3-Сегментный Вольтметр На Attiny2313
Паша Бурлака_147202
Хочу сделать вольтметр который имел бы два режима измерения постоянное от 0в до 30в и переменное от 100 до 300в. Чтоб его можно было встраивать в преобразователь и измерять входное и выходное напряжения. Программатор есть, микросхема, есть индикатор есть. Прошу помочь в написании прошивки. И создании схемы.
Милицейский стробоскоп на лампе- Памятник за жизнь!
SKYPE:slavik.burlaka-Обращайтесь
Трудный путь начинается со слов я знаю короткую дорогу.
В 2313 нет АЦП, а преобразовывать через компаратор - это извращение
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Тогда на atmega8 можно сделать?
проще на какой-нибудь восьминогой тиньке
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
придётся вешать ещё и внешние регистры
Ну да. Attiny13а стоит 25 рублей, 595 регистр 7 рублей. Пара регистров + контроллер выйдет примерно 40 рублей. Мега8 в дип корпусе стоит как минимум рублей 80. Да и вообще, как-то кощунственно использовать целую мегу в таком простеньком приборе.
нужно еще прикинуть габариты разведеной платы и токопотребление. Может всё же МК с АЦП в данном случае оптимальнее
В поисках работы..
Looking for job
И это Вы считаете "проще", чем поставить один корпус и развести плату под любые выводы ? Не смешите :)
О цене и не было разговора. Слово "проще" не означает "дешевле".
А в чём кощунство-то? Я год назад консультировал по аське какого-то чудака, который делал одноканальный вольтметр на 220в на 128 меге :blink: . На моё замечание, что такой контроллер в вольтметре и даром не нужен, он ответил, что других у него просто нету. При этом, по его словам, он находится в Москве, где найти любой контроллер проще пареной репы. Магазинов, фирм и прочих контор до фига.... Вот где "кощунство", говоря Вашим языком.
Так что мега8 очень даже приемлемый вариант. На мой взгляд.
Между прочим автор не озвучил ни одного "хочу" по поводу того, куда выводить результаты измерений.
Если дисплей типа HD44780, либо 7-сегментник, то у Вашей тиньки банально ног не хватит для этого. Вы ему ещё внешний АЦП присоветуйте :D , дабы сэкономить ноги процессора.
А все рассуждения про дешевле-дороже выйдут автору боком, в виде массы технических мелочей типа "как управлять регистром". Вы лично готовы ему это объяснять?
И если он через 2 дня захочет расширить функционал своего прибора (прилепить хотя бы программную калибровку) и упрётся в ограничения контроллера, он всех нас обругает 3-х этажным матом, за то, что мы ему тиньку присоветовали.
И неизвестно ещё, на чём он прошивку писать собирается....
Изменено пользователем hd44780
hd44780 Ты не прав только в одном я подросток и мат к сатршым не употребляю. А в отстально большое спасибо.
Но из подручных средств atmega8 и attiny2313 attyni13. Вот прошу вас чтоб мне написали прошывку для вольтметра для 3-разрядного 7-сигментника.
Видимо слишком спешите написать комментарий чтобы проверить на наличие ошибок. В любом случае прежде чем просить прошивку хорошо бы рассмотреть готовое, например в гугле. Если ничего не устроило - начать разрабатывать свое, начиная со схемы. В качестве контроллера лучше всего все-таки ATmega8. И АЦП есть и цифровых ног хватает на динамическую индикацию, кнопки и управление аналоговыми делителями. Возможно, останется не так много свободных.
И немаловажный вопрос: что вам надо, разобраться в контроллерах или получить готовое устройство?
Часть моих наработок.
@Паша Бурлака_147202, я образно выразился, не обижайтесь.
По делу.
Дисплей лучше взять с общим катодом (ОК), им управлять проще.
Посмотрите - http://radioparty.ru/index.php/prog-avr/program-c/288-lesson-adc-avr-voltmeter
Есть и схема и прошивка. Подключение дисплея крайне нехорошее (хоть и простое), легко сжечь контроллер при определённых ошибках в прошивке.
Но для изучения принципа работы и алгоритмов и такая сойдёт :D .
Сделайте пока только не постоянный ток, переменку потом добавим :) .
Вот пример нормального подключения дисплея с ОА (общий анод) - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=21235 , хоть и избыточный он - инвертор там на фиг не нужен - он программно одной командой делается :D .
