Акриловый лак для покрытия печатных плат
paxac
На производстве мастикой защищали, типа пластилина. Учитывать надо , что микро элементы с тонкими выводами могут отрываться при усадке лака. Например такие, как 2Т3106А-2 и т.д.
Получается, что компоненты поверхностного монтажа 0603, 0805, микросхемы смело можно покрывать пластиком, они же не имеют тонких выводов. ?
Для защитного покрытия яхтный лак я не разводил, для этой цели он достаточно жидкий, а для рисования разводил немножко, подгонял под хорошую работу рейсфедера для рисования плат. Лак мы брали на судостроительном заводе на разлив для нужд дома детского творчества. Единственное, что помню, что это полиуретановый лак, а растворитель к нему назывался " композит" (по растворителям можно в любом магазине выяснить).
noise1 - клей 88 и лак88 это разные вещи.Этот лак я покупал в наборах для рисования плат. В набор входит 100граммовый пузырёк этого лака, 100граммовый пузырёк растворителя (ацетон) и два специальных рейсфедера. К сожалению что-либо о лаке сказать не могу, на пузыре написано: Лак Л-88, предназначен дпри травлении плат в 50% азотной кислоте или хлорном железе. Цвет лака тёмно-синий, работать с ним хорошо, хотя я сейчас редко вручную рисую.
хочу, чтобы все были здоровы!
Пользуюсь Пластик-71, покрываю кисточкой или полоской бумаги вместе с смд кондерами, резюками, всякими соиками и т.п. Но в один слой получается слишком тонко, надо наносить два-три. После покрытия не луженая медь сохраняет свой приятный розовый цвет. Вот так.
А можно ли использовать электроизоляционные лаки типа МЛ, НЦ, ГФ? никто не работал с ними?
Если в его составе ацетон, покрывать им платы нельзя. Вы конечно можете, но за последствия никто не скажет.
Я не рекомендовал его для защитного покрытия.
Слабый раствор канифоли в спирте, так же хорошо защищает. Нашел платы( без элементов) законсервированные таким способом, пролежали 20 лет, как новые, паяются превосходно.
Где-то в инете видел статейку о том что один чел. сделал паяльную маску из витражной краски (которая обжигается потом), там даже марка была указана, если найду ссылку покажу. Вот мне интересно стало на скока она будет работать на ВЧ. Автор говорил что достаточно прочное покрытие, хоть и царапать не советовал. Сейчас вот думаю где можно у мня в городе эту краску взять; если у гого есть сама краска или знакомые художники, дизайнеры, то можете испытать, потом расскажете.
Витражные краски (так и набирать в гугле) бывают двух видов те что надо обжигать потом и те что не надо. У автора той статьи был первый вариант, какая-то импортная. Обжигал при темп-ре >100, толи 130. толи 180 в духовке, не на открытом огде.
Этой краской расписывают витражи (стекло), кружки, тарелки всякие и пр.
Вот дел куда-то ссылку терь найти не могу. Тут либо именно краска ТОЙ марки подходит либо почти любая. Как какую-нибудь найду, проведу эксперимен.
Еще не помню время обжига, но тут наверно по рекомендации изготовителя краски.
Вот собственно ко всем вопрос: А вы такую краску пробовали? (я не всмысле еды :D ) и вообще че думаете по сей затее стоит заморачиваться?
А то была бы неплохая альтернатива дефицитной и дорогой специальной паяльной маске.
Добавлено:
Нашел ссылку http://hamradio.tomsk.ru/2012/05/04/%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF/
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
  • 1 год спустя...
товарищи, подскажите, чем смыть PLASTIK CRAMOLIN, безопасно для готовой ПП с плотным рисунком?
доб. плата уже распаяна.
получено опытным путем, 646 растворитель, нанести, размазать кистью, этой-же кистью под проточной водой очищать.
Изменено пользователем Pitkini
  • 5 месяцев спустя...
Если кому еще интересно: состав лака Plastik 71 таки есть на сайте самого производителя - http://pripoi.ru/product_info.php?products_id=1201.
Основа его - "полиакриловая смола БМК-5" и, ежели погуглить, то натолкнуться можно на http://vitahim.perm.ru/himicheskoe-sirye/sirye-dlya-lkm/sopolimer-bmk-5/ , где написано, что "Сополимер БМК-5 растворяется в ацетоне, этил- и бутилацетате, растворителях марки Р-5 и марки 648."
  • 3 года спустя...
А кто скажет? Эту плату можно покрыть лаком plastik 71?
https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_akpp_as-tronic_972164615
 Плата была в воде. Принёс в ремонт ноутбуков. Просушили, содрали родной лак. Все работает. Надо теперь покрывать чем-то. Объявление не мое, просто нашёл похожую плату.
  • 9 месяцев спустя...
Накупил себе STM32F030C8T6, корпус LQFP-48. Девайс будет работать в условиях +5 ... +40 градусов возможно на улице. Боюсь что может влага влиять, хочу покрыть чем нибудь. Но начитался что даже у SOT-23 отрывает ножки :blink: как быть? Чем можно покрыть плату?
