Как Наладить "жук 1" ?
Собрал схему .
Про налаживания жука нигде ни слова. Работает на разных частотах, в районе 86МГц лучше вроде как! Ток потребления от 1.5В = 11 мА.
В схеме поставил немного другие номиналы:
R1 - 1.6 кОм
C1,C2 - 0.1 мкф
R2- 220 кОм
R4- 56 кОм
R5 - 150 кОм
С6 - 50 пф
С7 - 300 пф
R6 - 16 кОм
Микрофон от радиотелефона.
Так вот появилось куча вопросов: Как наладить жука??? Подходит ли микрофон от радиотелефона и почему в радиоприемнике слышен ХРИП вмесло голоса ??? Может дело в усилении микрофона???
На форуме читал что антену лучше развязать конденсатором на 6 пф и поместить жука в экран , надо ли ????
Какие напряжения должны быть ? (например на микрофоне)
Остальное гармоники.
R1 - 1.6 кОм
Этим резистрором подбираешь ток через микрофон,видишь он звездочкой помечен.
C1,C2 - 0.1 мкф
Это много.
R4- 56 кОм
Это мало.
R5 - 150 кОм
Это вообще ни в какие ворота.
С7 - 300 пф
Многовато.
Микрофон нужен электретный.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84020
Обязательно. Изменено пользователем finn32
А ненадо собирать всякую хрень. :lol:
Выкини куда подальше недокаскад на VT3 и прицепи антенну сразу к L2!!!!
На коллекторе VT1 выстави чуть меньше половины напряжения питания,резистором R2.
R4-30к.
Да можно и нужно по 0.1мкф.
Питание 3в и 3ком.
Антенна кусок провода длинной 25см.
Мысль пришла а может недоусилитель неработает как надо из-за того что катушку L2 надо подсоединить не на +, а на - ???
Нет.Сам усилитель выполнен с грубейшими ошибками.Так не делаются усилители.Кроме как засерать эфир гармошками он ниначто не способен.Сто тыс раз про это говорили.
Ребята уже опередили. :)
Вот это усилитель.
noise1 что говорите " она по ВЧ через С8 на земле, но перепаять надо, меньше наводок" ?? непонял что перепаять надо?
Еще коечто, на схеме заметил конденсатор С3-0.047 мкф, что в этой схеме он делает ???
Забудь про каскад VT3 он работать НЕБУДЕТ!!!!
Этот каскад УМ переделывать надо полностью.
С3 заземляет базу по ВЧ.
Транзистор включен по схеме с общей базой. Резисторный делитель напряжения R1- R2 создает на базе смещение рабочей точки. Конденсатор C3 шунтирует R2 по высокой частоте.
R3 включен в эмиттерную цепь для ограничения тока протекающего через транзистор.
Конденсатор C1 и катушка L1 образуют частотозадающий колебательный контур.
конденсатор C2 обеспечивает положительную обратную связь (ПОС), необходимую для генерации.
Вот ещё на скорую руку сочинил.
Ну и вот тогда еще от меня. :) Абсолютная гарантия работоспособности.
Изменено пользователем mihelson
Простота не всегда хорошо.
Бери отсюда УМ.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
