Дроссели для усилителей D-класса
Добрый вечер!Вопрос один интересует,расчитал в общем дроссель,сердечник ТПИ,при питании 80 вольт в плечо на 4 Ом нагрузку проводом 0,5,7 жил в косе,45 витков, программа выдала зазор в 10,1 мм!Это нормально?
Парни,подскажите,Кольцо диаметр внешн.31*внутр.19 ширина*13 материал PC40 ,для д класса в качестве дросселя подойдет?
Изменено пользователем Vovan37
Эх , на нем можно намотать хороший трансформатор 12V DC-DC для 500Вт усилителя! Для дросселя жалко . :( .
Кстати ты не написал параметры которые желаешь получить с дросселя , Главное ток и индуктивность.
если бы он сразу указал это (РС40) - вопросов бы не было
Кажись было с самого начала ? :umnik2: Тщательнее надо читать и между строк :lol2: .
Ну так если кажется - крестись :lol2:
Там ясно написано, что изменено. ;)
Димонис Привет! :bye: Все еще дуешься?
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
...... когда проще сделать зазор?
Все верно , но пилить кольцо - не благодарное дело . Нужен инструмент , просто болгаркой колется , да и больше толщины диска (3мм) затруднительно.
Диски есть и 1 мм, и 0,8 мм.
я не о тутошних любителях
Можно и меньше сделать попробовать,никто же не спорит,а чем так неугодили"тутошние любители"?
Я разве говорил что не угодили? Я наоборот тут и на вегалабе всего нахватался, благодарен всем "тутошним любителям". Нерационально это, использовать огромное кольцо без зазора, да и еще кило меди на него мотать. И места много занимает.
А еще есть такие диски, рублей 50 стоит, стекло режет хорошо, и феррит 146% тоже будет офигенно резать.
Изменено пользователем crowHunter
Я просто верю цифрам , а не :new_russian: .
Изменил,это подписал:ширина,диаметр и т.д. а PC40 было с самого начала,
Верю автору , а не зубокоболке . :P
Я говорил про максимальный , а для кольца надо пилить миллиметров 5 , а то толку :umnik2: ? Феррит на ветер. :angry:
Зато есть + - ненасыщаемость ( в разумных рамках есно ) , Спроси Plex61 , он даже пытался вывести империку к этому .
Изменено пользователем Sybork
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
