Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
щас попробую перекинуть, отпишусь если что...
Перекинул транзистор, звук появился, но теперь светодиод горит без перерыва, ничего не регулируется. Блин....
И жрет 220 мА. наверное что то залипло...
Потому горит что напруга просаживется. Блин, нигде ничего не залипло, плату промыл. Все нормально вроде...
Пока он наоборот стоял мог выгореть ???
R7? Я так понял он для выставления нуля на выходе оу. Так я настроил ноль, зечем его крутьть дальше?
Что, правда "0" на выв.7 ОУ?
я приводил осциллограмму выше
Осциллограф пока в сторону. Замеряй тестером напряжение на выв.7 ОУ - должно быть около 5в и слегка колебаться при кручении подстроечника. Не так - проверять аналоговую часть.
4.77в и если крутить- дёргается немного. Всё как вы описали.
Попробуйте и нам расскажете. Все будут ждать продолжение этой истории. :yes:
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Добры день хачиу спрасить Сабрал я етот МД всио работало атлично пака я невздумал ево в корпус засунуть и исчо паставить разиом дле загрузки акумулеторов акумулеторы хачиу паставить от наудбука акумулеторы пака неразбирал запитал от 12 в а етом разиоме папа с мамаи свабодние были то есть кантакт то нет кантакта и всио начелось при регулировке звука зажигались толка 7 света диодав а при регулировке чуствителности все патом звук вобсче пропал бузер вродебы харошы как показывал 50 ом так и паказывает есть самнение насчиот полевика но неимею сечас чем ево заменить можна ли на выход звука наушник с коненсаторам пацепить и паслушать интересна микрасхему не зарву или ето прошивка с летела и што будет если от програматора правада бросить на плату МД атсаиденеть перерезать каки нибуть дарошки нужна
Нарушение Правил форума II.13 (систематическое!) - Read Only на поиски On-Line переводчика. Пишешь в переводчик текст на своём родном языке - он переведёт, копируешь сюда.
DesAlex
Поджаренная ОУ может давать такой эффект.
Сегодня прикупил- тот же эфект.
На ччёт мк.... может и правда он. но фьюзы выставлял как на фото. AVR910 не читал. Смог прочесть только PoniProg ом. Вроде всё ок.
Добро пожаловать решит вашу проблему со звуком появляется, когда regulevau снимки как звук ручки сломался один провод и скрылся заменяет звук транзисторы полевого другой bipoleriu только тогда заметил, что один провод сломался prilitavau она стала для увеличения объема, и он появился в одном Благодаря zodziu всем, кто помогал
Добры день нашол свои звук аказываетса во време регулировки ево атарвалсе адин провад от кнопак при уменшении ево кагда я перепаевал транзисторы ета заметил у мене с етим транзисторам принсипе всио палучилось 945 но звук был маленки патаму што я ему в базу резистор 100 к в пехнул аказываетса што нужна было 10 к а патом всио равно перепаял на полевик всио решилась в чера хадил с падруги пацаном в лес кажды метр звинит работает атлично сечас буду думать как екскаватар собрать спасиба всем
Добрый вечер.Почти собрал Клона, но вот появился вопрос.Скажите пожалуйста.Можно ли вместо резисторов р20,р22 на 12ком применить на13ком?
Об этом я думал, но будет не красиво.Как то вверх торчать.Но с другой стороны в корпусе же все будет.ОК.так и сделаю.Поищу из того, что есть.
Кстати, может кому пригодиться, нашел древнюю сетевую карту и там стоял жирный такой дс дс модуль, из 5 вольт делает 9, но на практике он 9 делает даже из 3х, подцепил к нему акум от китайского телефона тже жирный с гордой надписью 2700mAh . кощей работает на ура. но че то чуда с увеличением чуйки при 9в питании я не ощутил...
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
