Почему Инвертируется Сигнал
DrobyshevAlex
Если оно будет близко к +2,5 В, то на работу компаратора повлияют даже фазы Луны. Что и наблюдается у ТС.
ТС предоставил везде диаграммы с сигналом. Там, где он плохой, шумы превышают уровень сигнала и никаким смещением это не исправить. И я уже писал, состояние схемы без сигнала никого не волнует, это не музыкальный инструмент :)
Именно из этих соображений я и настаивал, чтобы выходное напряжение усилителя в отсутствие сигнала составляло половину от опорного для компаратора (+1,25 В). Тогда и ООС в усилителе не будет разрываться
ООС начнёт разрываться, как только напряжение на выходе ОУ достигнет напряжения компаратора - 2.5 вольт. При этом компаратор будет ходить по макушкам входного сигнала, и ловить фазы Луны.
Посмотрите внимательно на входной сигнал, и проведите оптимальную линию компаратора. Мне кажется, что она должна пройти ровно посередине сигнала. А вам?
  • Ответов 110
Изображения в теме
ОУ LM2904 является полным аналогом LM358 (даже даташит у них общий).
Я взял из за диапазона температур, у 358 до +70 написано.
А в чёрном авто, под чёрной панелью, летом, на юге, у меня все термометры что есть зашкаливают :)
выходное напряжение должно укладываться в диапазон 0,1...3 В. Всего-навсего!
Ну я измерял уже после диода, там более 11 вольт DC и 24 AC.
У меня не чего вроде бы не влияет :) Вот сколько кнопка стоит, с кверцем как собрал, так ен разу не было сбоя :) А без кварца, ну МК не правлиьно выдавал частоту видимо при +60 :)
Выход 1.8 вольт.
Первые 3 раза на 0, потом 3 раза на +5.
DrobyshevAlex, после диода вы мерили амплитуду поднесущей 125 кГц, а не полезный сигнал.
У меня даже просто отключенная звуковая пишет шумы, так что тут не понятно от чего шумы там :)
Тут есть один не приятный момент :( Как только я отношу брелок, хоть на 5 мм от антенны, оно всё уменьшается, и получается что бы работало, дальше, нужно брать среднюю линию ниже.
Видимо по этому сигнал просто в первоначальной семе растянут сильно и всё, как я уже говорил, МК работает даже от выхода ОУ без компаратора и может определить правильно биты.
Так как там просто сильно увеличен сигнал прям с выхода приёмника.
Ещё такой момент, когда собрано по первоначальной схеме с первого топика, то нет этих шумов, так как сигнал сильно увеличен. Вот это наталкивает на мысль, что всё таки либо звуковая карта сама не позволяет сразу охватить от 0 до 5 вольт и она сама смещает график, или же там на выходе отрицательное напряжение, и оно уходит в минус, по этому них графика как и верх - отсечены!
Тут либо не весь сигнал, который обрезан звуковой, либо, если он тут весь, то он полюбому уходит в -. Так как не было бы ровного низа.
Видеокарта инвертирует сигнал, это мы давно выяснили
Последние графики это подтверждают.
Не понял, в каком смысле откуда?
Если намотанная проволока, витков 60 диаметром 55 мм примерно.
Есть чип ключ.
Вот подношу его к проволоке и сигнал появляется :)
А отношу - он ослабевает, при чём брелок его передаёт видимо, сам приёмник уже с большими помехами начинает ловить, после 4 см примерно уже не может разобрать биты.
Видно точно что сигнал ещё есть, проскакивает среди помех, но очень зашумленный.
Данная схема имеет 2 режима:
1) При отсутствии сигнала ("таблетки" нет) - с выхода усилителя видны шумы, являющиеся "паразитным" сигналом.
2) При наличии сигнала ("таблетка" поднесена к приемной катушке).
Задачей компаратора является выделить полезный сигнал и не реагировать на шумы.
Именно по этой причине я и настаивал на разнесении выходного сигнала с усилителя в 1-м режиме от порога срабатывания компаратора.
Вроде бы очевидно, но почему-то такая позиция встречает сопротивление...
Falconist, я для вас поместил в #51 картинку входного сигнала. Проведите в ней линию компаратора, и всё очевидное станет невероятным :)
Вот более наглядно. Верхняя картинка шум, нижняя - полезный сигнал, средняя - их сумма. Куда вы хотите сместить компаратор?
