Эквивалентная Схема,регулируемого Динистора
Есть вот-такая эквивалентная схема,регулируемого динистора.
Вопрос,можно ли сделать что-то похожее,на транзисторах?С регулировкой в пределах от 5-50 вольт?
Можно.Цель озвучьте. А тиристор свободно заменяется двумя транзисторами разной проводимости. http://www.radiorada...r_simistor.html
Рис.4
Изменено пользователем Hambaker
Проверь, проверь, только от ДРЛ глаза береги, взрываются знатно, а сберегайки не диммируются.
mvkarp,да я бы с удовольствием,хоть десять пачек,да вот магазинов у нас таких нет.А через интернет,заказывать ещё не пробовал.
Схема простого регулятора света есть у Харыбина на сайте Чип и Дипа.
http://lib.chipdip.ru/320/DOC000320238.mp4
Диммером ДРЛ не запуститься и сберегайка тоже и люменес. тоже
каминщик, если не трудно, поясните, пожалуйста, последнее выражение. Я никогда этим не увлекался, так, для общего кругозора. Что бы быть в курсе.
Когда-то знакомый (он в частном секторе живёт) попросил установить светильник ДРЛ на свадьбу.Расположение было такое, что мне удобно было запитать её от его освещения в сарае.А там у него приличный курятник и освещние управлялось диммером специально для кур.У меня была переноска с подключением в патрон, а диммер вместе с реле времени был смонтирован на текстолитовой пластине и прикручено к нише в стене. Идя по самому простому пути я вкрутил переноску в патрон обычной лампы и вывел наружу где и прилампичил светильник.Разумеется я понимал, что я делал.При полностью открытом диммере лампа прерасно запустилась, а вот использовать диммер в качестве регулятора ДРЛки не получается.При уменьшении угла открыти начинает сильно проявляться мерцание а ещё чуть-чуть и гаснет. Вопрос - что же я понимал?ДРЛка, это 4-х элетродная лампа с саморозжигом, всё что ей нужно - подать 125 вольт (не важно как), выполняет это балласт (дроссель или реже автотрансформатор). Конденсатор в схеме всего лишь для компенсации реактива. Классический диммер - это ШИМ в диагональ моста по постоянному току, нагрузка в дигональ моста по переменному току (не Вам мне это объяснять).При полностью открытом диммере всё прекрасно запускается а вопрос стоял именно так. Не экспериментировал, потому не берусь утверждать что-либо в случае с электронными балластами, могу лишь порассуждать, но это лишнее. Мои ребята из электроцеха запускают ДРЛки и с помощью дросселей, и конденсатором и через сопротивление.Регулировать яркость в пределах 30% можно ЛАТРом или автотрансформатором, ниже тухнет.
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Это наверное была ДРВ, ДРЛ при угле отсечки диммером меньше 90 град. взорвётся, а менее не будет запускаться.
может быть, давно было уже не помню,где-то в гараже если не выбросил валялась ДРЛ, вечером для самообразования проверю
Почесал репу - не всё-таки ДРЛка была, В выходные специально съезжу (заинтриговало) посмотрю, что там в щите стоит (если ещё стоит, то были 90-е годы и если разрешит туда залезть. Я ведь для себя сделал вывод, ещё и другим пудрю.
Почему взорвётся?
Потому что это токовый прибор, и питаться должна от источника тока, практически как светодиод. Ток через диммер ничем не ограничен, меняется только форма, уменьшающая RMS. Дроссель обязателен! ДРВ- бездроссельная.
