Drevnii
Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2Х 0 - 50 V..
имхо проще при пропадании питания или отключать базу(ы) силовых транзисторов от цепей втекающего тока или шунтировать б-э.
в простейшем случае всё это реализуется одной мелкой релюшкой.
Для реле тоже надо схему для установки уровня отключения по снижению минусового питания? Реле  гораздо медленнее полупроводников. По этому выброс останется.
Для уменьшения выбросов при вкл. поставил резистор ПЭВ-10, 100 ом в первичку транса, (это уменьшает пусковой ток транса и продляет жизнь диодов и электролитов), реле его коротит через 2 сек, питание ОУ от стаба -5V без задержки, и от стаба +12V на LM317L с мягким стартом 2 сек. При выкл. транса полевик с обедненным каналом (depletion mode mosfet) мгновенно закрывает регулирующий транзистор. Полевик BSS129 (BSP129) держит 240V, 0,15A, имеет нормально открытый канал с сопротивлением 7 ом, запирается от -2V. Для мягкого старта ЛБП пробовал ему в затвор электролит с зарядом через резистор, шунтированным диодом для разряда на небольшой резистор, но время запирания регулирующего транзистора выросло. Без мягкого старта полевик выключает ЛБП пошустрее.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Цитата
Завалялась у меня небольшая релюха на 220, решил пустить ее в дело.:D
Edited by vg155
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Зы. Лучше вместо мощного резистора поставить пусковой термистор.
Edited by Starichok
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Доброго времени суток. А схему рабочую и правильную печатную плату арктики можете выложить ?
В 25.01.2017 в 09:28, Alexsey822 сказал:
Уважаемый, а Вы тему с самого начала почитайте. Глупые просьбы и вопросы сами собой исчезнут ;)
Автору жму руку. С первого взгляда на аппарат, появляется чувство уважения к человеку сделавшему его.  Как показывает практика лишь небольшой процент творящих может добить роботу до конца (визуальное оформление и т.д.). Восхищаюсь упорством автора, и огромное спасибо за материалы проекта.
Поддерживаю.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
ребята всем канифоли помогите чайнику схемой как арктику сделать двух полярной имеется трансформатор на две обмотки по 24 вольта мощьность транса 400вт
2 часа назад, Вадим Приступа сказал:
Для начала один канал сделать, въехать, что там к чему. После можно и на двух полярный БП замахиваться.
В 18.10.2016 в 00:35, Sem2012 сказал:
все-таки почти рабочий блок, пусть и виртуальный.
Почему виртуальный, он у меня в подвале трудится.
Саш Спасибо большое! Собрал на 25 вольт 4 ампера, осциллограммы просто шикарные от 0-25 вольт и 0-4 ампера, емкость выходного конденсатора увеличил до 100 uF , но это наверно борщ, можно и меньше. Просто с 1 uF на ток до 2-2,5 А нормально, а выше уже нет.
PS Вам надо тему открыть по этому БП! Спасибо!!!
Привет!!! Сергей, а ты какой блок собирал? На 18 странице?
Edited by Sem2012
Просто спросил. Вот есть вариант.
Буду рад увидеть, схема шикарна тем, что используются mosfetы. Я не противник биполяров, просто полевых у меня вагон и маленькая тележка. Я использовал IRFP150N, и никаких нареканий. Никаких переключалок обмоток. Радик от атлона, стандартный, выше градусов 45-50 не нагревался. Ес-но принудиловка с регулятором оборотов.
Вот лайка, не проверенная, но делал на базе рабочей. Там пара страниц, на одной шлак от рисования, на второй вроде порядок :)
N канал LM 358n ЛБП.lay6
Спасибо, если что подправим и выложим.
Сделал плату по етой схеме без блока переключения обмоток так как трансформатор выдаёт 50в + диоды и конденсатор на 22000мкф на выходе 67вольт, проблема в том что вт2 не регулируется и естественно не работает вт3 сделал все по схеме, помогите в чем может быть причина мучаюсь вторую неделю, если надо скину пп если надо
Edited by Вадим Приступа
Не дописал
9 минут назад, Вадим Приступа сказал:
Это как лечить по телефону:rolleyes:
Хоть замеры какие нибудь сделай, где какое напряжение.
на базе вт4 напряжние регулируется от 0 до 13в ,на коллекторе напряжние от 0 до 63в но после 5 ком на вт2 измнения в пол вольта
короче все запирается на вт2
может ошибка в самой схеме
в пп я накосячил с общим проводом но все ето я исправил посмотрите может еще где ошибки и косяки
арктика 400.lay6
Только что, Вадим Приступа сказал:
Там может быть не более 1 В. Судя по измерениям на коллекторе, транзистор работает правильно. Где-то вы наврали.
на выходе напряжение как было 63в таким оно и остается хоть поворачивай потенцыометр хоть нет
а и еще только заметил напряжение на колекторе вт4 сильно резко изменяется в молом промежутке поворота резистора р12
где я мог допустить ошибку уже все перепроверил перемерял все сопротивления проверил все транзисторы все как по схеме,единственное ето то что входное напряжение выше указаного у меня
1 час назад, Григорий Т. сказал:
от колектора вт4 до общего у меня от 0 до 59.3в не тот транзистор был впаян на 7й ноге оу у меня от0.8 до 2.6,скажите какую функцию выполняет р15 потенцыометр