При усилении 471 (реально) или 391 (как на схеме), Ваша картинка нереальна.
Это почему?
Нарисуйте реальную, я не против.
Да потому, что при таком усилении фактически получаем усилитель-ограничитель.
Falconist, а если сигнал 1 мВ? Иначе, зачем вам компаратор?
Проблема в том и состоит, чтобы максимально увеличить дальность обнаружения брелка.
Первое, сигнал без таблетки с компаратора по схеме из первого поста.
Второе по схеме с конденсатором и смещением сигнала на 1 к 3.
Разница не велика, компаратор в любом случае работает.
Выход усилителя, расстояние 3 см до брелока.
1 со смещением и конденсатором
2 по схеме с первого поста.
Ну за исключением R19 я его не беру в расчёт я его сразу выкинул.
А вот кстати если вообще резистор смещения убрать.
Это выход с усилителя если на инвертирующий вход добавить конденсатор, но не добавлять резистор смещения на + вход.
Погодите! А зачем нужно расстояние в 5 см? Насколько я представляю себе работу этих "таблеток", они прикладываются к контактной площадке. Т.е., расстояние, во-первых, постоянное, а во-вторых, небольшое. Несколько мм.
Давайте не "растекошася мысью (sic! "мысью", а не "мыслию") по древу", а рассматривать реальные условия работы.
Это не таблетка. Это ключ как на иммобилайзере в авто, он бесконтактный, есть карточки, есть брелоки...
Что бы было 5 см. скорей всего нужно катушку больше наматывать.
DrobyshevAlex, что то у вас частоты на картинках с брелоком не совпадают.
Почитайте даташит на U2270B, а лучше, купите её и не мучайтесь.
Да я понимаю, что нет. Что-то внутри ключа входит в резонанс с катушкой и модулируется внутренним чипом, давая код. Но всё равно, разве 5 см - это нужное расстояние?
Просто никогда не работал с такими приблудами и спрашиваю из чистой любознательности.
На данный момент вопрос даже не 5ти см!
По схеме с конденсатором и делителем - не работает, на компараторе сигнал испорченный так как на выходе усилителя он тоже испорченный.
Даже в упор не работает.
Вот сигнал с приёмника. Но я его перевернул, так как звуковуха инвертирует.
Выходит что отрицательное напряжение не подаётся, весь график в положительной части.
Ну выходит нужно усилить сигнал просто так, что бы он растянулся при максимальном расстоянии, например 3 см, так, что бы на выходе было хотя бы три вольта.
Тогда не нужно смещение сигнала, компаратор будет срабатывать на 2.5.
Получается что чем ближе мы подносим брелок, тем выше будет напряжение а помехи тоже будут подниматься, но, видимо R19 стоял как раз для этого, чем больше входное напряжение компаратора, тем больше порог его срабатывания. А значит что рост помех нижний границы опять же не будет доставать до порога переключения компаратора.
То есть конденсатор и смещение на оборот не надо. А r19 всё таки вернуть, просто подогнать как то под мои номиналы деталей, напрмиер 390 не нашел вообще резистор я, и поставил то ли 330 то ли 470 :) Так же конденсатор с приёмника я 104 поставил что бы дальность лучше была.
Вот качество самого приёмника бы улучшить...
Я не могу у нас даже под заказ купить attiny45, и не одну микросхему из 74HC... кроме 164 и 595!
Радиоприёмники и передатчики я кучу переписал и максис и ещё не помню какие, не один нельзя заказать!
Вот я и делаю из того что могу достать :)
DrobyshevAlex, вы хотя бы его почитали, посмотрели построение схем, номиналы фильтров, усиление, гистерезис компаратора... Там много полезного.
Вот я сомтрю там инжуктивность подключена небольшая.
На сколько я понял, индуктивность же способствует выравниванию тока, то есть что бы он более равномерно протекал?
А если поставить где то в приёмнике или непосредственно перед усилителем индуктивность? Небольшого номинала.
Вот шумы, они же должны сгладиться тогда, и желательно сгладить их до усиления.
Или это не поможет?
Где вы там индуктивность увидели? Кроме катушки?
