Ремонт Энергосберегающей Лампочки
Решил отремонтировать энергосберегайку
были пробиты транзисторы 13003
такие не нашёл был под рукой БП от компьютера выпоял от туда С4161
это наверника что то наподобие 13007
запаял собрал засветилась ,посветила 15 мин и всё
разобрал думал опять транзисторы, выпоял целы
диоды все целы
динистор выпоял не звонится ни как (так ведь и нужно (в инете нашёл))
спирали в лампе целы по 5ом
на конденсаторах высоковольтных внешних повреждений нет
(если бы пробитые думаю транзисторы бы выбило)
может из за того что транзисторы мощнее чем нужно так это только лучше помойму.
В помощь
1. http://cxem.net/house/1-173.php электронный балласт
2. http://electron.hut1.ru/view_post.php?id=50 для проверки неполярных конденсаторов
3. http://www.electrician.com.ua/magazine/view657.html
Транзисторы смотри по даташиту и ищи похожие. Нах эксперименты! Я с ними завязал наввсегда.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Транзисторы сгорели родные 13003 эмитер-коллектор стало звонится как будто там стоит диод.
а когда запоял С4161 то целы.
проверил все конденсаторы ,все хорошие.
параллельно С6 стоит (на плате подписано ртс) на ней написано WMZ 11A 75HV
она звонится 180 ом
Нашёл в инете -позистором завут. проверил рабочий (паяльником грею сопротивление увеличивается)
Недавно перелистывал "Радио 2004 N4,c.42" - была статейка на похожую темую.
Товарищ просто брал позистор от телека, распиливал на куски (разные) и выбирал подходящий по параметрам.
Все это надо для увеличения срока службы лампы. Врочем теория в статье расписана.
Проверь цепь запуска.Резистор (высокоомный),динистор и конденсатор.У меня в практике, пару раз встречался обрыв в резисторах.
Частая проблема в перегорании нити накала на одном из концов вакуумной трубки. Проверить сопротивление на выводах, около 10 Ом+/-% А если бесконечность покажет.. то вот и проблема. Все вышедшие из строя и проверенные, у меня имели именно эту неисправность,в то время как сам преобразователь был исправен.
Выслушую... А сделаю по-своему...
Он уже мерял.5 Ом каждая.Выше он писал где-то.Первый пост
Изменено пользователем Hambaker
Вчера когда всё выпаивал потом назад запаивал на проводках включил светится опять минут 20 посветила выключил думаю буду в корпус собирать собрал проверил уже не светится ,разобрал всё проверил по три раза через лупу пошевелил всё всё запаяно всё держится ,незнаю буду опять вся выпаивать перепроверять
  • 5 месяцев спустя...
А быть может кому попадались схемки лампочек Bright light? Это такие длинные, трубчатые.
Выгорели два резистора- шут знает, какие номиналы.
Там схема пуска без динистора, на электролите 4.7мкфх50в., вот в его цепи то и сгорели резисторы. У транзисторов аж ноги поотгорали напрочь!
Просто поменял лампу на новую, и бабахнуло. Лампа говённая оказалась, потом через балласт сберегайки такой же мощности пытался запускать- бабахнул и он. Нормальная трубчатая лампа горела отлично.
http://www.299792458.ru/news/2011-05-06-1071 рис 1
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59367&st=4260 сообщение #4263
Похоже?
Аналогичная лет 7 работала, менял один раз этот электролит, когда неустойчиво стартовать начала
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
http://forum.cxem.ne...c=59367&st=4260 сообщение #4263
Похоже?
Спасибки, вот эта весьма похожа! :yes:
Единственные отличия- это ёмкости конденсаторов все отличаются в разные стороны.
Проверьте качество контакта провода с цоколем, там обычно проводок просто прижат между корпусом и железякой с резьбой, у меня на одной лампочке периодически пропадал контакт и она мерцала, пришлось просверлить тонкое отверстие, и припаять проводок снаружи резьбы, теперь полет нормальный.
Выбросьте в ведро эту лампу!-
Несколько лет назад,-когда цена такой лампы равнялась цене килограмма нормальной колбасы,-я тоже их ремонтировал!
А сейчас за 120-150 руб можно купить только колбасу для закуси незамерзайки бомжами, кот уже давно такую не ест!
забыл добавить купил месяц назад в "FIX PRICE" где всё по 37 рублей, купил 15 ватт сберегайку подозреваю что фигня,и потому купил для того, чтобы вкрутить для эксперимента в подъезде!
горит уже месяц,и самое интересное её ещё НЕ УКРАЛИ!- я в восторге.
Изменено пользователем alend
У меня тоже в подъезде 15Вт сберегайка (обычных на неделю не хватало) и тоже не воруют, правда в герметичном плафоне...
а вообще вот они плюсы сберегаек в подъезде:
  • 3 года спустя...
Дабы не плодить...
Лампа умерла из смерти кондера, пока подцепил 15u вместо 6.8u. конденсатор утянул за собой один из транзисторов, поменял оба - но hFe моих 13003 раза в 2 выше чем у родного.
Все остальное вроде рабочее, ну тока динистор не проверял, но мои скромные познания в ламповой схемотехнике говорят что он не причем.
Теперь лампа пытается запуститься, но не работает. Есть идеи?
ЗЫ: Да, я ленивая жопа и не хочу детально разбираться в работе балласта)
