Схема На Насос Wilo Top-E
Всем привет :bye: Нужна схема на насос Wilo TOP-E.http://promstore.ru/wilo/wrn.html Вылетела силовая часть, сгорел какой то силовой элемент ( не могу определить, что это т. к. корпус развалился) и пара резисторов (мощных) :mellow: Плата управления визуально в норме. Единственное что смог выяснить - управление на микроконтроллере H8/3827R. В электронике я начинающий но базовые знания есть, паяльник в руках держать умею. Хочу попробовать восстановить сей девайс.Заранее Спасибо.
Это насос с преобразователем частоты . Пару лет назад я искал схему на подобный преобразователь - не нашёл . Наша фирма пробовала обращаться за схемой прямо в фирму Wilo - схему не дали .
Не, ну правда, фото и характеристики мотора, может чё и придумаем, а может у кого такая модель стоит, тогда проще будет, а может в магазине - где покупали уговорить открыть крышку и прочитать детальки
не, характеристики не надо, уже читаю
хочу, чтобы все были здоровы!
а что сложного?? сначала убедись что исправен сам насос.
Подключи его напрямую в 220 вольт.должен присуствовать пусковой конденсатор
если мотор исправен и крутит, то управлять им может только симистор... мощность мотора не превышает 100 Вт так что с выбором труда не составит... а пара резисторов обычно висит в управляющей цепи последовательно с оптопарой гальванической развязки.
ну если мотор сдох - выкинь его а таймер проверь отдельно включив вместо выходной оптопары светодиод - визуально проверишь работу ....если все исправно можно прицепить к любому другому отопительному насосу....
что за преобразователь??? или это хитрый мотор который может работать от резервного источника питания в 12Вольт???
так он тогда стоить должен как самолет... гораздо проще использовать для их аварийного питания готовый UPS тем более что котел отопительный все равно нужно запитывать тоже 220 вольт....
котел 150 вт, 3 насоса по 75 ватт ( на каждый этаж) самый дешевый 500 Вт UPS справиться....
Твой насос Wilo TOP-E 25/1-7 LON, он управляется схемой: LONWORKS -серийный цифровой интерфейс.Я открыл это в ГУГле, там до хрена по этому фейсу инфы. Дальше уж сам, а я лучше по форуму поюзаюсь, с кем-нибудь полялякаю.
МАКАРЧИК -этот насос действительно с преобразователем частоты, не тормози топстарта.
что он во что преобразует??? раз знаешь поделись....
есть моторы односкоростные, есть двух - трехскоростные..
а это какой??? или он с плавной частотой вращения???
или действительно с DC\AC преобразователем??
Изменено пользователем Макарчик
Погуглил... какой дурак покупает такие насосы??? экономии на копейку а стоит он на порядок больше обычных моторов....
по конструкции обычный мотор, но с электронной регулировкой частоты вращения...( на обычных моторах стоит обычный переключатель оборотов)
ну а раз мотор на 220 вольт - то управляет им действительно симистор.
так что отключай всю микропроцессорную часть и включи мотор напрямую в 220 вольт. ( не забудь про пусковой конденсатор)
скорее всего обычное межвитковое в моторе вот он и бахнул симистором....
так что мотор на помойку...и в магазин за похожим мотором без регулятора...обычный мотор стоит 3-4 тр а этот 20-40 ( зависит от модели)
МАКАРЧИК - не рви с места, а то ты ему насоветуешь.Дали человеку наводку, пусть покопается, поразберётся а потом и более конкретные вопросы может будут, а может и сам справитсяhttp://что он во что...шь поделись....
