D-класса на IR2092
Все пролопатил.. понял только то что с1, с2 нужны 2.2 нф и r1 на 141 ом для 400 кГц и 55в.. не могли бы носом ткнуть где посмотреть остальное? Буду очень благодарен :)
плата ужас, да и с такими вопросами - не советовал бы собирать, попробуйте палник для начала, и без смд который, он попроще и неприхотливый, от вашей платы потом будет много вопросов типа - "собрал, а почему не работает"
остановите землю
я на следующей сойду
Палник уже 3 раза собирал, все работает. По этому и решил этот усь попробовать собрать. Ну плату то я ещё могу переделать. А вот с номиналоми разобраться не могу, нужна помощь :mellow:
Я понял) просто там много чего надо подбирать для моей частоты и напруги.. и с этим у меня проблемы. Вроде 400 кГц популярная частота, да и 55в тоже, а найти ничего не мог пока схему не дали.
Охренительное определение. [emoji106] [emoji86]
С популизмом иди в жо ... Тут должен быть абсолютно прагматичный расчёт.[emoji12]
Без осциллографа или частотомера - собирать Дусилитель - нонсенс.
31 минуту назад, Dimoniz сказал:
Да много тут собирали и без осциллографа! А частотомер у меня есть в мультике!
2 часа назад, руня сказал:
как в лотерею с играть
Я палник 3 раза собирал! Без всяких приблуд! Да что там.. даже частоту померить нечем было и все работает по сейчас. Просто этот посложнее будет и по этому нужна помощь..
А никто и не утверждает что работать не будет , вопрос в качественных характеристиках . Вы видимо очень хреново читали эту тему , особо в начале.
Дык и собирайте "на глазок" десятки Палников , коль устраивает.....
8 часов назад, Dimoniz сказал:
Это понятно.. осциллограф всё равно в планах) можно же собрать, а потом настроить? Ну уж очень мне нравятся характеристики этого усилителя :rolleyes:))
1 час назад, руня сказал:
получиться тот же Палник только дороже:D
Плохо если так..:mellow:
1 час назад, Корней245 сказал:
а как по другому вы себе представляете настройку такого класса усилителя без приборов ? на слух :D
Ну если все элементы по даташиту, частоту по мерит тестером и выставить нужную, главное чтобы были оригинальные элементы, то думаю можно и без осцика обойтись. Если гнаться за минимальным THD+N то только осцик в помощь.
Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk
2 минуты назад, seregaviper сказал:
Именно так собираюсь сделать
Здравствуйте!
Собрал плату усилителя без транзисторной сборки и микросхемы,подал питание и проверил в напряжения в КТ.На 1 и 6 относительно общего 5,6В, на 12й ноге 14,45В относительно минус питания.Впаял сборку и микросхему,усилитель не запустился 5,6В в норме а напряжение на 12й проседает до 3,5В. Отпаял резисторы R20,21( согласно документации на IRAUDAMP7),напряжение опять стало 14,45В .Впаял  назад R20 (тот что идет на 15ю VB) напряжение при этом не просело.Как только подпаиваю резистор к 12й сразу проседает до 3,5В.На плате все чисто КЗ нигде нет.Микросхему покупал в ЧИП ДИП.
Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Приветствую вас. На Али купил готовые платы с 4019. БП ±55 В. Акустика 3-х полосная 8 Ом. Все отлично работало. Источник сигнала ПК. Усилителем пользуюсь неделю. Вчера платы стали уходить в защиту от входного напряжения 1-0.7 В. Тестовую синусоиду подавал и музыкальные произведения на макс не послушаешь. Ничего не греется. Разве что три мощных резистора. Читал, что они у всех греются. Что мне предоставить для диагноза?
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
