Радиотехника У-101, Отключается Усилитель Мощности
altmaxv
Здравствуйте!
Недавно отремонтировал свой усилитель У-101, заменив электролиты и выкинув селектор. Пока что использую только для наушников. Проблема в следующем - выходной каскад отключатся с наушниками 56 Ом спустя 2-5 мин в зависимости от громкости, с 32-омными работает отлично. Сильно не кочегарю, но и это не помогает. Через 2 мин в выключенном состоянии все работает. Щелчка защиты не слышал, только при включении.
Подскажите, куда копать?
спасибо за ссылку. Имея часов >10 свободного времени и желания изучить свой усил до потрохов - почитал бы. Но, в данном случае, равносильно подброшенному учебнику по физике. Поэтому и написал в раздел новичков. Все-таки не считаю это поломкой, т.к. со стандартной нагрузкой усилитель справляется нормально.
Изменено пользователем altmaxv
И что Вы тогда хотите, если не привели никаких данных об измерении режимов???
Подмышку - и к мастеру.
Т.е. написал сюда оттого, что самому читать влом?
Вопрос: зачем тогда писать?
Извините меня, конечно, хоть всю тему удалите. Но грош цена вашему форуму. Если б я зашел на drom.ru и спросил бы, почему у меня машина глохнет при включении кондиционера, а мне дали книжку "особенности работы бензиновых инжекторных двигателей" - как бы это выглядело? Не нужно спорить, что неиправность типичная. Ждал ответа от знатоков схемотехники данного устройства, чтоб меня ткнули пальцем - проверь то здесь, это там... Плата защиты? УНЧ? Зачем тогда нужен такой форум, если он настаивает на самообучении?
п.с. инструкцию себе сохранил, еще раз спасибо, почитаю на досуге.
Зачем такой форум? А затем, что ленивые "дай-дайки" уже задолбали. Сами ничего не хотят делать, только вопят: "Памагите, люди добрыя, мы низдешния!..."
Для общения единомышенников и помощи друг другу. А Вы подумали зачем? :D
Ну поскольку я себя не отношу к радиолюбителям, то - для помощи). Ок, может кто сталкивался с похожей проблемой, но начну сам копаться в свободное время. Ибо только для наушников усил и нужен сейчас...
Пушкой по воробьям,ну ну.Неисправен оконечный каскад, и если даже радиолюбитель то сам не сделаешь 100%
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
"... поскольку я себя не отношу к радиолюбителям, то - для помощи...." - представь, как ДЯТЛУ объяснить как жарят шашлык из БАРАНА, а БАРАНУ - как жрать червей, как ДЯТЕЛ?! Так вот ты и тот и другой в электронике, посему - к мастеру, поскольку БАРАНЫ и ДЯТЛЫ живут в лесу и на лугу, а не на форуме для ЭЛЕКТРОНЩИКОВ ...
я смотрю здесь столько умников, только и спамят.
Исследование усила продолжаю, есть определенные результаты, думаю, что к выходным с друганом решим проблему.
Он с колонками то играет нормально? Странный какой то дефект. С обидами завязывай жевать,с измерениями пора бы начать
Изменено пользователем Andrey 69
перевожу: аппарат разобран до винтика, все платы вспаханы, паять уже почти нечего, УНЧ окончательно добит ... достойное пополнение ближайшего мусорного бака ...
Возможно там присутствует возбождение за пределами слышемого диапазона.Изменение длины шнура и сопротивления влияют на возбуждение.
Это осликом хорошо палится. Множество *возможно* испаряются. Смотрите не заковыряйте аппарат,может правда в мастерскую отнести.
Вроде всё сделал. В темброблоке (вариант с одной микрухой) по питанию вернул на место 2 электролита по 50 мкФ параллельно 680-омным резюкам - ставил кто-то до меня. Когда менял кондеры, выпаял и эти левые, т.к. все работало - забил на них. Ну вот без них видно никак, что-то лезет. Кстати, 680-омные резисторы, родные, очень сильно греются, может стоит их заменить на более мощные. Напряжение в точках питания норм.
я этот аппарат вожу с собой по учебам/домам/общагам с первого курса больше десяти лет, сейчас прям взял и выкинул, засоряете тему только.
Хоть раз аппарат то видел вживую? Там для ремонта кроме наружних двух крышек разбирать ничего не нужно.
1 этот усилитель?
http://radi0tehnika.com/go/opisanie/u01.html
2 как понять: (вариант с одной микрухой) ??
на схеме в тембр-блоке три микросхемы к157уд2
http://radi0tehnika.com/go/opisanie/zip/u01-1.jpg
2 не нашел на этой схеме тембр-блока номинал 680 Ом.
покинул форум 20.02.2013 г.
1 этот усилитель?
http://radi0tehnika....isanie/u01.html
http://radi0tehnika....e/zip/u01-1.jpg
http://files.mail.ru/75RXN0
В моем более поздний вариант УНЧ, на одной микрухе. Там же и номиналы найдете в цепи питания.
Сюда не разрешили прикрепить дежавю файл
серьезно полагаете, что кто-то станет искать этот номинал по схеме?
по-моему, это надо было давно сделать и написать сюда.
если человек написал, что не нашел - значит искал и ему это было нужно. Логично, правда?
п.с. 680 ом R31 и R32
нет, не логично.
это вы здесь создали тему, следовательно это вам надо, а не мне.
колхоз дело добровольное помогать дело добровольное, шастать по инету в поисках вашего резистора, оно кому вообще надо?
по делу.
можно.
но я бы поставил стабы 7815 и 7915 в корпусе TO-220, на них упадет примерно 15 вольт, при потреблении предваром 15 мА
можно поставить без радиаторов.
ps/
Вроде всё сделал.
ну-ну, замечательная лапша на уши для пЫонеров :bye:
нет, не логично.
по делу.
можно.
ps/
Вроде всё сделал.
про стабы изучу вопрос, спасибо
а что не так еще? Нужно весь его переделать? Работает же, без нареканий
Работает-и ладно,оставь так,главное выдержать питание микросхемы +/-15 вольт после делителей
