Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Если надо получше звук, делай двухполярную версию.
А чтоб хорошо пофильтровать помехи из сети, фон и шумы, то для 4 каналов я бы использовал такой блок:
ТС-180 в ч/б теликах применялся, а каковы его параметры?
4 обм. по 6.3В, одна из которых на 4А, три остальные меньше 1А
2 обм. по 50 с чем-то В)
2 обм. по 49В
Вроде так, если память не изменяет (трансы в гараже держу :Р)
А рассчитывать с нуля его не надо. Сетевые не трогай. Сначала измеряешь напряжение на шести вольтовой сматываешь ее, считая сколько в ней витков. Вычисляешь сколько там витков на вольт. Потом сматываешь все вторички и наматываешь свои.
Изменено пользователем Dima89
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Или покупаешь торы нормальные от галогенок и не паришься с намоткой, кроме того, что тор излучает мало, усилитель будет выглядеть фирменно. (но дело твое)
Что-то явный перегиб в сторону усложнения. Если в схеме всего одна ТДА на канал, то хватит трансформатора 70-100 Вт на два канала. Связано это с тем, что пик-фактор даже непритязательной попсы равен 10 дБ. Поэтому, для неискаженного прослушивания музыки на пиках надо ставить среднюю мощность в 10 раз меньше максимальной. На пиках усилитель подпитывают зарЯженные конденсаторы. Поэтому: чам меньше мощность трансформатор. тем больше емкость конд. Правильный расчет есть на сайте Аудиоубийцы (не люблю иностранного слова киллер). Очень хороши старые советские трансформаторы. Первичную обмотку рекомендую включить не на 220, а на 230 вольт (очень многие советские трансформаторы имеют дополнительные обмотки).
Нашел в своем городе-"солнце" трансформаторы для галогенок!!!!!
Вот такие там продаются, на 60W, 105W и 200W!!!
Но разве они подойдут?? это электронные, легкие и ктасивые...но какой у них ток?
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Это полное бырахло :ph34r: , примитивная идиотская схема под постоянную нагрузку и без нагрузки не работает, с таки лучше не связываться <_<
Свой вопрос я снимаю, на Вегалабе подсказали, что надо свести в одну точку все земли, дело в этом. На вход шла всякая хрень.
:-( Так мож кто выложет эти самые трансформаторы для галагенок(просто они боле распространенные), т.е. фотки.??
Видел в продаже тор - 100W - 15$, (еще на 60, 150) но все двухобмоточные, анадо 3. Тяжелые заразы!!
Вопрос - почему в торе на 200W(30$) в первичную идут 3 провода? (один из середины обмотки), поначалу думал что это две вторичные, но на соседней обмотке написано 12, может 3-й для заземления??
Изменено пользователем tima_99
вопрос к автору ИТУНа, Линкорну:
на что влияет R5 кроме ку? Ато от нечего делать вместо 200к поставил 20к.. так заметно уменьшился эфект итуновости, но както возрасла детальность на высоких. Тоесть как определить оптимальное значение R4 и R5 (методом тыка маяться не хочется)
нагружено на китайский дин 4ом
Изменено пользователем fluce
220/127 ?
Зачем??? Включайте так. После кондеров будет +-18.3 В что для 2050 вполне нормально, а для 2030 - предел.
Если перемотать на большее напряжение - упадет ток, смысла в этом не вижу, имхо.
А чаво там написано (шутка). Наш был бы лучше, китай он и есть китай, от него все можно ожидать :(
Но по току он 1А!!! Смогу ли я повесить на него хотяб 2 TDA2050??? (хотелось бы 4...)
А этот китай можно перемотать?
Я имел ввиду чтоб по току по больше было.
Кстати трансформатор из 2.1 25W RMS, перегорел усилитель: саб не пашет, одна колонка ревет, другая пытается что-то сказать и работает аккустика при подключении 2 RCA, смотрел внутри - погорела какя-то ИМС, саб пытались чинить - но ничего у них не получилось - мне же дастались (из полезного) НЧ динамик, радиаторчик на 2 ИМС, ТРАНСФОРМАТОР с 3мя обмотками и предохранителем на 0,5 А + вилка и тумблер "сеть", 2 регулятора, 3.5 IN, 4out, 2 * 3300х25V, 4 VD, ну и другие элементы можно повыпаивать.
