Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Ребята извините за флуд, может кому нужен собранный металлоискатель КОЩЕЙ-5И ? Собрал электронный блок, купил поисковую катушку и аккумулятор 12v, продаю потому что сейчас нет времени на него...
Люди не работает правый канал.... Подключаю и на нч динамик как бы выталкивает его... И ещё вопрос после того как вставил в правый канал колонку перестали работать иникаторы....что делать?
Изменено пользователем SekasNik
А слабая - это сколько в сантиметрах на пятак советский ? И мерить всенепременнейше линейкой , не глазом .
А настройку лучше производить постепенно . Крутнул чуть - сброс - проверил . Оно надёжнее .
Пятака совкового к сожалению нет... но пробовал гривной нашей и 50 коп... глазом оценить 15-17 сантиметров я в состоянии.. перемерял и линейкой...тут к счастью пришел заказанный такой же прибор в полном сборе из Сум..)) датчик полностью залит эпоксидкой померил индуктивность со шнуром 485 мкгн..диаметр 24см... прибор понравился и внешне и чувствительность... посмотрел ради интереса схему.. все по стандартно...без "прыжков в сторону"..только TL074 с буквами IN а не CN как у меня...в чем разница между ними не знаю.. выпаял свою TL... поставил панельку и начал менять TL ки.. на третей получил то что хотел..в сравнении с образцовым прибором из Сум..
II.9 RO 1 day
DesAlex
Вы дэбил похоже малолетний)))
Похожа свинья на вашу рожу...,хамов и моральных уродов типа вас за пол века насмотрелся,таким как вы надо преподавать правила хорошего тона с применением бейсбольной биты
Артур. Вы ошиблись форумом.
forum.bitva-extrasensov.ru/
Вам сюда.
с уважением Анатолий...
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Вам сюда.
И какой информации вам не хватает, чтоб ответить на мою просьбу?
Задайте наводящий вопрос. я вам отвечу.
Мой вопрос, о двойном отклике в ДД датчике металлоискателя.
Буду рад как ссылкам на обсуждаемую тему, так и личным знания и опыту.
Camarade - а что это за виртуальная Хрень появилась сегодня во втором посту сверху http://forum.cxem.ne...=133071&st=1120 ? Одтяпала мою "спасибку" от комерада dikobrazzoff :crazy: и как поговаривает уваж. Валерий Леонидович - удачно окопалась :D .
Изменено пользователем Лях
Зри в корень !
Точно частоты должны быть одинаковы?
Нет конкретной частоты , может бюыть +/- 2 кГц . А что частота плавает ... У вас катушки уже пропитаны ?
P.S. Осмелюсь спросить - у вас Аваторка , под Киев подобрана :) ?
Зри в корень !
И зачем вам этот импульсник ? Clone W он и в подмётки не годится . Бросте его . Мой совет будет стоить вам кучу сбереженных нервов , денег , и что самое главное - времени .
Вижу только один регулятор строб . Это вас не настораживает ?
А Ыщё - ключ/транэистор - КТ 625А . Вы хоть немножко его параметры того , смотрели ? Я лично посмотрел - уж больно марка транзистора насторожила . Напряжение Uк/э - 45 v !!! На ключе импульсника должно быть "за глаза" больше 10-ти раз !
Зри в корень !
достался мне телевизор LCD Philips 15PFL4122/10
звук трещал вскрыв обнаружил дутый конденсатор поменял треск пропал
я молодец!
админ marinovsoft ты этого хотел?
Изменено пользователем RAYDER
Просто это не каждому дано.
Немного перефразирую - это не каждому нужно.....вернее совсем не нужно :)
Модера хамство не украшает
Да брось ты - это цветочки...
Юрий. cxem.net
Дальше хамить намерен что ли?
Изменено пользователем Ulis
Я думаю он другое имел ввиду. Хамство разное бывает: вон посмотрите например как Краб хамит и уже десятки раз был наказан за это...
Илья
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
