Усилитель Для Наушников На Apa 3541.
R@STA
Подскажите кто знает попытался собрать усилитель на микросхеме APA 3541 выпаянного из сломаного cd-ка, сборка для начала была навесом собирал по схеме из даташита звук на выходе оказался очень искаженным музыка еле улавливается, случайно питание на 8-ой ноге замкнул на выходную 7-ой ноги и тут канал запел но без усиления примерно такой же как и на входе в итоге далее соединил оба выходных канала 1и 7 ногу на +питания через сопротивление 20 ом сигнал такой же как и на входе.
Вопрос почему нет усиленного сигнала на выходе?
Чувствую, хана микрухе.
Для начала - оставьте по схеме из даташита. Измерьте постоянные напряжения на выводах 3, 5, 1, 7, 5 без входного сигнала. Там посмотрим, что дальше делать.
монтаж в норме, изначально проверял невыпаявая микру прямо провода накинул на плату было тоже самое шипение подумал что может в плате дело там все мелко и непонятно, в итоге выпаял микру и с новыми резюками и кондерами навесом слепил все так же вот и решил обратится к вам за помощью
Для нормальной микросхемы напряжение на выходных выводах 1 и 7 должно равняться половине напряжения питания.
Это же напряжение должно быть на выводах 3 и 5 (на этих выводах измерять вольтметров с высоким - не менее 1 МОм - входным сопротивлением. Иначе получится высокая погрешность). Напряжение на этих выводах (3, 5) формируется внутренней схемой и по сути задает напряжение на выходе (1, 7).
Похожи на норму.
1. Усиления по напряжению у 3541 0дБ. Т.е. что на входе, то и на выходе.
2. Сопротивление нагрузки 16...32 Ом.
3. На выводе 2 должно быть не менее 1,6В. Низкое напряжение закрывает микросхему - режим "Mute".
4. Коль есть осциллограф, подайте на вход усилителя синус и сфоткайте, что на выходе. Хоть увидеть, что за искажения идут?
5. Схема соответствует прикрепленному даташиту?
apa3541.pdf
что значит 1. Усиления по напряжению у 3541 0дБ. Т.е. что на входе, то и на выходе. - это судя по напряжению на выводах которые я замерял или это особенность микрухи?
2. Сопротивление нагрузки 16...32 Ом. наушники соответствуют парамметрам
3. На выводе 2 должно быть не менее 1,6В. Низкое напряжение закрывает микросхему - режим "Mute". - это я смогу сделать только завтра опять же на работе
4. Коль есть осциллограф, подайте на вход усилителя синус и сфоткайте, что на выходе. Хоть увидеть, что за искажения идут? - поподробнее каким образом это сделать т.е. где взять синус? для этого нужен мультивибратор или генератор?
5. Схема соответствует прикрепленному даташиту!
все измерения я делал без обвесов подав только питание на микру!
потом обвесил кондерами и попытался снова извлечь звук шипение нет но звук еле слышится вход на микру идет с компа на выходе посмотрел сигнал осцилографом он даже не в миливольтах а наверное в мировольтах
по даташиту на второй ноге конденсатор на общий и резистор я же ни чего не вешал на нее, может дело в этом и куда соединять резистор тоже на землю???
ещё правильно ли я сделал все кондеры повесил электролиты! плюсом к микре???
и что такое BIAS на 6 -ой ноге?
скажи откровенно есть ли смысл собирать этот усилитель, просто взялся я за нее так как звук на выходе компа на работе не очень звуковая карта встроенная на стремной матери могу ли извлечь с помощью усилителя чистый и качественный звук по сути искал информацию о простеньком усилке это мой второй усилитель, первый был на микросхеме ТДА2003 тоже шумела микра да и мне звук такой мощности не нужен для наушников важнее качество может быть что посоветуешь только не лампы! и не очень дорого чтоб было
Изменено пользователем R@STA
Хочется верить, проблема найдена.
Но - по порядку.
1. Это усиление по напряжению. Стр.3, таблица @Electrical Characteristics", пункт "Voltage Gain" (усиление по напряжению). Это свойство микрухи.
2.
3. Вы не подключили напряжение на вывод 2. Резистор и конденсатор. Правый по схеме вывод резистора следует подключить к +5В. Оба эти элемента являются интегрирующей цепочкой. Напряжение на выводе 2 при включении питания растет постепенно. Получается, что микраха плавно выходит на рабочий режим, и нет щелчка в ушах при вколючении питания.
4. Синус берется с генератора, подключается на вход усилителя. По сигналу на выходе можно примерно оценить, что за искажения возникают в тракте усиления. Если подать на вход прямоугольники (мультивибратор), то по крутизне срезов и прямоте/кривизне пологой части можно оценить частотные свойства.
5. Измерения следует производить при подключенной обвеске согласно даташиту.
Звук еле слышиться? подайте +5В на вход Vmute (см. п.3). Пока здесь нет напряжения, входной сигнал душится на 70дБ (около 3162 раза). Вы поднимаете входное напряжение, входные цепи перегружаются, начинаются сильные искажения. Но звук, как и раньше, совсем слабый.
Кондеры повесили правильно.
BIAS - как перевести, не знаю. Это внутренняя схема смешения, которая создает половину напряжения на входах усилителей. Ей необходим конденсатор, стобы получше избавиться от помех по цепи питания всей микросхемы (входные каскады наиболее чувствительны).
R@STAможешьделатьвсечтозахочешьчитайдаташитонтамнатвоемязыкенаписанвсенарусскомивседоступноипонятно
Изменено пользователем mvkarp
понятно завтра попробую подключить 2-ую ногу и подам максимальное питание 6В как я понял прирост будет незначительным около 2-х ДБ
В конце - это я призвал к правописанию.
Если подключить 2-ю ногу, то прирост будет не 2 дБ, а 70дБ. Пока микруха находится в режиме Mute, ослабление сигнала составляет 70дБ (т.е. усиление равно минус 70дБ).
Питание поднимать не надо. Нет смысла.
несовсем понял: В конце - это я призвал к правописанию.
к сожалению даташит не на русском и опять же я не очень хорошо разбираюсь в электронике поэтому просил помощи от знающих людей! есть стремление научиться
Просто Вы не расставляете знаков препинания, читать становится сложно. Вот я и написал Вам такую фразу.
А что даташит не нарусском, так и Вы не по-русски пишите. Вот и все сравнение.
Без обид.
Вы ведь стремитесь научится электронике. Параллельно и язык подтягивайте. А то перестанут общаться, у кого спрашивать будете?
Да и английским понемногу. Практически вся документация - на английском. Не обязательно свободно владеть, но основные термины, понятия - очень желательно.
