Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
"Хозяин" форума MD4U.RU (удаляет все неугодные ему посты) цыклон в гневе - достал его Терминатор по самые гланды.. :crazy: .http://md4u.ru/viewtopic.php?f=80&t=8104&start=800
Видать не зря прорвало злобу автора гроз/вераторов, почуствовал опасного конкурента.
CQ de RK6KV pse k...
Не ведитесь на дешевизну полумер . Может быть неисправный резистор . Может быть банальный непропай . Время будет потрачено зря . Соберите всё из новых деталей .
У меня есть Крот УчЁный...
В этот раз никто ничего не удалял! Хотя раньше иногда бывало, и то циклон удалял свои посты, а не чужие. И циклон не хозяин.
Изменено пользователем belaz
Сегодня в ветке по терм-про там все три мои поста убрал "хозяин".
Чего лезет кругом и гадит в чужих темах, хорошо хоть сюда пока не добрался... :angry:
А они вобще эти сообщения появлялись? И если появлялись, через какое примерно время пропали? Интересно, что ты такое написал? Там еще какието проблемы сегодня возникали: http://md4u.ru/viewt...=146194#p146194
Доброго вечера !
Хочу попросить извинения у нашего Shin 1960 , с тем , что не поздравил вовремя Его с Днем Рождения :umnik2: . Конечно , разные напряги в работе и в не посещении сайта , не могут полностью компенсировать мою вину :thank_you2: . Ну как говорится - лучше поздже , чем никогда . Мой Вам презент - все мои пожелания уместились в этом клипе -
Изменено пользователем Лях
Зри в корень !
"Циклон" зарегистрирован и здесь. Когда-то давно опубликовал пару постов.
Есть такое за ним: ковтонёт хорошенько свечера, идёт на форум и начинает всех строить-поучать. На второй день смотрешь - нет уже его постов или уже всё поподправлял. В результате получается, что тот, кто вступил с ним в дискуссию - остаётся в дураках, а он "чистенький". Помню, как однажды он строил кого-то из новичков "а где у тебя контурный конденсатор" - в теме по Клону (импульснику! где нет контурных конденсаторов), в темах по датчиках - сегодня пишет одно, а через неделю - совершенно противоположное и т.д. и т.п. Поэтому остаётся просто не связываться, ибо бесполезно.
P.S. Перенесу последние посты в "...Свободное общение".
Конденсатор "дутый", Метала не сильно много- можешь хоть корпус металлический применить на работу это не влияет , зря ты провода "в кучу" собрал помех по питанию никто не отменял,хотя бы убери из жгута те провода что на катушку идут.
Дорогу осилит идущий...
А вот и нет , а вот и нельзя металлический корпус .
Зажим проводов , пластинку на двух болтиках можете оставить . Но провода к датчику из под неё выньте . Они не должны проходить рядом с металлом . Возможно , такая малая масса и не окажет значительного воздействия на работу прибора , но как то я придавил на столе эти провода пассатижами . И долго не мог понять , в чём же дело ...
Доброго времени суток.
У меня пропали каналы на буфике. не могу разобраться в чем дело. прощу помощи
Есть подозрение что перегорели TDA7294 в количестве 4 штук. как проверить их?
Изменено пользователем VooDoo_Orsk
Трутень :)
как выяснилось от блока питания,
В лаборатории радиолюбителя не должно быть галимых БП От нормальных БП и приборы работают нормально , так же как и от аккумулятора .
Несколько лет назад приборы делал в алюминиевых корпусах , что то я не видел каких то проблем через эти корпуса , работают так же как и в пластмассовых . И кабель катушки несколько раз протягивал через ферритовое кольцо , ни каких отличий в работе не наблюдалось .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
На этом месте должа было быть вставка для Рекламмы :unknw: !
Просьба для модера - удалите Этот Пост 487 /из-за Рекламы/ . Если конечно это рекламма , и она имела место в личном поздравлении ,
Зри в корень !
nikolai_kuzmenko, не любит этот МД металлов и экранов возле платы. У меня бывали глюки даже если плату положить на свинцовый большой аккум. Стараюсь плату ставить подальше от метталический предметов
:lol2: сказать больше нечего , считаешь мой пост бредом - проблемы твои !
Хотелось бы услышать как именно и почему, и на что так влияют экраны для данной платы ??
Потому что это проверено на опыте. И не одним мной... Усилитель очень чувствителен к наводкам. На его работу влияет все, особенно экранирование и металлы поблизости, очень большой коэфициент усиления поэтому он так чувствителен ко всему
То есть ты хочешь сказать что мои двусторонние платы на которых почти обе стороны экраны и помещены при этом в металлический корпус в месте с батарейками , и при этом чуйка без ложняков на крупняк более двух метров получается прибор не рабочий что ли ??? КУ ОУ в клоне не большой, и причина что твои платы реагируют практическую на окружающую среду совсем не в том что ты описал ! Ищи косяки в других местах !
...Мой Вам презент - все мои пожелания уместились в этом клипе...
Большое спасибо,Лях!Какие могут быть извинения???Понимаю Вас,сам перешел на этой неделе в другое подразделение-практически приходится начинать почти с нуля,времени на посещения сайтов по МД катастрофически не хватает,плюс усталость.Так что все нормально!!!Еще раз благодарю за красивое и оригинальное поздравление! :drinks:
Изменено пользователем Shin 1960
Вот интересно, какой он?Этот КУ.В Клоне?А то всё в Квазарах,Терминаторах, и Вераторах. А что тебе даст знание величины КУ в Клоне ??? Если хочешь так его знать - то в сети есть онлайн проги которые позволяют его высчитать , а еще лучше будет почитать справочники. :yes:
Так сказал уже)
А по поводу "железных ящиков" ничего не могу сказать, т.к. никогда в них плату не засовывал, всегда делал только в пластиковых корпусах.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