4 ТДА-шки на него точно не повесишь, а 1 можно. Может и 2 потянет, если поставить большие кондеры... не гарантирую.
Напряжение упадет :) из него можно и 20А высосать при напряжении 1В (точно не рассчитывал)
Господа, мне кажется мы отклонились от темы. "Все Про Tda2050 (2030), подбор схем, плат, деталей" - ??? Про питание надо в другой?
Полностью согласен!!! Приношу глубокие извенения!
И так последнее слово по питанию:
Обобщим параметры транса на 1, 2, 4, 8 TDA2050/2030: Мощность, ток 2х вторичных (в каждой сколько), напряжение (я так понимаю 9-18V, но оптимальнее 12-14V).
Кто нить знает точный ответ?
Кстати, облазил форум и вот тут написано что можно переделать БП от РС и все будет ок!
Имеются два УНЧ на ТДА 2050, они пойдут для двух колонок, а как подключить активный саб, повесить паралельно усилку на линейный выход? Ничего страшного не случится? В сабе стоит усилитель, а если его подключить на усилитель на ТДА 2050, то саб разрывает, он аж прыгает. Хочется сделать АС 2.1 , но по какой схеме включать, чтобы работало нормально?
Имеются два УНЧ на ТДА 2050, они пойдут для двух колонок..
:lol: А для чего ж они тогда нужны, конечно пойдут, если колонки не меньше 15 Вт
Да, саб вешай на лин выход через резисторы.. саб заводской? Может в нем уже стоят. Нарисуйте схему, как подкл. к лин. выходу.
:blink::blink: Так нельзя.
Перевел в режим ИНУН. R5 можно вообще выкинуть, он просто стабильности добавляет, но и без него пахать будет. Как считать - я хз. Мультисимом или любым симулятором.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
это не вопрос, а факт т.е. к двум УНЧ будут подключены динамики (на один S-30 8ом, а на другой 2 дина Elenberg в последовательном включении тоже 8 ом), а насчет саба он у меня с дом. кинотеатра, усилитель в нем на 100 ват, дин около 25 см в диаметре, подключал ПАРАЛЕЛЬНО с УНЧ. Правильно делаю?
Правельно. У саба 2 тюльпана? резисторы должны быть уже в нём. Если 1 тюльпан , то собирается вакая вот схемка.
Резисторы бери пл 47-100 кОм . Вот похожая тема. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=32109
Всем привет.
У меня вот такая проблема: усилитель стал свистеть.
Собрал вобщем я усилитель TDA2050 одноканальный типа для саба. Схема и печатка масетркитовская на однополярное питание. Перед усем поставил плату сумматора каналов на кп303 и кт3102.
Так вот при выключении питания динамик свистит. примерно вот так "фить-фиуу" :P
до 2050-й на этой же плате стояла 2030А. После нее ставил 2030. И 2030 и 2030А играли нормально, при выключении не свистели. А вот с 2050 начал присвистывать.
Пока конечно не очень напрягает(даж прикольно, свистит не очень громко и противно ;) )
на всеж хотелось бы разораться и убрать свист при выключении.
Мож у кого было чтонить подобное или есть какие-нибудь предположения?
Если бы свист был во время работы - можно было-бы предположить что это наводки от радио. Но свистит при выключении. Скорее всего самовозбуждение. На выходе цепь из резистора и конденсатора имеется? если нет, то поставить (R=2Ом, C=0,47Mf). От чего питаете? не от импульсника? Что происходит если усилитель врубить без сумматора (просто с потенциометром), свистит при выключении?
И что может быть прикольного в том, что усилитель непрваильно работает? :unsure:
цепь на выходе есть (R=2Ом, C=0,1Mf) Питание от трансформатора , общая емкость кондеров питания 7000мкф. (напр. ок. 40В точнее не помню).
Без сумматора не пробовал пока. Седня вечером проверю.
А прикольно то что он не просто свистит, а определенную мелодию насвистывает.
:lol: я тоже такой хочу, без головного устройства играет
Ну, а серьезно, у меня конденсатор на 0.33 мкФ пленка (как на схеме Lincora). подобного не наблюдалось. Может микрухи левые?
может и левые кто его знает.
Но не так давно брал в том же магазе 4 шт. таких же. (собирал 4-х канальник под заказ)
Ничего подобного не наблюдалось.
