Решил немного показать что получается.
Вот что было выкинуто из ПА: Вентилятор охлаждения ( умер не свой смертью :crazy: ), диодный мост, плата управления скоростью, и включением силового транса. Полностью выпотрошил привод подачи проволоки.
Вот такой привод получился из моторчика заднего дворника ВАЗ 2112
post-72481-0-51733200-1364156298_thumb.jpgpost-72481-0-16471900-1364156320_thumb.jpgpost-72481-0-62370200-1364156380_thumb.jpg
Ну и общий вид что получилось, пока только прикидка. силовой трансформатор пришлось сместить назад, стоял почти по центру
post-72481-0-17651900-1364156469_thumb.jpgpost-72481-0-74036500-1364156508_thumb.jpgpost-72481-0-16422500-1364156555_thumb.jpg
У мого тестя похожий апарат но внутренности такие же, а с приводом от стеклоподемников получилось красиво и компактно! Не подскажете от какого авто привод? Откопал в гараже привод дворников не знаю от какого авто, редуктор с виду пожожий как у всех, но в нутри он двух ступеньчатый и обороты в него очень малые.
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
Именно этот с 2112 2005 года,это привод заднего дворника с хэтчбека) по скорости не могу точно сказать, крутит он медленее стандарта, но и на том я больше 50% скорости не включал, просто смысла нет
Скоро доделаю отпишу хватает ли ее
В магазине кстати видел привод, похоже со стеклоподьемника, но там корпус где шестерни пластмассовый, то есть вал получается от якоря изолирован уже, в моем случае на якоре силовой плюс =(
Изменено пользователем Владимир23
Прикольно :) Надеюсь не жалеете что выпотрошили старые потроха? :crazy:
Если не трудно можете дать номер по бошу?
Ето не исключает что вал изолирован, и все таки самый чучшый вириант (который к стати давно используют) ето изолировать корпус всего механизма от общего корпуса.
Ище хорошо себя показала по отношению к втулкам редуктора схема с трех ролыковым механизмом
при правильной форме канавки ролика прижим минимален(с одним прижимным роликом ,так что втулок в моторе хватает на десяток лет.
изолируют в основном механизм от корпуса ,чтоб на корпусе аппарата не висел силовой + ,или если податчик внешний то изолируют механизм от корпуса чтоб когда ставиш податчик на массу не было к.з.
при правильной форме канавки ролика прижим минимален с одним прижимным роликом
А правильная ето какая, неужели та что с насечкой как в надфиле?
Правильно ли изображена полярность на картинке для В200?
А для Тиристора Т200 будет наоборот?, что-то я очку на них попутать плюс с минусом :crazy: На корпусе полярность не указана100072607.jpg832635625.jpg
Всем доброго времени суток, прочитав 32 стр. темы, тоже готовлюсь делать трепанацию П/А BiMax 135, подаренного два года тому, на день рожд.
Редкостное китайское г..., ни работать,ни продать, ни подарить,ни выбросить - собираюсь переделать, правда месте внутри мало.
Владимир23, Диоды и тиристоры легко проверить лампочкою с батарейкой на 3в, (-) - катод, (+) через лампочку - анод.
В прямом включении - лампочка горит, в обратном - нет.
Изменено пользователем SchVePs
Тиристор - это ключ (по простому), вот и прикоснись управл. электродом туда где (+) анод - он и откроется, загориться лампочка.
у тиристора болт всегда анод как на картинке,а у диода бывают по разному (В-200 и Вл-200 противоположной полярности),надо мерить если обозначение стёрто
Если трансформатор достаточной мощности - то цель его наверное бессмысленна :)
А по делу: То должна быть лучше дуга, так как емкости сглаживают провалы на переходах через ноль.
Изменено пользователем artos5
Вот кстати да, есть такое ощущение что можно бы и посильнее трансформатор,пробовал сегодня варить:
1) 15 вольт на управление моторчиком оказалось мало, сделал 20, уверенная дуга появляется на скорости 60-80%, при 15в уже на 80% подачи заметно хуже.
2) хорошо варит только на полную мощность трансформатора, то есть 100% ну оно и до переделки так было.
Это на обмедненной проволоке и с углекислотой. Флюсом дуга вообще изумительная держится.
а вы хотели взять каку и чтоб она хорошо варила .
в п\а главное силовая часть и механика
