Вопросы По Лимитеру Для Усилителя.
  • 1 год спустя...
Выкладывал схемку в теме про Дкласс, но там что-то глухо. Повторюсь здесь. Что скажете по такой схеме (от усилителя FBT Promaxx 15 SA)image.thumb.png.dee3f73bd1591addb00083935b90a7bf.png
Антон. Блог
  • 3 года спустя...
15 минут назад, 25602 сказал:
Гавно
почитал ветку, а если ограничивать не сигнал, а питание (в случае 2х этажного)? Снимать с резисторов эмиттерных выходных (где токи большие и клип зафиксировать) и искажений минимум.
Изменено пользователем Zvuk.
Мне в принципе и нужно для G класса на STK4048+мосфеты (двухуровневое питание), мне проще вход по сигналу урезать чем питание.
A320.pdf
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
универсальное решение (почти для любой схемы) - ограничивать питание, а в слаботочку лезть - крайняя мера (и ограничена в применении, ещё наводок, искажений "на пустом месте" "наловить")
Тогда уже две схемы скрещу и на вход LPF подкину их.
Спойлер
Детекция по первой схеме, а исполнение по второй на AOP124
1 минуту назад, Aknod сказал:
решение
по любому есть, искать "сервис мануал" из промки (или товарищи покажут, сделают сами). Еще интересно - "Как там, у Аналог Девайс", очень увлекательное путешествие по новинкам.
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
отследить можно и на ЛМ
Более детально , применительно в схеме, выложил постами выше, можно изобразить?
Только что, Aknod сказал:
можно изобразить?
нет, я не инженер ни разу, Т.З. лишь составлю нужное, тем более мне ограничивать ни чего не надо, а в D классе "оно" запилено" в даташит (нч и в поканалку)
как "все" - не интересно (и не нужно так)
Схемы выше. наши товарищи брали из готовых решений в большинстве случаев. Погуглим, может, что проще найдется.
