Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
вообщем Вы не правы
Русский текст понимаешь? Еще раз почитай, подумай: Если в качестве общего использовать минусовую шину питания, то как раз и получается АЦП с ШИМ модуляцией, на выходе которого стоит ЦАП в виде индуктивностей и конденсаторов.... ;)
Неужели так тяжело, хотя бы, в уме представить это? :shok:
надо в сколково звонить, обрадовать их!
Я тебе еще идею подброшу - дополни "свою цифровую кнопку" второй кнопкой (тоже цифровой)...и если быстро их переключать по очереди руками с частотой 50кГц (если сможешь больше - лучше), "выходы кнопок" соединить вместе, повесить нагрузку, подвести к ТелУ входной сигнал (думаю найдешь куда воткнуть джек,тюльпан) - то вполне может получится цифровой усилитель :lol2: на "цифровых кнопках" :crazy: Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Я тебе еще идею подброшу...
Идея полный Х.
Вполне....
Бред, я знаю что кое где есть реле и их не слышно , но не то что вы выложили.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
ладно, все это офф. но я все равно не согласен.
да забейте вы на ету музыкальную шкатулку! потом придется катушку в ведро с пенопластом совать и бетоном залить чтоб баланс от температуры и деформации не бегал , у етого динозавра ето слишком выражено -аж до слепоты прибора!!!
дисплей такой WH1602B-YYH-CTK
Литера С в маркировке - это индикатор с кирилицей; для кирилицы-латиницы нужен индикатор с маркировкой CS, с самой латиницей - литера S.
Перепрошивка не поможет, если в ней не предусмотрен переход сообщений на кирилицу.
Интересный вы человек.Контакт между выводами чего?Индикатора или проца?
что какие-то контакты на микросхемах должны быть на корпус?
что скажете?
Даже затруднительно ответить, что за контакты.Что имеется ввиду?
между выводами дисплея на плате, кажется недотравило.
в сети читал но не помню где, что какие-то из незадействованных контактов или на mcp3201 или mcp601 надо посадить на корпус, точно не знаю, а у вас как?
да как тока запаял так и сфоткал) кончно же отмыл перед включением)
частоту всех каналов разнес... от 350 до 450кГц благо ключики позволяют) хочу тока ещё дросели на кольцах намотать а не на рм10 а то греется плата прилично..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
а по мне прикольно! так а запустил? нет в ВЧ шума?
неа нету... шипение только от источника сигнала а когда на входе ничего нет то тишина....
смд микры перепаивал много раз и все ок) думаю тока для саба сделать тоже на irs2092 а то сейчас ir2010+74ac00+lm311 и оч громкий щелчек в сабе.. при включении или же lm311 заменю на tl071 аля ирдамп.. с ним вроде нет "пуков" при включении..
может хотябы так сделать? Если по другому не получается...
