Микрофонный Усилитель
Каждый из микрофонов будет слышен в обоих каналах УНЧ. Без влияния друг на друга и на сигнал от компа, При этом стерео сигнал от компа будет оставаться стерео. Если надо , чтобы каждый микрофон слышался в своем канале, то надо выпаять по одному резистору в смесительном каскаде. Но это не хорошая идея.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Нет, нет, мне какраз надо, чтобы оба микрофона были слышны на обоих каналах...если так, то все хорошо....пошол в магазин за деталями...))..Спасибо.
Паяй.
И снова всем здрасте!!1
Давно не был...Дела идут не очень, так как все проблемы с микшером
Сделал я на теперь на тл072 но она ведет себя не адекватно...Микрофон слышно и даже очень громко, но он периодически пропадает (пол или даже меньше секунды нет звука с микрофона и столько же звук идет)...И слышно его только, когда на микрофонном усилителе полная или почти полная мощность...
Давайте схему, чего там наваяли.
Навскидку - нет смещения (или нуля?) на неинвертирующем входе.
Какое напряжение на контакте "+В", к неинвертирующим входам?
Давайте печатку.
Микшер у Вас нормальный. Вообще, его схема - самая простая в пульте: всего-навсего инвертирующий сумматор. Классика.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
