Двухполярный Лабораторный Блок Питания <<Арктика>> 2 х 0-50 V
Для усилителя наверно нет необходимости делать блок питания от 0В. Посмотрите в разделе Аудио http://forum.cxem.ne...?showforum=43�� Там должно же что то быть.
Изменено пользователем Владимир65
нет, может я не так выразился, от 0-100 вольт я хочу свой ЛБП, для настройки таких усилков, а для усилка будет простенький блок питания ,
ЛБП я делаю для Своей домашней лаборатории, хочется чтоб он был функциональный , много напряжения и много тока, и двухполярный...
У вас чень сложные для выполнения запросы. Почитайте эту тему там кажется кто то спрашивал примерно такое
3) если я захочу регулировать от 0-100 вольт , и током до 6ампер, что изменить в схеме...
Я тоже такой хочу, только вот поднять до 50 V и 1 А - труд неимоверный.
Изменено пользователем Drevnii
я имел ввиду 12вольт и ток 4ампера...
или не стоит делать то что я задумал???
Ребят, ваше мнение??? может все изменить...
Спасибо!!!
если на такое как 100вольт и 6ампер, скажешь какое падение, не откажусь ...
Спасибо!!!
Определитесь сначало что вам надо, а не что хочется. 100В 6А и еще 2 канала это будет камин 1200ВТ. Он вам нужен? А если с переключением обмоток то греться будет меньше, но потреблять при максимальной нагрузке столько же. Но будет сложнее. Знания и опыт есть собирать сложные схемы?
как не переключай обмотки всеравно регулятор нужен на большое напряжение и ток, от этого никуда не деться , это мое мнение...
Изменено пользователем asus1011
Стабилизатор напряжения и защита от КЗ должна быть по любому, но переключение обмоток позволит избежать лишней мощности рассеивания транзисторами.
ну, тогда доводы понятны,
и как мне поступить в данной ситуации???
может есть схема какая то хорошая, то поделитесь ....
трудностей не боюсь!...
Спасибо!!!
Обычно всем для большинства работ хватает 25-30В, 50В редко. Может легче изготовить два блока , один до 50В, а другой от 50 до 100? Спросите у lazertok , он увлекается УНЧ у него есть схема двуполярного стабилизатора напряжения для усилителя, не помню точно, около 70В. Он вам что нибудь подскажет.
это не плохо было бы, Спасибо за отклик, спрошу обязательно, а Вы какой советуете Блок питания от 0до 50 ???
и еще он даст мне 6ампер при 24 вольтах, а при 50вольт, 4ампера
Спасибо!!!!
Да и я, когда свою малышку доделаю, то тоже наверно попробую вашу схему. :clapping:
А насчёт отважных, то это твоя участь. :friends::drinks:
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Здесь ты прав, как говорится взялся за гуж, не говори что дюж.
В связи с этим, хочу сказать, что вариант 4 ( фотки по варианту 4) и вариант 4,4, уже пройденный этап, они прошли свои испытания, показали и очень положительные стороны и маленькие недостатки, сейчас схема дорабатывается.
Привет, всем.
В Протусе работает нормально.
Есть желание повторить эту схему. Но прблема в транзисторах, можно узнать параметры, что бы найти замену.
в мегомах М пишется большая. а у тебя написана маленькая - миллиомы.
