Нужна Деталь Способная Нагреть Деталь До 300 Градусов
нужен резистор с теплоотводом (если такие есть) или какието мощные транзисторы, деталь аллюминевая вес гдето до 300 грамм . Задача нагреть до 200 градусов при вращении этой штучки (тк при врашении она будет вращаться вокруг воздуха и охлаждаться. В общем погуглил чуток и нешол резистор с теплоотводом, есть ватт по 50 ? нупряжение буду на них подавать 50 до 100 в зависимости от нагрева этой детали
Изменено пользователем Васька1234
В китайских машинках для сладкой ваты стоят галлогеновые лампы под вращающимся столиком.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
да хз что я писал, так может понятней : нужна хреновина которая нагреет оъект из аллюминия массой 300 грамм до 300 градусов http://www.erkon-nn.ru/r1-9/ что то типо такого только помощнее
вот тут можно поподробней у меня назначение тож самое будет :dance2:
мысль сформулирована на уровне трехлетнего ребенка ...
мысль сформулирована аху*нно просто я не знаю как её правельно описать, объяснить.....
Да да с твоими знаниями только и осталось :bomb: Изменено пользователем chipaev master
и я про тоже, не могу я объяснить всё что хочу нисьменным способом
Ставишь пару ламп галогенок на 500 ватт(длинненькие для прожекторов),соединяешь последовательно,они горят впол накала и нормально греют,отражатель под ними не помешает .Если мало возми 2 киловаттки.
я задал вопрос!!! а не то что ты думаеш что может произойти. изволь ответить на него или не суй нос
"...на форуме читают именно текст, а не мысли..." - какие нахер мысли ... для МЫСЛЕЙ - нужны изначально МОЗГИ, а не их полное отсутствие ... обезьяна тоже звуки издает, и дятел ... только хер кто их понимает :)
резистор с теплоотводом:
уже была такая идея, но такую мощность но я думаю что щётки не выдержат, плюс высокое напряжение =(
кто бы говорил, на уроках биологии бывал?
Честно говоря я не вопроса не понял, ни некоторых ответов :lol2: . Прям шоу экстрасенсов.
Скажем так, какие мозги такие и мысли ) Текст вероятно тоже с этим связан :)
*дополнение
Так о чем тема то? О том, чтобы кусок железа нагреть, или что? :) Я запутался
Изменено пользователем tcoder
ВОПРОС :shok: Тут скорей всего лепет детский.У меня сынишка 4-х лет вопросы сформулированей задаёт :lol2:(ПОСТ 10 прочти) Изменено пользователем chipaev master
Паяльная лампа или тепловоздуходувка пойдет?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
