Эквивалентная Схема,регулируемого Динистора
Есть вот-такая эквивалентная схема,регулируемого динистора.
Вопрос,можно ли сделать что-то похожее,на транзисторах?С регулировкой в пределах от 5-50 вольт?
Можно.Цель озвучьте. А тиристор свободно заменяется двумя транзисторами разной проводимости. http://www.radiorada...r_simistor.html
Рис.4
Изменено пользователем Hambaker
Проверь, проверь, только от ДРЛ глаза береги, взрываются знатно, а сберегайки не диммируются.
mvkarp,да я бы с удовольствием,хоть десять пачек,да вот магазинов у нас таких нет.А через интернет,заказывать ещё не пробовал.
Схема простого регулятора света есть у Харыбина на сайте Чип и Дипа.
http://lib.chipdip.ru/320/DOC000320238.mp4
Диммером ДРЛ не запуститься и сберегайка тоже и люменес. тоже
каминщик, если не трудно, поясните, пожалуйста, последнее выражение. Я никогда этим не увлекался, так, для общего кругозора. Что бы быть в курсе.
Когда-то знакомый (он в частном секторе живёт) попросил установить светильник ДРЛ на свадьбу.Расположение было такое, что мне удобно было запитать её от его освещения в сарае.А там у него приличный курятник и освещние управлялось диммером специально для кур.У меня была переноска с подключением в патрон, а диммер вместе с реле времени был смонтирован на текстолитовой пластине и прикручено к нише в стене. Идя по самому простому пути я вкрутил переноску в патрон обычной лампы и вывел наружу где и прилампичил светильник.Разумеется я понимал, что я делал.При полностью открытом диммере лампа прерасно запустилась, а вот использовать диммер в качестве регулятора ДРЛки не получается.При уменьшении угла открыти начинает сильно проявляться мерцание а ещё чуть-чуть и гаснет. Вопрос - что же я понимал?ДРЛка, это 4-х элетродная лампа с саморозжигом, всё что ей нужно - подать 125 вольт (не важно как), выполняет это балласт (дроссель или реже автотрансформатор). Конденсатор в схеме всего лишь для компенсации реактива. Классический диммер - это ШИМ в диагональ моста по постоянному току, нагрузка в дигональ моста по переменному току (не Вам мне это объяснять).При полностью открытом диммере всё прекрасно запускается а вопрос стоял именно так. Не экспериментировал, потому не берусь утверждать что-либо в случае с электронными балластами, могу лишь порассуждать, но это лишнее. Мои ребята из электроцеха запускают ДРЛки и с помощью дросселей, и конденсатором и через сопротивление.Регулировать яркость в пределах 30% можно ЛАТРом или автотрансформатором, ниже тухнет.
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Это наверное была ДРВ, ДРЛ при угле отсечки диммером меньше 90 град. взорвётся, а менее не будет запускаться.
может быть, давно было уже не помню,где-то в гараже если не выбросил валялась ДРЛ, вечером для самообразования проверю
Почесал репу - не всё-таки ДРЛка была, В выходные специально съезжу (заинтриговало) посмотрю, что там в щите стоит (если ещё стоит, то были 90-е годы и если разрешит туда залезть. Я ведь для себя сделал вывод, ещё и другим пудрю.
Почему взорвётся?
Потому что это токовый прибор, и питаться должна от источника тока, практически как светодиод. Ток через диммер ничем не ограничен, меняется только форма, уменьшающая RMS. Дроссель обязателен! ДРВ- бездроссельная.
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
