Жук На Двух Транзисторах
Mals
Доброго времени суток! Хочу собрать жучка, только вот скажите какого :rolleyes: Верхняя схема сразу будет работать? http://vrtp.ru/index...cle&article=534 И почему там питание со стороны антенны?
Собирай вот этот.
Его я уже собирал, он хорошо работает. Поэтому и спрашиваю какого из приведенных по ссылке лучше собрать. А вы сразу тему удалять :unsure:
Тему переименуй.Иначе нарушение правил форума.
Вот собери.
Спасибо! Как ее периеменовать? Можно еще три вопроса:
1. Питание со стороны антенны не повлияет на работу жука?
2. Как расположены катушки L2 и L1 относительно друг друга ?
3. Какой длины должна быть антенна?
В первом твоём сообщении жми кнопку ИЗМЕНИТЬ.
Затем РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ.и изменяеш в строчке тему.
1.-запитай с другой стороны. :)
2.-Катушки расположены соосно или L2 мотается поверх L1.
Длинна антенны 25см.
Плату делай так.
Это называется ВЧ монтаж.
Схема правильная и рабочая.
Монтажная плата для варианта с ёмкостной связью антенны с контуром.А так одно и тоже.
Найди 500 отличий. :lol: :lol:
Вместо С6 стоит L2.
Ставь 10н.
Кстати, а какая у него дальность? кт368а в каком корпусе лучше? В металлическом?
Изменено пользователем Mals
Всё зависит от чутья приёмника.Как правило приёмник в мобиле хреновый в плане чутья.
Лучше всего приёмники с телескопической антенной.
А так метров на 50 лупит.
Есть в металлическом ставь его,ещё лучше будет.
STEN50, если я соберу эту схемку без отклонения от номиналов на кт315 и кт368, нужно ее настраивать? А то я не рублю в этом еще.
Настройка так таково не требуется,ну может частоту подкорректировать.
А также может потребоваться на коллекторе VT1 выставить чуть меньше половины напряжения питания.
Чип-дип обдирает беспощадно.
Пойдёт любой электретный двухвыводный микрофон.Из магнитофона или с телефонной трубки.
Просто свои запасы микрофонов и магнитофонов и гарнитур иссякли, вот и смотрю что купить. Только цены не радуют <_< И какой диапазон лучше? 30-16000? Есть конечно 2 штуки МКЭ-3, но говорят,что это шлак, да и размеры у него не очень, зато цена 200р. :D
Среднечастотный,тебе же в него не петь. :D
http://www.rv3yf.ru/
Тут глянь,может цены и железки понравятся.
Для пения не годится,частота будет плавать.
Я там радиожелезки частенько беру.
Лучше индуктивная,это уменьшает влияние антенны на контур ЗГ.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
