Электрофорная Машина Вимшурста
antukvaruat
Хочу попробовать сделать электрогенератор с помощью статического генератора.
Сколько Вт можно получить?
или какого диаметра должны быть диски что бы получить 1 ВТ?
Изменено пользователем aka kasyan
100квольт.
1вт не получишь.
antukvaruat, опишите систему, создайте ссылки...
Честно говоря, я, например, с Вимшурстом не знаком. Что он там натворил - ...
И еще непонятно, что именно Вы хотите сделать?
Лампочку питать - это одно. Муз. центр - это другое...
В общем, вопросов стало больше.
Хочу просто узнать у форумчан которые делали подобные генераторы скоко Вт они получали?
Изменено пользователем antukvaruat
Ампер вобще нету???
Ghtrhfcyfz ahfpf!
Переведу. Прекрасная фраза!
ТО, что сверху, набрано при буржуйской раскладке клавиш.
А теперь, по теме.
antukvaruat, а Вы вообще в курсе, о чем написали?
Умудрились из предложения о трех словах сделать загадку!
Прикольно! :rolleyes: Задорнов и рядом не сидел.
Просто ответили что 1 Вт не получу.(То есть большое напряжение есть, а ампер нету. Хотя оно и есть, но маленькое) Поэтому и спрашиваю скоко Вт дает или какого диаметра должен быть диск что бы получить 1 ВТ.
Не будет там ватта,микроватты.И тем более электрофорная машина работает в импульсном режиме.
А если нужны ватты то собирай трансформатор Тесла.
То что 100кВ это не значит что там будет большой ток.Ток совсем мизер.
У пьезика от зажигалки такая же хрень.
Вообще подобного рода машины способна накапливать ЗАРЯД.
Когда зимой прихожу домой, а мой кот привык мне буську давать по приходу, то его бьет статикой. Меня тоже, но я привыкший.
В Вашей машине также - накапливается статический заряд. Мощность, которую он имеет, Вы можете подсчитать по книжкам, по учебнику физики...
Так что не позорьтесь здесь, не проявляйте свою неграмотность в смысле общеобразовательной школы.
Ну, а если уж невмоготу, тогда да - сюда.
Только вопросы когда готовите, сначала в поиске по интернету поищите.
Хорошо?
Там как раз и много Ампер До 1000Ампер может доходить и более.
:lol:
Подстанция 110кв.
Ответ на вопрос получил.
Есть хорошая книжка-Я.Перельман.Занимательная физика.
Там как раз есть расчёт сколько стоит молния по тарифу.
Несмотря на огромные токи и напряжнения в грозовом разряде,стоимость выходит копейки.
Форум по радиоэлектронике> Вопрос-Ответ. Для начинающих> Песочница или Вопрос-Ответ
Согласен!
Тем не менее, никто Вам не запрещал читать книжки, никому я и остальные не обязаны читать лекции по основам...
Вы задаете вопрос седьмого класса общеобразовательной школы. Потому и ответ мой был достаточно резок.
Любопытно.
http://allforchildren.ru/sci/perelman2-109.php
Вот расчет. Потенциал грозового разряда равен примерно 50 миллионам вольт. Максимальная сила тока оценивается при этом в 200 тысяч ампер (ее определяют, заметим кстати, по степени намагничивания стального стержня тем током, который пробегает в его обмотке при ударе молнии в громоотвод). Мощность в ваттах получим перемножением числа вольт на число ампер; при этом, однако, надо учесть то, что, пока длится разряд, потенциал падает до нуля; поэтому при вычислении мощности разряда надо взять средний потенциал, иначе говоря — половину начального напряжения. Имеем: мощность разряда = 50000000·200000/2 = 5000000000000 т. е. 5 000 000 000 000 ватт, или 5 миллиардов киловатт. Получив столь внушительный ряд нулей, естественно ожидаешь, что и денежная стоимость молнии выражается огромной цифрой. Однако, чтобы получить энергию в киловатт-часах (ту, которая фигурирует в счетах за электрическое освещение), необходимо учесть время. Отдача столь значительной мощности длится около тысячной доли секунды. За это время израсходуется 5/3600·1000 = 1400 киловатт-часов. Один коловатт-час по тарифу обходится потребителю электрического тока в 84,2 рублей (тариф по состоянию на 1 августа 2005 года). Отсюда нетрудно вычислить денежную стоимость молнии: 1400 · 84,2 руб. = 117 880 рублей.
Результат поразительный: молния, энергия которой раз в сто больше энергии выстрела тяжелого артиллерийского орудия, должна была бы стоить, по тарифу электростанции, всего лишь 117 880 рублей!
Ой, STEN50, нам бы запасти эту энергию!!! :rolleyes:
Может попытаться в тазик собрать?
Черт возьми, молнии нынче, да и в прошлые года, проходят где-то в стороне. Вроде - вот, рядом! Ан, нет.
Супруга молний боится, не знаю ка описать. А мне почему-то это в кайф.
Да не может она (молния) стрельнуть в меня, живущего на 3-м этаже 9-ти этажного дома.
Ну - никак!
Извините, Off-top, но и тема-то соответствующая.
Да лучше по Лейденским банкам,бутылкам расфасовать. :D
Тему удаляем? :)
Ну бзик у меня такой :unsure: : Ничего в голову не приходит пока на форум не напишу :blink: , а потом еще до ответов форумчан сам нахожу ответ на свой вопрос :D
«Правильно заданный вопрос – половина ответа» :blink:
Нужен источник высокого напряжения,то собирай генератор Тесла или умножитель напряжения.
Вот интересная непрерывная машинка из CD привода:
Думаю, несколько ватт с нее снять можно...
Преобразовать это в постоянный ток - отдельная задача. Лучше взять его с тех проводов что питают CD - там есть и 5 и 12 вольт.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Решил повторить данный девайс.(не работает)
  • 4 месяца спустя...
Тема умирает.
На днях повторил. Работает. Позагорал над розрядником. Кстати пробойный промежуток довел до 8мм-1см. Вот только как получить амперы????
Иду еще позагораю. Если завтра брат с фотиком придет - скину фотки.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
    • Зайти после перезагрузки в настройки биос и посмотреть объём памяти. Может обновить биос, если найдёте свежее.
    • http://forum.oszone.net/thread-163672.html По фразе "2,75 ГБ из 4 ГБ" находится довольно много ссылок.
