Не Работает Радиоприемник В Магнитоле
Здраствуйте, у меня вопрос к мастерам у меня не работает приемник в магнитоле OSAKA ка 23 это двух кассетный магнитофон с премником AM-FM 90 лет . приемник построен на микросхеме ка22471 .приемник не шумит вообще толька когда проводишь пальцами по плате .я брал нч с другова приемника с фильтра и подавал на фильтр приемника в могнитоле ничего незаработала. микросхема новая ,транзисторы целые больше не знаю что проверять .
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
  • Ответов 109
Изображения в теме
Питание хоть идет? С этого плясать надо,а не унчи ширять. Если идет-то просто не работает ваша KIA или Ka,или как её там... приемник примитивный..(
да питание есть кассеты работают и на плату приемника питание приходит на коллекторах транзисторов 6,6 вольт и на фильтре 6,6
А на микрухе? Скачайте даташит этой микрухи,и посмотрите,что там и как устроено. Просто в поиск микруху плюс "даташит". Это расклад деталюшек. Там будет много всего,найдете нужное.
Питание 10 вывод МС, проверить наличие. Входной FM сигнал выв. 15, "выход" МС выв. 9 Прикоснись отверткой к этим выводам и по наличию шипения в динамиках или тишины делай выводы в каком узле дефект. Дефект часто заключается в изменения емкости мелких кондеров, потеря контакта в построечных кондерах (если стоят).
Изменено пользователем RADS
даташит у меня есть но я новичек и не сильно в этом разбираюсь короче питание на 10 выв микросхемы 7.1 в и на 15 и 9 точно такоеже когда дотрагиваешься отверткой к этим выводам слабый треск появляется
вы имеете ввиду плостинчатые конденсаторы или электролиты небольшой емкости 10 мф 2.2 мф?
Да какие кондёры,питание допустим есть, а на выходе НЧ этой микрухи фонит,если отвёрткой коснуться?.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
нет не фонит но микросхема рабочая я новую поставил в панельку старую вынул
Изменено пользователем albert109
Значит дефект после этой МС, кондеры трогать не надо. Да, громкость должна быть на максимуме при этой проверке. Далее смотреть НЧ тракт, а тут нужен осциллограф.
а осцилографа у меня нет без него не как?
в мультиметре есть измерение частоты несколька диапазонов это подойдет?
http://cxem.net/remont/remont57.php Вот альтернатива осциллографу,в таких ремонтах.Тыкай на выход микрухи.Кстати часто питание теряется в кнопах переключения диапазонов.
мультиметр MASTESH MY64 измеряет частоту в пределах 2kH и 20 kH такой подойдет или нет я так и не понял?
и что должно произойти когда дотронусь до выхода микрухи как определить что работает и как что нет?
мультиметр MASTESH MY64 с измерением частоты 2kH и 20 kH подойдет или нет я так и не понял?
Нет не пойдет. Звуковую и радио частоту надо не мерить а видеть, без осциллографа никак, это глаза радиолюбителя и ремонтника. Исследуя каскады магнитолы осциллографом легко определяется где пропал сигнал (звук).
По поводу касания выхода МС смысл такой: определить неисправность в радио или усилителе НЧ. Если при касании в динамиках появляется гул (низкочастотный фон) то можно предположить что с этого места остальные узлы до динамиков исправны и дефект надо искать ранее, в данном случае АМ (FM) тракте. Внятно опишите результат от это зависит, что посоветовать далее . :yes:
один вопрос возник мне собирать схемку такую которая на видио если да,то какое постоянное напряжение подавать на положительный клемник в схемке ненаписано или мне питание сейчас ненужно?
Для этой цели достаточно резистора на 100кОм и ограничителя на диодах,а усилитель-колонки компа.Потыкай по ножкам микрухи,где чё шумит.
Алберт, в №16 были заданы конкретные вопросы, вы его полностью скопировали и написали что то совсем невпопад. Вы не заинтересованы в результате7
просто я же новичек имейте терпение мне нада во все вникнуть и разобраться
на 10 выводе микросхемы когда косаешься начинает ловить радио по моему длинные волны ,а все остальные выводы молчат ни какого фона нет какие мои дальнейшие дествия?
забыл уточнить радио начинает играть не в усилителе которым проверял а в динамиках самой магнитолы
на 1 выводе микросхемы ка 2261 8.4 вольта когда коснулся 2 и 4 вывода появился гул в динамиках
Раз ПЧ ловит короткие волны значит не запитан блок УКВ и проблема в коммутации диапазонов.Фото приёмника выложи,а то по даташитам бегать очень не удобно.
я не знаю как у вас тут фото вылаживать
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