Асинхронник насоса там имеет плавную регулировку и управляется частотой питающего переменного тока.Такое управление бывает векторное и скалярно-векторное.Во втором случае при снижении чатоты вращения двигателя сохраняется крутящий момент (точнее почти не уменьшается), но синхронно с изменением частоты преобразователя по определенному алгоритму должна меняться и амплитуда напряжения, поэтому частотник там не простой и дорогой а силовая часть скорее всего на IGBT. ШИМОм с симистором там скорее всего и не пахло. Принцип частотного управления двигателем частенько встречается, например, в некоторых моделях стиралок. Один мой знакомый, думая как подумал и ты, легко влетел на 300 баксов, заменив сгоревший до неузнаваемости (а корпуса-то одинаковые) транзистор IGBT на симистор.Когда вкючил (всё в присутствии хозяина) бахнуло так....Короче машинка стала мёртвой, а до этого што-то там партачило.Разумеется импульсом прошило платы...короче пришлось ему всю электронную начинку где-то в Одессе доставать и менять. Ну и наконец какойто бытовой насос мощностью 20 - 200Вт стоит около 30000 руб. и при этом отсутствует элементарная токовая защита? Я в это не поверю. Потому и говорю - не рви так быстро, дали наводку, пусть покопается а далее ему виднее
Изменено пользователем каминщик
Тамже написано полная защита двигателя.Движок только мог протечь и от этого сгореть,но вило не та фирма что течёт.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Насос действительно сгорел!(( При более внимательном рассмотрении, выяснилось, что сгорели Все 4 резистора в цепи транзисторов IGBT IRG4IBC20FD, отгорела нога эмиттера одного из транзисторов, так же вылетел диодный мост! Подскажите пожалуйста, как проверить остальные транзисторы? Просто думаю что всю эту схему можно много куда приспособить в рабочем состоянии)))
Насос по моему сгорел как раз из-за протечки!))
Информации по LONWORKS действительно много (спасибо), только не понял как это мне поможет? Мне не нужно подключение насоса в систему!)) Просто хотел восстановить насос( теперь уже просто схему управления двигателем). Насколько я понимаю там есть и ручная регулировка скорости вращения? Или я что-то не правильно понял?
Вот фото платы:post-163488-0-74944300-1347882747_thumb.jpgpost-163488-0-93451200-1347882769_thumb.jpgpost-163488-0-38262200-1347882787_thumb.jpgpost-163488-0-78355600-1347882809_thumb.jpg
Извиняюсь, вынужден спрыгнуть с сайта, гости пришли, будет пьянка, появлюсь вечером (не знаю в каком состоянии)
Пока там жарят-шкварят:http://alexking79.wordpress.com/2010/07/09/проверка-igbt-модулей-транзисторов/, Sanbl4 - можно конечно посидеть, потратить время и через файлообменники нарыть Вашу схему, но я в этом не вижу смысла. Ваш девайс -это узкоспециализированный девайс, по сути генератор плавного диапазона в интервале 0-100гц (но может и до 400гц) средней мощности (до 200вт) - это надо ещё умудриться придумать найти ему применение.Стоит ли тратить время и деньги на его восстановление, тем более не факт, что импульсом токового пробоя не повреждено в схеме ещё что-либо. Я удивлён, что столь сложная схема не обеспечена надёжной защитой (а може это китайская подделка,а,не фирма, но в этом Вам поставщики не признаются ибо это их навар).Я Вам сочувствую.
Батька - в том насосике фирменный (и то если фирменный) только интерфейс, всё остальное наше, потому и результат такой.По большому счёту МАКАРЧИК был прав - к такому насосику лепить такое управление -это изощрение, если не извращение.ИМХОю
Пока там жарят-шкварят:http://alexking79.wo...й-транзисторов/, Sanbl4 - можно конечно посидеть, потратить время и через файлообменники нарыть Вашу схему, но я в этом не вижу смысла. Ваш девайс -это узкоспециализированный девайс, по сути генератор плавного диапазона в интервале 0-100гц (но может и до 400гц) средней мощности (до 200вт) - это надо ещё умудриться придумать найти ему применение.Стоит ли тратить время и деньги на его восстановление, тем более не факт, что импульсом токового пробоя не повреждено в схеме ещё что-либо. Я удивлён, что столь сложная схема не обеспечена надёжной защитой (а може это китайская подделка,а,не фирма, но в этом Вам поставщики не признаются ибо это их навар).Я Вам сочувствую.
Спасибо за ссылочку и разъяснения :thank_you2: В принципе я не чего не теряю, насос нашел на работе и в его восстановлении был можно сказать спортивный интерес!))) Спасибо всем кто принял участие!
Выпаяй всё битое и включи,если чтото светится то надо проверить есть ли импульсы управления с проца,осцилл не помешал бы,но можно и без него,тупо наушником через резистор10 ком. пробежат по цепям.Если табло не работает нужно проверить питание на проце перед тем как выкинуть.
Попробую!
