Infra_sonilk Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 (изменено) Доброе время суток. Столкнулся с проблемой не корректной работы предварительного усилителя в Корвет 200Ум-088С. Проблема заключается в следующем,при работе усилителя срабатывает защита причем в разных промежутках времени не зависима от входного сигнала, похоже на возбуждение какого-то каскада из-за этого происходит срабатывание защиты,но это опять же предположения.Может у кого есть какие предположения по этому поводу,заранее Спасибо. Всю принципиальную схему усилителя не получилось прикрепить нет разрешения на файлы с расширением .djvu Корвет 200УМ-88С (1).pdf Изменено 8 октября, 2012 пользователем Infra_sonilk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 В такой постановке тебе поможет только идиот, поскольку ГАДАТЬ в электронике - удел умалишенных. Бери приборы, читай привешенные темы, потом результаты измерений - в тему - потом - будет разговор, иначе - на форум идиотов или к Мастеру! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 Перегоняйте djvu в pdf или запаковывайте в rar и прикрепляйте. Полную схему можно взять здесь. Откиньте предвариловки. Обе. Включите на время. Будет ли защита срабатывать? Подсоедините один предварительный. Что теперь? Подсоедините второй. Поменяйте местами и поочереди подключайте. Что теперь? Т.е ищем, где неисправность. Если есть осциллограф, то просто проверьте свои предположения визуально. Просмотрите все контакты и пайки на платах. Дедушка этот уж может и посыпаться. В местах пайки. В общем, пока советы типовые. И почему Вы решили, что именно возбуд? Что позволило сделать сие предположение? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Infra_sonilk Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 mvkarp Предвариловку отбрасывал,работают оба конца нормально, на микротрешины проверял пайки,конденсаторы заменил, проблема именно в правом канале, пробовал менять местами предвариролву результат такой же. так и пришел к выводу что проблема в предвариловке. Осциллографа конечно нет,так бы уже нашел этого жука 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 Только сейчас заметил, что в Вашей схеме несколько изменена элементная база относительно моей ссылки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Infra_sonilk Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 (изменено) Да,сейчас сам обратил на это внимание. нашел на форуме хорошо прорисованную схему,сам же пользовался такой как у вас. Прошу прощения,поправил Изменено 8 октября, 2012 пользователем Infra_sonilk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 С массы начни ... проблема "земель" такое может давать ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 И у меня такое ощущение. Там в схеме и стареть-то нечему, чтобы возбуд пошел. Только холодные пайки да электролиты в стабилизаторах. Остальные детальки - маловероятно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Infra_sonilk Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 Масса стабильная, когда реле защиты срабатывает она начинает щелкать пока не выключишь усилитель,может идет синус с периодичностью 2-3 сек. это может от постояннки на выходе быть? не додумался померить напряжение на выходе когда пишешь свои мысли начинаешь по другому на вещи смотреть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Infra_sonilk Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 Когда защита срабатывает, на выходе примерно 40В постояннки скачет,вот только сейчас додумался измерить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 8 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 значит ты врал выше и проблема в ОКОНЕЧНЫХ УНЧ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Infra_sonilk Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 значит ты врал выше и проблема в ОКОНЕЧНЫХ УНЧ! Я все это время говорил про предварительный усилитель,вот и на выходе предвариловки проскакивает 40 в а не на выходе УНЧ значит ты врал выше и проблема в ОКОНЕЧНЫХ УНЧ! Вы не обоснованно обвинили меня в обмане! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Там нет контроля постоянки на выходе ПУ, а на выходе УНЧ - есть. А постоянка с ПУ не пройдет на выход УНЧ ... так что ... в общем "пилите, Шура, пилите ...". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Хорошо промойте плату. У меня был случай, когда 4 (!) раза пришлось разбирать усилитель с периодичностью через день. Причиной был остаток какой-то электропроводной жидкости, затекшей под входной разъем, в котором рядом с контактом входного сигнала соседствовал контакт питания на предварительный усилитель. Пришлось его выпаивать и промывать плату под ним. Внешнее проявление дефекта было таким же: периодические скачки выходного напряжения до максимума. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=62969 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Infra_sonilk Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 http://forum.cxem.ne...showtopic=62969 ОХ,как много информации,Спасибо! будем пробовать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Хороший усил. Довести до ума только. У меня вот тоже задержка с ним - придётся плату УН новую разводить под свои изменения, с радиаторами на все транзисторы УНа. Возможно, две отдельные по каналам получатся. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
