Как Подключить Магнитофон К Компу
Там же в майфуне есть линейный вход. Что там, тюльпаны, джек? Можно напрямую подключать с выхода звуковой карты.
Изменено пользователем Jeniok
Кабелем джек-джек пробовал
А куда и откуда не пишешь. Не думай, что тут кашпировские сидят, не, такие же как ты сам.
В нем джек вот именно подключаю к компу не фурычит настраиваю в диспечере тоже не фурычит(
Окей пихаю из майфона из джека в комп синий-звук разьем сзади(пробовал и в зеленый под наушники)
В майфуне есть два разьема джек. Один на наушники, другой - линейный вход. Не попутали?
В характеристиках есть. Есть чем сфоткать переднюю и заднюю панель? Что мы тут не гадали на кофейной гуще.
Линейный вход может быть и в виде джека. Какие вообще есть разьемы?
Есть в этой бабалайке аудтовход, ищи AUDIO IN и не забудь его включить. Вот туда и подай с выхода в/карты. Ты не словами, а названия дырок пиши.
Изменено пользователем минздрав
Ну значит как всегда, китайцы понаписывали в описании бурду.
Вскрывать, искать вход на микросхеме усилителе, подпаиваться, вывести наружу аккуратно разьемчик. И наслаждаться 4 ваттами музыки.
Там ВХОД нужен, а не выход. Прочитать/переписать не можешь - не пали в/карту.
Ну если хочешь туда вставить - разбери, отрежь провода к этому разъёму(если есть, если нет - перережь дорожки и припаяй провода), и припаяй их к звуковым входам. (на регулятор громкости, если там аналоговый регулятор)
Странно. Что Яндекс, что Гугл, в один голос утверждают, что у этой модели есть стерео вход. :)
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
