Принцип Работы Выделенной Области
Charli18
При подаче питания конденсатор разряжен, и начинает заряжаться, как только напр. на нем станет выше порога перехода б-э в переходе потечет ток открывающий транзистор.
ризистор получается не даёт быстрозарядится конденсатору? от этого зависит время включения?
а как узнать какой порог перехода б-э?
Да.Резистор как резинка от трусов,а конденсатор как доводчик на двери.Чем силней резинка (меньше сопротивление резистора)тем быстрей притянет,или чем мощней доводчик(больше ёмкость) тем дольше будет тянуть.
По даташиту на транзистор,0,5-0,7 в
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
уменя или сразу включается или вообще не включается, наверное неправильно подобрано сопротивление? не хватает силы тока чтобы открыть переход?
как можно расчитать время через которое откроется транзистор?
Проверь монтаж и исправность всех элементов, а лучше замени, там их немного.
"То так то сяк" говорит о плавающем дефекте, что то становится неисправно именно в работе.
Перед включением разряжай ёмкость.
опередил меня с вопросом как разрядить конденсатор),почему такие параметры резистора?
зачем там R1 что делает он, и для чего диод за что он отвечает?
если будет разряжать автоматом , то получается _к1_ будет вкл и выкл, вкл, выкл,вкл, выкл......пока 6есть питание?
[attachment=180954:omivatel_shema 1111111111111.gi
подскажите пожалусто по какому принцыпу
Пожалуйста, запомните: цЫган, цЫц, цЫнга, цЫновка, цЫпочка, на цЫпочках, панцЫрь
Резистор ограничивает базовый ток,но здесь есть второй резистор довольно большого сопротивления,большого тока не получится,поэтому можно исключить.Разрядный резистор слишком большого сопротивления чтобы существенно тянуть на массу,он конечно немного понизит максимальное напряжение на кондёре,но незначительно,зато конденсатор уверенно разрядится секунд за 10-20.
получится или нет при добавлении разрядного резистора цыкличность включения?
по каким соображениям такие параметры разрядного сопротивления?
Нет,резисторы приборы линейные,а для начала колебаний нужна обратная характеристика как у тунельного диода.
Резистор выбран на глаз по опыту,но если надо расчитать то бери во внимание делитель R2--разрядный резистор и необходимый для срабатывания базовый ток.
R1 не нужен, У меня такая схема лет 7 на 3УСЦТ отработала безотказно на задержке включения анодного напряжения на кинескоп (после накала). конденсатор был на 100 мф. резистор уж не помню 20 Ком примерно. Т=RC +- трамвайная остановка.
Пожалуйста, запомните: цЫган, цЫц, цЫнга, цЫновка, цЫпочка, на цЫпочках, панцЫрь.
Цыган на цыпочках цыкнул на цылененка в панцыре. Цыпленок цыцкался на цыновке от горя, у егошной цыпочки началась цынга.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
А что вы так за разрядный резистор уцепились? Его вообще надо убрать и поставить параллельно R2 диод (анодом к конденсатору,катодом к + питания).И тогда конденсатор будет автоматически разряжаться при каждом выключении питания устройства.
Изменено пользователем Hambaker
что же тут делает диод
Насколько Вы заметили, диод включен "наоборот" и схеме работать не особо мешает, а нужен для того, чтобы подавить обратную ЭДС (она же самоиндукция), возникающую в катушке реле в моменты переключений...
Изменено пользователем tcoder
...получится или нет... цыкличность включения?...
Если нужна цикличность включения, то... этого можно достичь использую дополнительную группу контактов на замыкание, которая будет тупо разряжать конденсатор после каждого срабатывания реле.
если к этой схеме подключить переменное напряжение она будет работать или только постоянное?
что бы одинаковые были интервалы вкл выкл, наверное надо одинаковые резисторы назаряд и разряд конденсатора?
