Мощный 2.1 Канальный Усилитель На Tda7294 + Ланзар
Здравствуйте, планирую собрать мощный домашний усилитель. Нигде в темах не нашел подобной сборки, которую я планирую реализовать. Поэтому решил создать тему. Это будет мой второй усилитель после моноблока на Ланзаре на 350Вт. В этой теме я у вас прошу помощи в сборке, так как у меня будет куча вопросов, за которые я вам буду очень благодарен))
В общем хочу реализовать 3 канальный усилитель, усиление сабвуферного канала будет происходить Ланзаром, расчитаным на 250 Вт (больше не надо) и две TDA 7294 на правый и левый каналы. Имеется трансформатор марки ОСМ, экранированный, мощностью 400 Вт. Планирую собирать по такой графической схеме.
Но здесь возникает пара вопросов:
1. Как реализовать одновременное регулирование громкости на этом темброблоке саба и колонок от одной крутилки?
2. Какой темброблок еще лучше подходит для моей конструкции?
3. Может всет таки лучше две TDA заменить одной 7560?
P/S: В этой теме я буду отписываться о прогрессе сборки усилка.
Изменено пользователем NeXan
А какой смысл так делать? Лучше два ланзара по 200Вт, и Холтон на сабвуфер... Правда тогда, этот трансформатор не пойдёт.
А так, вообще, просто поставить сдвоенный резистор ДО тембр-блока. Но, я бы советовал, сделать отдельные РГ для колонок и сабвуфера.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
DO^G97, это уж сильно мощный получится)) Для меня в самый раз будет указанная мною мощность. Отдельные регуляторы для колонок и саба то можно сделать, но постоянно крутить 2 регулятора как то напряжно.
А зачем постоянно крутить? Достаточно один раз настроить, а потом с компьютера регулировать... Просто иногда бывает так, что сидишь, музыку слушаешь, и голова начинает болеть... А музыку выключать не хочется...вот тогда, уменьшаешь басы, и голова более менее) :) ИМХО
С ув. Игорь.
Крутить то гораздо приятнее, да и если что в моем фильтре НЧ по любому будет отдельный потенциометр. Так вот хотелось бы чтобы одной крутилкой регулировалась общая громкость, а двумя - отдельно каналы. А на сколько кОм надо сдвоеный не подскажете, который перед темброблоком? Изменено пользователем NeXan
Сразу на входе сдвоенный переменник, с него на ТБ и ФНЧ. ФНЧ должен иметь свой регулятор уровня, им подгонишь низы под общий звук и все.
mihelson, понятно) Читал, что LM1036 надо ставить с TL72, так как лмка без операционника не потянет на полную TDA7294.
Посоветуйте пожалуйста подходящий фильтр НЧ для Ланзара.
У меня на TDA напряжение питания будет +/-33В, а на Ланзаре +/-45В. Блин придется собирать 2 пары диодных мостов с конденсаторами, и мотать обмотки на трансе на эти напряжения.
Не подскажете как расчитать вторичку, чтобы выпрямленное двуполярное напряжение получилось с указанными номиналами, ведь после выпрямления оно почему то увеличивается на несколько вольт из-за кондеров.
нужны размеры транса, чтобы рассчитать вторичку. или опытным путём. намотай 10 витков и померяй напряжение. и кстати. после моста и кондёров напруга увеличивается на 1,41 раза.
Решил собрать темброблок с TL072, так как говорят без него он TDA7294 на полную не тянет. Еще регулятор баланса решил сделать по этой схеме (показано синим). Вот только не пойму, там, где в скобках цифры 1 и 2 - это варианты расположения потенциометра или это сдвоенный потенциометр?
Народ, не подскажете, хочу все таки tda7294 подключить в 2 моста на 2 канала и Ланзар на саб, мощности транса хватит на 400вт? В каждом плече питании будет 10000 мкф. 2 диодных моста 10А на тда и ланзар отдельно. На тда 33в, на ланзар 50в.
Лично у меня сабвуфер 250 вт питаю его оплеухой которая 100 вт не выдает, в качестве сателлитов обычные компьютерные колонки по 6 вт, для дома хватает за глаза
У меня два сателита по 20Вт и сабвуфер на 10Вт. Мне на весь дом(60кв.м) хватает)
Кстати, саб питаю от TDA7293(более мощный аналог 7294), а сателиты от транзисторного усилка.
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
Аккустику я еще не покупал, потом подберу по характеристикам. Планирую сателиты на 8ом 90Вт. Не подскажете каким напряжением лучше питать 7293 для такой нагрузки?
NeXan, в твоём случае второй регулятор громкости можно сделать из двух LM1036. Нужно будет у них соединить 12 вывод на обоих и регулировка будет синхронна.Громкость зависит от напряжения на 12 выводе. На той что для саба поставишь регуляторы тембра в среднее положение, а тонкомпенсацию по желанию. Предусь я бы сделал на базе NE5532.
Блин не знал, придется ставить 93-е)
Мощность у них одинаковая. Качество звука вроде у 93 лучше. У 7295 мощность меньше.
Изменено пользователем VINS2009
VINS2009, спасибо, но я уже свою схему разработал))
Интересует вон еще что... Не знаете, диодный мост KBU10B 10А при каком токе начинает ощутимо нагреваться? То есть потянет ли он 2 TDA без существенного нагрева или придется ставить радиатор? По моим подсчетом ток по нему будет протекать не более 5А
