Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Нет. Принцип другой. Весь каскад переделывать.
http://rt20.mybb2.ru...&st=0&sk=t&sd=a - внизу "Цитата из меня, ЛЮБИМИГО : "Народ массово вешает лапшу на уши, что у них нет деталей, т.е. именно электролитов. Интернет есть, значит есть электричество и компы. Значит- есть старые телевизоры, муз. центры и останки компов - БОГАТЕЙШИЕ источники ВСЕХ типов деталей."
То же касается и транзисторов - перекопайте старый монитор или музцентр. Таблицы аналогов в сети не закрыты. Можно и в старой совецкой глянуть.
Удачи.
Изменено пользователем Самый !
Всем привет!Подскажите пожалуйста,может не в тему где можно приобрести готовую катушку для Терминатор 3.Плата готовая ,а вот на счёт катушки проблема.То ли ссылку сбросте кто занимается изготовлением катушек.Желательно на Украине.С ув.Сергей.
Вот такой:
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Что-то неспокойно в датском королевстве . По два-три сообщения в день . Не думаю , что все копают . Развейтесь на счёт Поэта -http://www.inmoment....day-russia.html
Изменено пользователем Лях
Зри в корень !
Друзья подскажите по Клону на схеме cd4066 ! Включался, работал-через 15 дней-перестал включатся. Атмегу-8 поменял тл431 тоже заменил-всеравно не запускается. На что ещё обратить внимание?
Прошивка 122 м
если Атмегу-8 с прошивкой 122м установить на такую плату с кр590кн5post-181861-0-60019000-1402483231_thumb.jpg, прибор будет работать или прошивка 122 м предназначена только для платы с cd4066 ?
Собирался на такой плате.
На этой схеме разводка земли с нарушениями,обращайся к тому,кто ее разводил.Собери нормальную плату от Десалекса или Корвина и тогда уже пиши сюда.
И тогда вопрос от меня:
Конденсатор C5-в пикофарадах?
Конденсатор C9 C12-в микрофарадах?
Изменено пользователем stop678
Плату под сборку с запчастями брал на сландо. http://dolinskaya.ki...66-ID7SQ9j.html
Когда мне её переслали-я долго совмещал другие схемы (что-бы собрать это чудо)! Я уже не первый год пользуюсь другим прибором. Клон я взял для тестя (дабы он вникал в поисковую деятельность.)
Мне тоже не нравится эта схема. Есть у меня ещё две собранные платы под кр590кн5 Но когда я ставлю процессор с прошивкой (122м) всё запускается, катушка гудит-на металл не реагирует -по ходу кр590кн5 нужно менять ? или эта прошивка не подходит? Микрафорады и пикофарады-для меня это сложный вопрос,-я только начинаю, познавать чудо пищалки (Комрады! прошу меня не бить лопатами и не пинать сапогами!).
Изменено пользователем kot.od
Кто-то подтёр мой ответ?
В микрофарадах и пикофарадах не умею подсчитывать. Брал плату с деталями под сборку-через почту. Бабосов вложил-нет желания покупать ещё одно чудо "правильное-не павильное" -как можно исправить работоспособность в моей плате?
...а должен был - наказать:
- за полное цитирование предыдущего сообщения;
- за прямую ссылку на коммерческий ресурс.
Пожалел, как новичка. Сообщение в "Мусорке".
Есть у меня 2 готовые платы на кр590кн5 Когда ставлю процессор с прошивкой 122м , всё включается, но Нет реакции на металл!
Причина в том что прошивка 122м не подходит к этой схеме-или кр590кн5 не рабочее?
Дайте нормальный ответ. Кто знающий в этом деле.
Просто хотел дать ссылку-где продают не правильные платы-чтобы кто-то ещё не купил там Клон. Ну ладно, больше не буду, проехали.
stop678
открою тебе тайну великую - конденсаторы бывают и еще и в нанофарадах только тсс ... никому...))) а если серьезно то с такими вопросами в "песочницу"
Изменено пользователем Соболь
Дорогу осилит идущий...
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
