Дроссели для усилителей D-класса
делай 100мкГн и кондюк 1мкФ
считаешь себя умным, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом,
а сегодня школьная программа выглядит так - ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
чего? перед усилком нужно ставить пред со срезом частот
Изменено пользователем DGIN
и перед усилком ФЕЧ надо ставить, так?
ФНЧ*
И предусилитель должен быть примерно с КУ=7. Так как маленькая чуствительность данного усилителя.
Я не понимаю , какое отношение имеет предварительный усилитель/ корректор/ ФНЧ к теме про Дроссели ? :unknw:
Ну сколько можно гадить не по профилю темы???
Изменено пользователем Dimonis
не кондюка, дросселя и кондюка
Пытался на наждаке сточить центральный керн на ЕІ33...в итоге сердечник вот так немного покрошился...сгодится ли он или лучше выкинуть и искать другой?
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Спасибо...насчёт прокладки я тоже потом уже так подумал...как всегда хорошая идея приходит после того как накосячишь...)))
При таком размере зазора прокладка не лучший вариант. :umnik2: А то вот производители ферритовых сердечников дураки , делают несколько всего размеров зазора в центральном керне ? Когда проще картонку всунуть сбоку и поиметь что хочешь? :new_russian:
Я вот тут смотрю, Вы обсуждаете. И стало интересно.
Это понятно когда сердечники типа Ш, ETD, RM, а когда сердечник типа EI (сам стачивал центральный керн), но получается тоже можно подложить что нибудь?!
Я так делал в усилителях неоднократно. Недавно собирал пробный активный сетевой ККМ на IR1150 там вообще положил пятачек пот центральный керн, и все работало нормально.
Даже делал текстолитовую прокладку в сердечнике RM12. Самое главное убрать медь, иначе находясь в зазоре начнет нехило греться
Изменено пользователем superamplifaer
Добрый вечер.
Ну вот на днях съездил, прикупил эмаль-провод д. 1.4мм.
Намотал дроссель на кольце. Получилось нормально, но все ровно не влезает весь провод до нужной индуктивности, получилась 34мкГн. На сабвуфер как раз, но ШП маловато. Какой минимальный д. можно использовать при +-75В, 4Ом, примерно 500Вт?
