Зарядное Устройство Для Айфона 4
Архив WinRAR.rarВозникла проблема с зарядником от Айфон 4, он продавался в магазине как оригинальный но по качеству пайки видно что подделка. Собственно проблема банальная-ПЕРЕСТАЛ заряжать, вскрыл проверил напряжение на трансформаторе-на первичной обмотке напряжение скачет до 1000 Вольт, а вот на вторичной напряжения нет. Ответьте пожалуйста на два вопроса и поясните как работает сжема запуска и защита схемы запуска этого зарядника (элементы в SMD-корпусах). Собственно первый вопрос из-за чего на первичной обмотке трансформатора напряжение скачет до 1000 Вольт, а второй соответственно почему на вторичной обмотке напряжение отсутствует. Ведь вторичная обмотка не в обрыве, а напряжение (ЭДС) должно возникать даже без нагрузки (на холостом ходу) Искал принципиальную схему в интернете-не удалось найти, решил сам нарисовать путём просмотра дорожек и расположения на них радиоэлементов и вот что получилось. Файл со схемой упаковал в архив WinRAR не потому-что он много весит а потому-что файл в обычном формате не загружаеться, что б просмотреть файл со схемой нужна программа \----> sPlan 4.0 <----\
Вообще - то смотреть импульсы на трансформаторе импульсной зарядки дурная идея так и мультиметр спалить можно это тебе не обычный трансформатор и даже если не спалишь то показания правильные не снимешь, смотри принцыпы работы и ремонта импульсных устройств, где замер напряжения сетевого выпрямителя и какой выпрямитель стоит мост или однополупериодный? и вообще нормальные замеры, что на выходе зарядки показывает сколько постоянки? Транзистор и стабилитрон в генераторе проверили резисторы обрывные проверили?
Об этом незнал-спасибо. Схема запуска и его защита (генератор) выполнена на SMD-элементах и собственно я не могу сейчас их проверить так как незнаю какие ножки за что отвечают, проследил-нарисовал схему а понять увы пока не всилах, пока небыло практики с этими SMD. Искал по справочникам в интернете- именно эти детали ненашол (расчитываю на подсказку со стороны тех кто с ними сталкивался). У него стоит мостовая схема выпрямителя YS12 MB6S, после него напряжение 300вольт постоянных а на выходе самого устройства отсутствует.
Так вот и проверяй генератор проверь все полупроводники и резисторы чтобы они соотвествовали своему сопротивлению
