Дроссели для усилителей D-класса
Добрый вечер!Вопрос один интересует,расчитал в общем дроссель,сердечник ТПИ,при питании 80 вольт в плечо на 4 Ом нагрузку проводом 0,5,7 жил в косе,45 витков, программа выдала зазор в 10,1 мм!Это нормально?
Парни,подскажите,Кольцо диаметр внешн.31*внутр.19 ширина*13 материал PC40 ,для д класса в качестве дросселя подойдет?
Изменено пользователем Vovan37
Эх , на нем можно намотать хороший трансформатор 12V DC-DC для 500Вт усилителя! Для дросселя жалко . :( .
Кстати ты не написал параметры которые желаешь получить с дросселя , Главное ток и индуктивность.
если бы он сразу указал это (РС40) - вопросов бы не было
Кажись было с самого начала ? :umnik2: Тщательнее надо читать и между строк :lol2: .
Ну так если кажется - крестись :lol2:
Там ясно написано, что изменено. ;)
Димонис Привет! :bye: Все еще дуешься?
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
...... когда проще сделать зазор?
Все верно , но пилить кольцо - не благодарное дело . Нужен инструмент , просто болгаркой колется , да и больше толщины диска (3мм) затруднительно.
Диски есть и 1 мм, и 0,8 мм.
я не о тутошних любителях
Можно и меньше сделать попробовать,никто же не спорит,а чем так неугодили"тутошние любители"?
Я разве говорил что не угодили? Я наоборот тут и на вегалабе всего нахватался, благодарен всем "тутошним любителям". Нерационально это, использовать огромное кольцо без зазора, да и еще кило меди на него мотать. И места много занимает.
А еще есть такие диски, рублей 50 стоит, стекло режет хорошо, и феррит 146% тоже будет офигенно резать.
Изменено пользователем crowHunter
Я просто верю цифрам , а не :new_russian: .
Изменил,это подписал:ширина,диаметр и т.д. а PC40 было с самого начала,
Верю автору , а не зубокоболке . :P
Я говорил про максимальный , а для кольца надо пилить миллиметров 5 , а то толку :umnik2: ? Феррит на ветер. :angry:
Зато есть + - ненасыщаемость ( в разумных рамках есно ) , Спроси Plex61 , он даже пытался вывести империку к этому .
Изменено пользователем Sybork
