Перегревается Паяльник
_FIL
Купил тут китайский паяльник на 40 вт и он сильно перегревается , посоветовали в шнур воткнуть 226 диод, я его поставил, но он опять стал недогреваться, даже каплю припоя не в состоянии расплавить, а точнее он ее плавит, но она становится какой то рыхлой или густой((... подскажите что не так, мож я его припоял плохо?
Изменено пользователем _FIL
Можно поставить параллельно паяльнику электролит небольшой ёмкости.
Микрофарад на 10 . Это повысит действующее напряжение на нём .
Будет мощность около 34 Ватт.
Конденсатор надо ставить после диода параллельно паяльнику. А то бах будет! И полярность соблюсти. Напряжение конденсатора не менее 250В.
Да нет, нужно на все 400 В. Ведь диод пропускает половину полупериодов, но никак не влияет на их амплитуду. А амплитудное напряжение остается тем же самым - 308 В. Вот до него и будет заряжаться конденсатор.
В небольших пределах температуру можно попытаться "регулировать" длиной видимой части жала паяльника (в "китайских" паяльниках есть винт для крепления жала). "Вдвигаете" жало больше внутрь паяльника - температура жала становится выше, больше наружу выдвигаете - больше остывает, температура чуть ниже. Правда есть паяльники, которые "кипят" при 220В. Этим таким способом не поможешь...
В старые добрые времена, в подобных случаях, применяли не диоды ( напряжение снижается примерно до 155V), а включённые последовательно с паяльником, обычные миниатюрные лампы накаливания, на 6-24V( в зависимости от того, сколько вольт нужно было "посадить"), с током нагрузки равным току потребления данного паяльника. В данном случае (40W) - это примерно 180ма, следовательно как пример можно привести лампу типа КМ12-180, что позволить снизить питающее напряжение паяльника на 12V, а при соответствующем расположении и оформлении этой лампы, и подсветку паяемого участка организовать.
P.S. Для "форсированного" разогрева можно предусмотреть дополнительный миниатюрный выключатель...
Изменено пользователем SVN
В старые добрые времена видел я подставку для паяльника из цилиндрического радиатора.
Тот был выточен специально. Но потом нащёл у себя на рабте радиатор для транзисторов
типа П214-217. Внешне похожий на вот такую штуку.
Паяльник вставляется внутрь такого радиатора. На его дно , для очистки жала можно насыпать канифоли.
Логично,а если он включит без диода(наверняка) то нет человека нет проблемы :D
В посте 3 самый простой,стоит в пылесосах,дрелях,регуляторах света,динистор db3 стоит в экономке.Я с лобзика платку прилепил.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
а у меня был когда то пылесос, мотор сгорел а платка управления целая осталась. вот и приспособил ее для паяльника.
ЗЫ: не знаю, какой там стоит тиристор.
файл.rar
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Тогда нужно добавить , что диод должен быть как минимум на 600 Вольт , а лучше
соединить пару последовательно 1N4007.
Изменено пользователем SDD39
а че больно сильно взипет)?
Помню , как ещё в школе игрались бумажными конденсаторами. Возьмёшь такой , ткнёшь в розетку .
Он зарядится ( даже без диода). А потом кому нибудь под задницу его ткнёшь :crazy: или об
железные части стула или парты разрядишь. Искры аж летели с громким щелчком.
Это я к тому , что в схемах нет ни параллельных резисторов - конденсаторам ,
для их разрядки. Ни последовательных токоограничивающих резисторов , при
соединении конденсаторов в парралель.