7 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Бред. Разве что если бытовой хрупкой эпоксидкой покрывать без пластификатора. :)
Профессиональное покрытие - три слоя полиуретанового двухкомпонентного лака УР-231 или ЭП-730.
Если нет требований к агрессивности среды, то годится любой из продающихся, в том числе однокомпонентных, но только с пометкой "для электроники, для покрытия печатных плат...", - у этих контролируется сопротивление утечки в высохшем состоянии. Например, сейчас полно акриловых лаков типа "Пластик - 71", - для ваших требований вполне годится.
Насчёт "отрывает"... Наверное это случилось из-за непропая. Если ножка элемента SMD не припаяна, а просто лежит на плате, то такое устройство может работать, и иногда даже довольно долго. Типичный пример - так называемый "отвал чипа". На самом деле там под "брюхом" один или несколько шариков были тупо не припаяны и со временем из-за окисления и температурных расширений пропадает контакт. При покрытии лаком он затекает под такие непропаянные выводы. При нормальной пайке никаких таких проблем нет. Просто проверяйте наличие и качество каждой пайки перед покрытием. Но если даже такое случилось, покрытое лаком всегда можно пропаять.
1 час назад, KRAB сказал:
иди в ПОИСК - надоело про одно и то же ... целая тема была с пол-года назад про ЛАК ...
10 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Видимо я гуглил, потом искал на форуме, или Вы решили что я создал эту тему? Я просто спросил с учетмо девайса, ибо в том что находил поиском ноги у транзисторов отрываются пишут чуть ли не любым покрытием кроме раствора канифоли)
41 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
это звучит примерно как подбор туалетной бумаги или сидушки унитаза под конкретную жопу ... :lol: Т.е. просто ГЛУПО.
идиоты такое пишут ... ищи ТУТ темы и ЧИТАЙ .
Изменено пользователем KRAB
51 минуту назад, KRAB сказал:
Т.е. просто ГЛУПО.
Я никогда не имел дела с этими лаками) Я знаю, что когда я грею заводские платы феном то лаку пофиг на температуру 400 градусов. Откуда я знаю что там за лак такой) Может он такой крутой, с чего то же взяли люди что отрывает) Вообщем понял что это не так всем спасибо)
5 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Ну, при 400 он уже обгорает. Значит не было там столько. УР-231 при нагреве до 250-300 градусов размягчается и относительно легко счищается тупым скальпелем или специальной лопаткой с того места, где надо пропаять (тупым - чтобы не царапать плату и выводы). Оставшаяся грязь и "мохнушки" стираются тампоном со спиртом, потом пайка, опять местная промывка и покрытие лаком.
Я нашел Цапонлак только в городе. Хочу заказать пласит-71. Мне в целом не нужно греть до 400 :) Я соберу на stm32f030 девайс и покрою лаком после сборки. просто от влаги защитить, после тестирования уже.
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
Я нашел Цапонлак
В принципе цапоном удобно - можно смыть ацетоном. Но под названием "цапон" может попастся кака с примесями. Один раз нарвался - плата с высокоомными цепями дурила из-за утечки по лаку. Пришлось долго смывать. С тех пор пользуюсь только проверенными марками.
Следите только, чтобы в разъёмы, подстроечники, DIP-переключатели и прочее со щелями и контактами не затёк. Оттуда хрен промоешь, если затечёт - менять придётся. Такие детали перед покрытием там, где может протечь, заклеиваются изолентой.
Изменено пользователем Lexter
10 минут назад, Lexter сказал:
Ну значит вначале покрою, а потом напаяю, мне главное между дорожек думаю закрыть чем между ног самого МК. Вряд ли там особо замкнет) Все таки и в коробочке будет.
13 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Если это вы про разъём, то лучше не надо. На производстве платы покрывают лаком методом окунания, но и там технологи пришли к выводу, что лучше сначала всё запаять, проверить плату, потом что надо заклеить и покрывать.
Вот там точно должно быть покрыто. Покрывать плату участками нельзя, - будет засасывать влагу под лак. Должна быть покрыта вся плата.
У вас вроде не крупносерийное производство, так что окунанием вряд ли покрывать будете. Если будете покрывать из баллончика с распылителем, то плотно заклеить разъёмы и щели подстроечников достаточно. А если кисточкой - можно и так аккуратно сделать.
8 минут назад, Lexter сказал:
Про заклеить я не подумал) Спасибо)
У меня производство инкубатора для тещи :D Просто я мельче атмеги8 не паял, а тут ножки еще мельче и ближе... да и стоять в сарае будет.
2 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Если покрыть в три слоя, в этих условиях вообще ничего с платой не случится. Разве что холодной зимой работать не будет, если на плате компоненты в "коммерческом" исполнении с рабочим диапазоном температур +10 ... +70 градусов. Если есть возможность, лучше брать "Industrial" с диапазоном -40 ... + 85. По цене разница очень небольшая, особенно для единичных экземпляров.
И ещё насчёт покрытия. Слой жидкого лака должен быть сплошной, но тонкий. Критерий - с платы лак капать не должен. Перед покрытием следующим слоем, плата сушится до полного высыхания лака. При сушке можно греть до 80 градусов.
