Перестраиваемый Полосовой Фильтр
Привет. Парюсь второй месяц, пытался сделать сам схему - однако, не выходит наладить перестройку параметров.
Необходимо сделать фильтр, центральную частоту которого и полосу пропускания можно регулировать. Центральная частота от 300Гц до 8кГц. полосу пропускания от 500 Гц до нескольких кГц. Схема планируется для слухового аппарата - поэтому и частота низкая.
Решил проектировать преимущественно на операционниках.
Прикладываю то, до чего получилось дойти:
Изменено пользователем samnu
Гораздо проще поставить ФВЧ, а следом за ним ФНЧ. Частоты среза каждого регулировать по отдельности. Литературы по расчету таких фильтров (в том числе и перестраиваемых) - море.
Схем может и море, но для слухового аппарата не пригодны. Вес и размер приличный выйдет. У данного человека ничего путного не выйдет из этой затеи. На "коленке" и больших затрат, пустой номер.
В микшерах, в микрофонных линейках, применяется как раз такой эквалайзер: верхние и нижние частоты - "типично", а средние - со сдвигом центральной полосы по частоте. Правда, полоса пропускания в них не регулируется.
Ребят, а если сделать два последовательны фильтра, то какими стоит делать? Не простейшими RC ведь. Народ, пожалуста, если есть любые идеи - сообщите, у меня сдача оооочень скоро
Ребят, вот нашел схему НЧ фильтра на операционном усилителе. Взял ее с курсовика чьего-то с номиналами ( хотя не указан сам операционник). Я собрал ее в микрокапе, но она работает как-то не очень. На генераторе синуса стоит амплитуда 0.05V, частоту поставил 5000Гц. Операционный усилитель выбрал 140УД12
В Частотном Анализе в точке IN - горизонтальная линия на уровне 0. в точке out - горизонтальная линия на уровне 1 В во всем диапозоне частот.
Если смотреть во временном анализе - то ошибка "Сингулярная матрица". Что я не так делаю?
Как вообще снять АЧХ на нужном диапозоне частот, если мы подаем синусоиду определенной частоты - установить Степпинг в настройках генератора?
Заранее благодарен
