Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
banzaaay-увидел твоё фото платы,конденсаторы которые ты поставил на плате(оранжевые)-это самые дешовые и худшие кондёры,для металлоискателей используються конденсаторы с малой утечкой (должны применяться плёночные конденсаторы,у них хорошая ТКЕ),у тебя с этими кондёрами частота всегда будет постоянно плавать.Насчёт кварца,поставь на 500 Кг,чем ниже частота кварца,тем немного больше чувствителен он будет (ПРОВЕРЕНО),я когда-то собирал этих приборов штук 5-ть.Ещё совет микросхемы нужно ставить на панельки(так как микросхему ЛА7 часто приходиться подбирать,я из 10 шт подбирал одну которая нормально работает,они почему-то по разному работают хоть и новые,самое нормально импортный аналог Ла7 -это CD4011).
Изменено пользователем Yrec24
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно припаивать кварцевый резонатор? :huh: Или без разницы как его припаивать ( вообще у него есть полярность?). Заранее спасибо!
Нет паяй как хочешь.К стати кварц на 1 мгц вполне нормальный,схема на гармониках должна работать.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Там где написано + и - 9В (там где крона подключается).
Можешь прями на колодке для подключения кроны припаять, если заработает, то аккуратно все это упаковать в термоусадку либо силиконовый герметик (дабы не болталось).
Еще как вариант, советую собирать один из клонов от Andy_f (на этом форуме уже давали ссылку), сам повторил 2 его устройства и доволен...
Запускается с полуоборота, настроек вообще минимум, а главное нет жесткой привязки к катушке (кроме PI2), ставь хоть катушку диаметром 200 мм, хоть 1м на 1 метр.
Правда схемотехника для новичков сложновата, и требуется прошивать микроконтроллер, а в остальном при исправных деталях все работает без проблемм.
А разница есть какой ножкой куда паять или нет?
Если электролит, то есть. Если конденсатор современный, на нём идет полоса со знаками минуса, со стороны этой полосы - минус, его к минусу и паяй.
сечас врятли продаст , вот здесь один продавал http://[пытался спамить но не получилось]/forum/showthread.php?t=28241
он и называется на биениях потому что после прогулки с ним , ты будешь бить его об дерево
[/quote
пробовал собирать - не заработало. Там в схеме нет ошибок? в образцовом генераторе стоят два резистора на 150ком. Не должно ли одного не быть ? Перестраиваемый генератор думаю работает: при выключении слышен затухающий писк. отсоединял кварц- тот же писк.При понижении питания писк переходит в слышимый диапазон. Как проверить образцовый генератор работает? И какие шансы без осциллографа настроить? Подскажи пожалуйста.
От чего так сурово,мой знакомый уже лет 30 с МП бегает,всё собирается взять что нибудь путёвое,но с этим и не собирается раставатся,ищет с ним дай боже,слюнки капают ;)
О! и я про тоже,дело не металлоискателе,у меня хороший ,а путёвое чтото не найду.Просто копая лопатой интересное место в лесу,нашли 2 татарские серебряные монеты,а с пылесосом 4 раза ковырялся и ничего.
http://www.ironcross-cma.com/component/opt...detail/id,3343/ А вот гляньте фотку по этой ссылке,если внимательно присмотрется то можно заметить армейский МП(фото прошлого года)и мужичёк про которого я писал.
  • 5 месяцев спустя...
Прибор не для новичков. Были и достаточно опытные МД-строители, которые так и не довели этот прибор до ума.
яжэ не спрашывал для каво прибор а почему не работает lf353.а lm358 в место нее работает?
"...и вы все бегом обязаны мне отвечать!"
Ну, жди... может и зайдёт кто из тех немногочисленных МД-строителей, кто не только брался собрать, но кому и удалось довести это чудо до победного финиша.
Какая приблизительная частота должна быть ?
На щет с9 это моя неопытность я уже понял што нет никакой разницы.
Извиняюсь.
Изменено пользователем dima2
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? О несимметричном подмагничивании слышали ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей...отклеить, смыть никак ?   Ну, понятно, художник так видит...
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
    • Не понятно тут только вам. На объяснения вы машете руками. Поэтому пока прозрение не наступит, нам (не только мне) остается только наблюдать.
    • да, увеличил резистор 9,3кОм и получил на выходе 18В, сколько вообще нужно тока от дежурки для питания ШИМ и драйвера? сколько вместе потребляют SG3525 и IR2110? 200мА при 15В хватит?
    • В мбго-2 оставшееся от пластин конденсатора пространство корпуса заполнено специальным наполнителем на основе технического очищенного вазелина. Благодаря ему достигается небольшая диэлектричекая проницаемость и малые потери на высоких частотах. Кроме вазелина, также используется парафин, церезин. Попробую нагреть его до температуры 60-70 градусов(не больше) чтобы растаял этот песок.
    • Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте. Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?   И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
