Усилитель На Tk2050
Этот подает смещение, а РГ будет регулировать громкость по входу. По той же схеме, только без резисторов после ползунка. С ползунка сигнал подавать на левую ногу входного конденсатора. Сигнал подавать на верхнюю по схеме ногу переменника. Или собрать ТКРГ, если есть желание заморочиться.
Я знаю чего-куда подавать, дело не в этом. Если просто прилепить переменный резистор (потенциометром) входное сопротивление будет меняться в зависимости от положения движка, что не есть гут. С другой стороны, минусы перекрываются простотой, или нет? Опять же номинал переменника, характеристика?
Какие минусы? Субьективно будет снижаться отдача на басах при уменьшении громкости, что несущественно при прослушивании на 30% громкости и выше. Если же ровная АЧХ для тебя так важна, то собери ТКРГ, я уже сказал. А так переменник группы А (по нашему стандарту) сопротивлением 4,7 килоом и выше. Все будет зависеть от приемлемого уровня фона наводок на вход. Чем сопротивление выше-тем наводки больше.
  • 3 месяца спустя...
Привет! ...Вопрос таков : на ТА2050 ( плата готового УЗЧ ТК2050) установлен радиатор.вернее приклеен, но слева и права ) вид сверху, есть сквозные отверстия совмещённые по оси с такими же на печатной плате...Я так понимаю это прижим радиатора ТА2050 , но на плате "минус" ..Так вот можно радиатор ТА2050 на "минус" подтянуть или через изолирующие шайбы ??? Всем.спасибо!
вид сверху
Понятно , что тебе это доступно .... наслаждайся. :dance2:
Ежели бы ты привел картинку (не ссыль ) этого вида , то глядишь и совет бы пришел . :umnik2:
ЗЫ Уму непостижимо , как сдвинутый на лампах докатился до Dкласса усилителей , причем самых говенных экземпляров? :lol:
Изменено пользователем Dimonis
вид сверху
Изменено пользователем БУРСАК
И не D ,а пардон T- класс....
тогды зачем постишь в теме по D-классу ?
Товарищи...есть небольшой вопрос.
Хочу сделать небольшой бумбокс с блютус. Заказал вот этот усилитель - TK2050, но, блин, судя по всему поторопился...(((
Питание у меня будет 12V. Будет ли он играть на 12V динамики номиналом 20Вт (пик 30Вт).
Типа таких:
http://www.visaton.com/en/industrie/breitband/fr10hm_8.html
По сути мне надо усилитель работающий на нагрузку в 4Ом от питания 12V и мощностью в 30 Вт....Может кто посоветует готовый, уже собранный на плате. Спасибо.
  • 1 год спустя...
Товарищи, добрый день!
Получил от китайцев такую же посылочку, (только уже в собранном виде) но по неграмотности не учел одного нюанса:
Усилитель расчитан на вход левый-правый-земля, т.е. для плеера, скажем, подходит идеально. А я планировал его использовать для усиления сигнала от обычного музыкального центра (супруга хочет музыку на кухне)).
Можно ли вытащить из такой отдельно землю для правого и левого канала, а если да, то как?
Или лучше купить ещё экземпляр, и запустить правый и левый каналы через разные усилители?
Сама плата выглядит вот так:
Изменено пользователем Yury83
Если у муз центра есть выходы Line-Out или AUX\Out берёте сигнальные провода каждого из каналов (если "тюльпаны", то соответственно это будут центральные провода) и цеплятете их соответственно на левый и правый каналы усилителя, а землю с обоих каналов (цоколь "тюльпанов") соединяете вместе и цепляете на землю усилителя. Если конечно я правильно понял ваш вопрос.
Спасибо за ответ. Да, правильно, но у муз. центра есть выход только для наушников.
Так что я имею обычные аудио-выходы R+,R-,L+,L-. Чего делать с R+ и L+ понятно, а вот баланс минусов не сходится)).
Читал про переделку такого девайса под моно http://thinkdifferent.su/gordon01/tk2050-module-modification/ (соответственно, берем ещё одну жертву, и делаем из каждой по запараллеленому усилку)
но пока не решаюсь - для меня достаточно круто.
С выходных клемм на акустику брать сигнал нельзя, а вот выход на наушники как раз то что нужно, делать по принципу описанному выше.
Спасибо. Мне, правда, казалось, что выход для наушников будет дохловат для такой задачи или нет?
Может быть можно как-то плату перепаять? На сколько я смог понять соответствующий даташит, земли там исходно независимые.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
