Дроссели для усилителей D-класса
сам то понял что спросил???
считаешь себя умным, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом,
а сегодня школьная программа выглядит так - ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Это выходная мощность влияет на дроссель :pilot:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Сильно-ли влияет дроссель на выходную мощность?
Абсолютно никакого влияния, только строгий расчёт!
К примеру : хочу к примеру взглянуть на тебя в 35 размере обуви ,если ты носишь 42ой. :)
34мкГн. На сабвуфер как раз, но ШП маловато.
а почему тогда IR в своих апноутах используют 22мкГн????? для них это самое то)
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Т.к. в данных усилителях дроссель вне петли ОС , для достижения максимальной линейности АЧХ частоту среза берут не менее 35кГц. ;)
Суть сказанного наглядно выглядит так :
Добрый вечер всем!Интересует один вопрос,у меня со старых телеков,с импульсных блоков питания есть ферриты,на одних стоит маркировка ТПИ 4-З,на других ТПИ 13,так вот,подойдут ли они в качестве дросселей в Д-класс?
Доброе время суток . извенте за бестолковость , нашел свою чашку в интернете http://www.rusgates....ch_26/index.php
НМ2000 ч26 . Хотел бы расчитать в программе . ну там нет такой марки , я так понял что надо самому вбивать , ну посмотрел на значения производителя и данные какие надо в программе водить половина не нашел, если не трудно напиши значение какие надо водить в проге.
нашел свою чашку в интернете.........
Ну те там и параметры обозначили :shok: , чего более?
И лучше бы не во всем инете искал , а в этой теме .Я пару раз точно выкладывал и параметры и объяснения.
50 мкГн . если не трудно скиньте свою версию программы .. а то старичек версию 3000 удалил а оставил тока 5000 а она у меня не полнаценно работает (
питание -+80 сопротивление 4 ома
Нереально применить этот сердечник .
На 8 Ом еще можно попробовать . :umnik2:
Изменено пользователем Dimonis
что же поделать (( а тпи не влазиет .......
Во-первых - подучить грамматику русского языка .
Во-вторых - делать схему\плату СОГЛАСНО расчетам и рекомендациям ( оригинал) , а не то что под руками или нашел на мусорке.
ЗЫ Ставь 2 сердечника Ч26 друг над другом. :huh:
На 300кГц достаточно 30мкГн - 2*15
другого , с твоими запросами и сердечниками не реализовать . Иначе пойдут опять слюни-сопли : а чё у меня все греется , вылетают ключи и пр.?
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
