Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Вот зеленые со ссылки есть.
Зеленые не твой цвет.Я тебе розовых дам.У меня их много.
Решил на розовенький цвет поймать негодяя?
DesAlex может и в правду убрать знак равно?
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
сори проглядел :shok: :shok:
6м тоже не открывает, ругается
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
Квази, может отдельную тему для данного UcD ?
если прыгают ноли, я бы его в магазин вернул, я купил как-то DT9208M, принес домой у только тут осознал что у него дисплей не поднимается (а должен), и частотомер отсутствует, в некот. режимах нули скачут...
Поменяли без вопросов у них были мультиметры и правильные и кривые - лотерея, блин)))
прыгание нулей - скорей всего контакты на переключателе окислились от "хранения" в сырости
я же выложил, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43369
там и обсуждайте) это же тема называется фотогалерея)
Изменено пользователем kvazi
вопрос не по теме, но, если в мультиметре прыгают нули, то глюк, надо менять. Это прыганье может быть на милливольтах переменки, если есть какие то наводки на воткнутые щупы... например - работающая радиостанция у соседа.
Меня 4 раза за 1 минуту ёкнул током БП от УЛПЦТИ.
livsha
не нравятся мне такие подстроичники как у Вас на плате...
потому и уточняю, какие лучше использовать.поскольку ставил тоже такие, первый впаял на 470 Ом при старте у катушки показало барьер на 3 светодиода, впаял на 1кОм ,таже катушка при тех условиях (кругом железо и электроприборы) при включении 2 светодиода.
Изменено пользователем exp77
это не ответ. я задал конкретный вопрос, а ты просто тролишь.
они мне не нравятся тем, что он уже до границы дошел, а ты его крутишь как дурак. поэтому я применяю другие. если он мне не нравится, это не значит, что он плохой.
Где каждая жилка соответствующего сечения в своем плотном экране.Медное,естественно.
Изменено пользователем Shin 1960
Куча фоток выложена что на нашем Форуме,что на Народном в темах о датчиках и не только.Есть и с разным сечением,и с одинаковым.
Сам использую микрофонный импортный черного цвета,внешне подобный старой советской лапше.Для параллельного контура Тх в самый раз.Две жилы,каждая в своем довольно плотном экране,2 куска по метру и в термоусадку.В итоге 4 жилы,каждая в своем экране и несколько вариантов использования четырех экранов.
кто тролит решать модератору.
Так, прекращаем ссориться из-за какой-то фигни! Пока что просто предупреждаю. Напоминаю, что цветом выделять сообщения может только модератор.
DesAlex
А Сх поверх Тх чуйки добавит незначительно,но ведь сам же знаешь,что из-за возникновения бокового звона этот датчик,который кольцо,станет просто "мертвым" на замусорке!Я уже не говорю об увеличенном отклике грунта у такого датчика,особенно от тяжелого и невозможности засечь на замусорке мелкие или глубоко лежащие цели!
Так вот откуда эти грабли !!! Чтож вы раньше об этом молчали.???..
Я как раз мотал СХ поверх ТХ...
Кольцо 240 чуйка по воздуху 42 см на пятак совковый, а вот черный метал в грунте боком берет, вывел "все металлы" на переднюю панель в виде кнопки, только так можно определить когда под датчиком метал, а не сбоку..., на мусорке нереально работать...
чайник ... но круто заваренный !!!
... Чтож вы раньше об этом молчали.???..
Класс вопрос! :D
Тогда ответ-" Чтож вы раньше об этом молчали.???" ;)
Я, смотрю, Д.А ты в очередной раз блеснул своим скудным умом,вычислив ip маршрутизатора провайдера Ростелекома.Я еще раз тебе повторяю, что я использую для интернета юсб модем.С этим ip в сети могут находиться сотни человек.И еще раз говорю, я живу не в Екб.Я пьяный могу, конечно, написать гадость, как с кондерами, но не создать же еще аккаунт и нести пургу.Кто это сделал-я знаю, сделав однажды, прошлым летом ошибку.Продал ему Клона.Что произошло дальше я тебе не собираюсь рассказывать.И убери, как ты сказал на мд4, что нашкрябал в теме про т3, обиженный резистором.Мне плевать на тебя, плевать что ты сделаешь.Ты очень не приятный человек.Динозавростроитель.Успехов в скрещивании. :bye:
интересно, а с моим ником можно стать модератором?
интересно, можно-ли стать модератором с моим ником.
в этом виновата мышка а4теч оффиссе . когда жму регулировку громкости, вместе с регулировкой громкости и меняются интернет страницы. Мне нужно тупо регулировка громкости с доп.кнопок и больше ничего. Кто посоветует такую мышку?
