Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Если хочешь так его знать - то в сети есть онлайн проги которые позволяют его высчитать , а еще лучше будет почитать справочники. :yes:
Сеть-это круто.А справочники-это...
Вот интересно, какой он?Этот КУ.В Клоне?А то всё в Квазарах,Терминаторах, и Вераторах. А что тебе даст знание величины КУ в Клоне ??? Если хочешь так его знать - то в сети есть онлайн проги которые позволяют его высчитать , а еще лучше будет почитать справочники. :yes:
То есть, ты его не знаешь.Этот КУ?
Пост #1541 .И считать ни чего не надо. :yes:
Я скажу что при правильном сделанном приборе ни какие коробки для него не помеха , и так же знаю почему у тебя твоя плата реагирует на корпуса разные и аккумуляторы .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
nikolai_kuzmenko, почемуже тогда везде описано что нельзя экранировать и нежелательно на плате делать землю кольцом по периметру? Почему у всех при экранировании страшные глюки а у вас "песня"? Потому что вы самый умный наверное. И при этом ловит на расстоянии более двух метров? Где это клон более двух метров ловил? Прям мистика какаято. Может хватит тут флудить и басни рассказывать?
И вообще, что вы тут заладили КУ да КУ??? В схеме присутствует нехилая ПОС, отсюда и такая чувствительность к экрану и наводкам
Экранировать нельзя катушку , на моих платах нет петель земли и быть не может , они продуманы и сделаны по всем правилам :yes: По поводу двух метров - Могу снять видео - но не буду, и скажу именно о твоем флуде , нет ума прибор нормально сделать то и нефиг углубятся в такие измерения как КУ , здесь он ни причем . Собирай стандарт и радуйся ! :) Здесь на форуме было видео человека у которого и более двух метров на крупняк получается .
Смотря какой датчик, на стандартном более двух метров в импульснике быть не может. О моем флуде тут рассказывать не нужно, мой флуд это реакция на ваше хамство. А мой прибор (раз уже дело пошло к нему) не работал нормально изза бракованного ОУ
Нет это ты собирай стандарт и радуйся, а я занимаюсь серьезными микроконтролелрными разработками и что-что а стандарт я собираю крайне редко
Детский сад :) Укажи хоть одно хамство в моих постах !
Датчик 22см , на гаражные ворота более двух метров , на плате с первого поста не менее полтора . Занимаешься серьезными микроконтроллерными разработками , а в одной ОУ запутался ????
да хотябы #1548, и ранее тоже. Тут уже 2 страницы нужно удалить как безполезный флуд и спор сомной и santer
nikolai_kuzmenko, где я запутался в ОУ? Я пытался ее настроить но потом понял что ее нужно заменить.
На гаражные ворота? На чем тогда мне свою чувствителность демонстрировать? На авианосце?
Как дети малые:) Прошу Вас в ЛС:)
Мой блог
Да не . Всех Вас братьев-славян с Днём Ивана /Купалы , Cонцестояния и т. д./. Настраивайте свои МД на самую большую чувствительнось, после полночи искать Папоротников цветок ! Везет конечно , жаль что не всем :yes: .
P.S. Просьба к Модеру -все поздравительно-поминальные посты Стереть ! Ну может быть мой последний оставить :crazy:
Изменено пользователем Лях
Зри в корень !
Если радисты есть - поясните , буквы - имена на крышке рации , это чтобы запоминать проще ? Для обучения вроде , я так понял .
Не для обучения.Чтобы в условиях помех передавать по буквам.Альфа,Браво,Чарли и т.д.Шутка военных радистов-Чарли хотел Джулит,папа хотел виски.
Мой позывной в эфире звучит так-Ульяна Анна девять Ольга Сергей Щука
Изменено пользователем UA9OSQ
Дык шансы тогда увеличиваются в раза два :heat: !!!
Насколько я
знаю -эта ночь самая кототкая !!! Так что Папортняя кветка- за вами - больше шансов её отыскать :heat: !
Зри в корень !
раньше иногда бывало, и то циклон удалял свои посты, а не чужие.
Мои посты удалял неоднократно,где я без должного почтения высказывался о его Грозах.Причём удалял избирательно(свои,мои)так,что наутро я выглядел идиотом.При попытке выяснить,почему ТАК всё вышло,он удалил всё.
В ветке по терминаторам указан модератор IRF840, скорее всего клон-циклон. Знакомые радиолюбители - киевляне рассказывали про его "порядочность".
Жалко, Андрей (Ятоган) отказался модерировать свою тему. Есть порода людей,которые получают от этого удовольствие, "...а я оденусь во всё жёлтое, приду и испорчу вам праздник..." 5cbc5f4694d9ea55f451c876f8690a10.gif
CQ de RK6KV pse k...
На "мд4ю" модерирование "порядочно-условное" - если ты модератор, то "присматриваешь" над своими разделами, но можешь редактировать темы по всему форуму. Чем Циклон и пользуется. "Квазар" тоже не его раздел, но циклоновские посты там, как живые - меняются в произвольном порядке. Разок его там круто подловил - удалил моментально с десяток постов своих и чужих.
А у нас походу войне конец.
Ходили с ТМ808 зацепили две гильзы от PAK 38 и катькину ракету(РС).
Что интересно гильзы лежали на глубине см 60 и мой клон их не брал!!!
Когда сняли пол штыка стал цепляться.
Гильзы стальные гнилые в хлам может поэтому?
Заметил что клонам важен не размер мишени а обьём металла.
К примеру пирамидку из полтосов я цепляю с метра.
А тут две гильзищи и не увидел.
Ракету обратно закопали :wall:
Всем Здрасте.
Сухов
.Снаружи слабосиреневый оттенок
Это марганец. Я тоже таких два куска нашел на старой дороге усыпанной металургическим шлаком С ним и попали они на неё.
Изменено пользователем R4AAC
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
