Почему Инвертируется Сигнал
DrobyshevAlex
То есть из за того что сигнал будет почти прямой, можно сказать что сопротивление ОУ будет оказывать почти то же влияние что и R14?
  • Ответов 110
Изображения в теме
Вообщем подбирал разные конденсаторы и резисторы, максимум чего я добился, это чтение около 15 бит без помех, при поднесении в плотную брелока.
В книги "Искусство схемотехники" Хоровица и Хилла прочёл, что что бы усилить переменный ток как раз ставят конденсатор, но если усиление нужно небольшое, если сигнал слабый и нужно большее усиление то конденсатор не ставят и смещение на резисторах тоже, а на оборот, выставляют смещение в ноль.
сигнал 500 мкс. то есть площадки верхние и нижние могут быть 250 мкс или 500мкс.
сигнал я отразил на картинке, то есть плюс идёт вверх.
первое вход компаратора, второе выход
Контур можно обмотать фольгой, не замыкая виток по длине. Я же писал, почитайте, как экранируют катушки металлоискателей. Но, если у вас рядом есть мощный источник излучения, типа длиноволновой радиостанции, это может и не помочь.
Это совсем из другой оперы. В коде нет постоянной составляющей.
