8-Канальный Шим На Atmega8
Кирилл84
Доброго времени суток уважаемые!
нужна помощь в реализации 8ми канального ШИМ на Atmega8.
Собственно первоначальная задача состоит в том что бы управлять 8 светиками к примеру на порту "B" идея заключаеться в следующем: 8 светиков и банальный бегущий огонь туда-сюда, но подвох в том что бы первый светик загорался на 100% и переходил на 2ой со 100% свечением, а первый при этом плавно затухал т.е. 75%, 3-ий светик 100% 2-ой 75% 1-ый 50% и т.д.
В простонародии "бегущий огонь со шлейфом"
За любую помощь буду очень благодарен!
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
Если не сложно могли бы вы по подробнее рассказать о программном ШИМе?
что такое ШИМ знаете
программно:
for х= 0 to 25
led= 1: пауза Х ms ; светимся это время
led =0: пауза 25 - х ; это время не светимся
закончить цикл
т.е., чем больше цикл, тем дольше светится
вот реальный код
For Temp = 0 To 20 ' ЯРКОСТЬ нарастает
Led = 1 : Waitms Temp : Led = 0
Temp2 = 20 - Temp : Waitms Temp2
Next Temp
For Temp = 20 To 0 Step -1 ' ЯРКОСТЬ уменьшается
Next Temp
больше 25 не делать - глаза будут видеть мерцание!
Что такое ШИМ я знаю.
Вот набросал тут за пару минут функцию на AVR Studio что то похожее на ваш пример
void PWM (unsigned char i)
 PORTB = 0x01;
_delay_ms(i);
 PORTB = 0x00;
 _delay_ms(255-i);
в принцепи тоже самое что и вы сказали. Я прав?
Испробывал в Протеусе вроде работает, но Протеус не отображает чёткого ШИМ на светике только на Пртотеусовском осц. показывает.
Решил на железе собрать, работает, но очень мерчцает сильно светик, подцепил щуп осц. и в правду частота слижком маленькая. Решил _delay_ms перевести в _delay_us вообще перестал шим работать, на графике в протеусе только пополам 50% фронт и 50% скважность
Изменено пользователем Кирилл84
Может я ошибаюсь но Александр предоставил великолепный код, но для ПЛИС. То есть? то что вы написали будет работать с только с одним светодиодом может стоит попробовать создать цикл и какую то фиксированную задержку в зависимости от того с какой яркостью переключать надо светодиод либо пропускать либо нет
while(1)
PORTB=0XFF;
if(x%2) //остаток от деления половина яркости
//тушим нужный порт
if(x%3) //
//тушим следующий порт
x++;
__delay_cycles(1000);
Например на STM32F100C4 эту задачу реализовать элементарно (если знакомы с ARM), а вот несчастную атмелку прийдется помучать.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Не надо ее мучать, запустите таймер 0 на безконечный счет при переполнении включайте все светодиоды, а компораторами таймера делайте сравнение, при совпадении гасите св. диод на нужном выводе.
Изменено пользователем korsaj
На 8-мь (или больше) каналов. Запускаешь таймер. В его прерывании наращиваешь переменную (цикл от 0 до Х по кругу). В главном цикле проверяешь состояние этой переменной и сравниваешь с параметром ШИМ для каждого канала. В зависимости от значения <> для каждого канала вкл/выкл линию порта. Никакой зависимости от задержек в теле программы не будет. Таймер должен генерировать прерывания как мимнимум 50*Х(шагов ШИМ).
Геннадий, полностью согласен
Вариантов может быть масса
Да и мучать ничего не надо
К сожалению, сейчас "сесть подумать и сделать" всё чаще заменяется на "да ну! возьму гигагерцовый проц и он всё успеет ;)
Изменено пользователем Гость
Извините что молчал, в командировке был!
Значит-ся так:
Многоуважаемый Генадий спасибо за помощь и подсказку с таймером/счётчиком, я сообственно о нём думал изначально, но ни как не мог его привязать к программе. Как сказал Александр Д.
Это не ко мне! Вот я сел и подумал, и привязал таки таймер/счётчик_0 к программе.
korsaj
Вроде на таймере/счетчике_0 нет регистра сравнения? или я ошибаюсь?
Да и потом, мне не нужно включать весь порт, мне нужен бегущий огонь с плавным гашением (затуханием).
Так вот: посидев и подумав (поломав не мало голову) сотворил вот что:TIMER.rar
Не судите строго, что смог так сказать, то смог :( Писал на AVR Studio. Там правда программа не на 8 светодиодов, а на 2 пока, но суть понятна.
Но есть одно "НО" как теперь сделать имеено бегущий огонь с плавным затуханием?
Так и "беги" теперь. Только не по линиям порта, а по значениям ШИМ. Сделай, для наглядности, в RAM 8 байт, в которые будешь заносить статус линии. Например, 0-не горит, 1-горит (максимальное значение ШИМ), 2-изменяемая яркость, затухание (переменное значение ШИМ). Сменишь статус ячеек и обрабатывай их соответственоо 0-минимум ШИМ, 1-максимум ШИМ, 2-уменьшай значение ШИМ с желаемой скоростью.
Уважаемые, а как ШИМ передать через сдвиговый регистр 74HC595?
Кирилл как делается 8-ми канальный ШИМ хорошо описано http://pickit2.ru/do...ты:бегущие.огни хотя проект для ПИКов , для АВиРов логика построения та же...
к по вопросу как передать ШИМ: когда вы изменяете значение выводов портаХ , фактически вы изменяете значение переменной портХ , ничего не мешает в место прота изменять состояние какой нибудь дополнительной переменной и значение этой переменной записывать в 595 как смотрим :http://cxem.net/mc/mc118.php
  • 2 года спустя...
программно:
for х= 0 to 25
закончить цикл
вот реальный код
Next Temp
Next Temp
Александр,подскажите пожалуйста,как организовать многоканальный шим на основе этого кода?
Еще один вариант - побитовая модуляция, не помню как правильно называется. Это когда значение ШИМ считывается по одному биту, а ширина импульса пропорциональна номеру бита. Например, для 4-битового кода abcd (a,b,c,d - биты, 0 или 1) цикл будет равен aaaaaaaabbbbccd (8a,4b,2c,1d), я такое использовал для управления 10-ю RGB-светодиодами, 5 бит на цвет (кажется) оказалось достаточно. Правда напрямую использовать мою наработку не выйдет, там пришлось городить динамическую индикацию, из-за чего и ограничивал разрядность.
led.rar
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
