Здравствуйте!
Сначала телевизор включался когда хотел, с n-ого раза.
Потом совсем перестал включаться!
Я разобрал, провёл визуальный осмотр.
Около микры блока питания(STR-W6753), а именно под R627 было потемнение, видимо из-за перегрева.
Включил телевизор и услышал цыкание микросхемы БП, и, не подумав, решил её поменять.
Поменял на новую, цыкание прекратилось вообще!
Потом поменял резистор R627(он 70 Ом не сгоревший) на чуть более мощный 70 Ом.
И диод D619 тоже поменял.
Без изменений!
Делал замеры: на сетевом C611 10 В, как то странно :unknw:
Проверил его - цел!
Ещё кучу деталюх проверял.
В интернете смотрел, но там ничего особо не нашёл.
Короче уже не знаю что с ним делать!
Откуда плясать, помогите.
Схему прилагаю.
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
Ваши проблемы как раз таки и начались с перепаивания микросхемы. Это что это за такая микросхема "цыкающая"?! Где это видано? Ну и далее, судя по глюкам, могли повспухать кондеры, вы их осмотрели хотя бы? Далее, практика показывает, что не вспухший конденсатор - не значит рабочий! Проверяли?
Трещины? Где?
Электролиты проверял омметром.
Изменено пользователем Zhenek
Ключ в фразе "не подумав". Несите в сервисный центр.
Не вариант, я так проблемы не решаю, пока "совсем не починю", не остановлюсь! :yes:
на строке ключ живой?
тдкс пропаяй!
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Туда напруга не доходит. А где всё сыпится не могу найти, на D602 120 В
KRAB роскажет куда доходит куда не доходит :D
Отсюда начинай, так не бывает. Ну и МС так поменял, что совсем перестало петь, ищи свои косяки.
А самый правильный совет в сообщ. №5.
Про КРАБА забыл: он приходит и рассказывает про конденсаторы и мультиметры.
Изменено пользователем минздрав
- НЕ ПОЗДНО - остановись! Ты полный безпросветный ЛАМЕРЮГА и ГРОБИТЕЛЬ аппаратуры! Ты НИЧЕГО не понимаешь в ремонте! На кой хрен лезть в аппарат? Разворотить? Так потом у мастеров его ремонт станет в 2-3 раза дороже, если вообще возьмутся. Это я тебе по доброму как масмтер советую ... пока не поздно еще!
Изменено пользователем KRAB
вот KRAB правду сказал
и еще добавлю
принесли телевизор разобрал красота немного пыли заводская пайка все красиво аккуратненько
все детали на месте ....
а тут попался телевизор
с поломкой когда то давно не реагировал на пульт и не реагировал на нажатие кнопок на передней панели
разобрал и упал на жопу!
тпи криво склеен
проц криво впаян
унч микры не нашел
транзюки не правильно впаянные на кадровой
а когда перевернул шасси ахнул
соплей почти на каждой детали дорожки оборванные все в канифоле.....
собрал сказал если что то поломается у вас мне не нести!
Вот пример сегодняшнего дня http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=440446&postdays=0&postorder=asc&start=0 как на Мониторе умные люди задают вопросы и ремонтируют ЭТО шасси, куда тут этому ЛАМЕРЬЮ до этого. Закрывай, аФтар, ТВ и неси в ремонт!
ламеры на форум прут как осетр на нерест
Клавиши теперь у каждого первого и интернет копеешный.
Я года два назад тоже глаза пучил, а потом мне объяснили.
Короче говоря, парни, не нужно тут разводить бардак, тема не про ламеров или я не прав?
И почему бы мне не помочь разобраться в проблеме ведь каждый когда то начинал, у каждого был первый ремонт, я прав?
К тому же я тоже не пальцем делан и в радиотехнике не первый день, просто практики в этом деле нет совсем, а вот подходящий момент,
а вы мне про сервис что то пытаетесь внушить!
Не вопрос - хочешь - учись. Начни с книг Ельяшкевича и Борисова, потом - по ремонту импортных ТВ и лет через 5-10 мы поговорим с тобой, пока ты "0" и писать тебе инструкцию по ремонту ТВ никто не будет. У тебя нет БАЗОВЫХ знаний, в этом я уверен прочтя первый пост - ТУПОЙ и САМОУВЕРЕННОДАУНСКИЙ подход к ремонту ТВ ... Посему - встретимся , как сказал, когда поумнеешь в этом до БАЗОВОГО УРОВНЯ!
Учиться конечно буду, решено!
Но мне нужно телек починить, а если не хочешь писать, не пеши тебя ведь никто не заставляет!
"...нужно телек починить" - это стандартная ОТМАЗКА "одноразовых залетчиков" на ВСЕХ форумах ... это я слышу по сто раз на день ... Потому повторяю - НУЖНО - учись, научишься - сделаешь, а пока - ПОКА ...
Ты нихера не знаешь, даже по ссылке еще не ходил, поскольку НИХЕРА там не поймешь ... это шасси (какое, ты даже не знаешь и схемы нет у тебя) - не простое и некоторым мастерам не под силу. Было, что и мне привозили мастера на окончательную диагностику, а тут "неотесанный Дартаньян на белом коне" в него так просто снаскока без единых понятий в ТВ ...
Я тебе могу задать наводящие вопросы, но ты и на них ХЕР ответишь. Можем попробовать ...
Твои утверждения ни на чём не основаны, это во-первых.
Во-вторых, хорошие мастера по форумам срач не разводят, они если могут помогают, а те кому нечего сказать пишу примерно то же, что ты.
Это факт!
может паять и умеешь но только и того
бп должно работать что бы было 120
Изменено пользователем colin7795
Зависит от диагонали, как я понял 120 В должно идти к строчнику, но до него не доходит, и для релюшки трансформатор должен выдавать 5 вольт а он не хочет, сейчас замерил напряжение на с611 2,5 В.
Ну что не так то?
Завтра опять по цепям пройдусь, может что найду.
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
