Не совсем, телек вообще престал включаться, вот я его и разобрал. А на каком конденсаторе должно быть 120 В?
На D602 120 В.
Изменено пользователем Zhenek
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
на разных языках общаемся....
я не знаю какой там диод идет на 120в просто найди плюсовой контакт кондера на 160 вольт вот там должно проходить через него напряжение
включи тестер один щуп на массу второй к ноге кондера (+) и включи если появится 120в ищи в строке обрыв или кз
да и обрати внимание на пайку тдкс и обвязку
ключа строки ты прозвонил?
диоды во вторичной цепи живы?
в первичной цепи бп стабилитроны диоды транзисторы проверил?
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Да ладно скажите,всёж три страницы терпел унижения не нагрубил,это можно за оплату принять. Кондёры любят от нагрева высыхать....
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вторичные ТПИ на КЗ проверь и на сетевом лите ещё раз напругу.
Ладно парни, всем спасибо!!!
Я немного утих!
Доверю ремонт профессианалу, ато ещё хуже сделаю!
А сам буду учиться!
