Неправильно Работает Программа
Пробую обрабатывать на контроллере прирывания по таймеру и по порту B (interrupt on change). Суть проблемы в том, что почему-то нажатие на одной из кнопки обрабатывается не корректно. При генерации прерывания на порту RB5 должен меняться уровень порта RA1, но вместе с этим два раза меняется уровень порта RA0, хотя не должен. Код программы ниже. Скриншот схемы в приложении. Сам проект в MPLAB X и ISIS в архиве в приложении, в нем же видео демонстрирующее проблему.
Суть программы в том, что таймер настроен на 1мс (1024мкс) и прерывание обработки таймера дикриментирует переменную COUNTER и если она равна 0, меняет уровень светодиода на порту RA3, таким образом он моргает примерно раз в четверть секунды. Уровни светодиодов RA0 и RA1 меняются только по нажатию на кнопки.
list p=16f84a
#include "P16F84A.INC"
__config _CP_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC
_work equ h'4E'
_status equ h'4F'
COUNTER equ h'0C' ; Счетчик
; Вектор сброса контроллера ----------------------------------------------------
org 000 ; При старте контроллера (адрес программы 000)
goto MAIN ; перейти к метке MAIN
; Вектор прерывания ------------------------------------------------------------
org 004 ; При возникновении прерывания (переход к адресу 004)
goto IRQ_PROCESS ; перейти к метке IRQ_PROCESS
; Фоновая программа начинается с инициализации ---------------------------------
MAIN
bsf INTCON, GIE ; Разрешаем прерывания
bsf INTCON, RBIE ; Разрешаем прерывания на портах RB7:RB4
bsf STATUS, RP0 ; Выбираем первый банк памяти
bcf OPTION_REG, T0CS ; Включаем timer0 в режим таймера, а не счетчика
bcf OPTION_REG, PSA ; Связываем предделитель с таймером
bcf OPTION_REG, PS2 ; Конфигурируем предделитель в соответствии
bcf OPTION_REG, PS1 ; с даташитом в 1:4
bsf OPTION_REG, PS0 ; (Биты PS2:PS0 установлены в 001)
movlw b'00000000' ; Конфигурируем все пины порта А
movwf TRISA ; как выходы
movlw b'00110000' ; Порты RB5:RB4 как входы
movwf TRISB
bcf STATUS, RP0 ; Возвращаемся к нулевому банку памяти
bsf INTCON, T0IE ; Включаем прерывание по таймеру
movlw b'00000' ; Выставляем низкий уровень на всех
movwf PORTA ; пинах порта А
; Бесконечный пустой цикл
M_LOOP
nop ; Ничего не делаем
goto M_LOOP
IRQ_PROCESS
; Сохраняем контекст
movwf _work ; Сохраняем рабочий регистр в памяти данных
swapf STATUS, w ; Считываем регистр STATUS в рабочий регистр не меняя флагов
movwf _status ; И сохраняем его из рабочего регистра в память данных
btfsc INTCON, T0IF ; Если прерывание по таймеру
call IRQ_TMR0 ; вызываем обработчик таймера
btfsc INTCON, RBIF ; Если прерывание по порту B
call IRQ_RB ; вызываем обработчик порта B
; Чтобы сбросить бит RBIF обязательно надо вначале прочитать порт B
; Сбрасывать прерывание на порту B надо всегда, оно постоянно почему-то срабатывает
movf PORTB, w ; Сбрасываем флаг внешнего прерывания, чтобы
bcf INTCON, RBIF ; не получился бесконечный цикл
; Восстанавливаем контекст
swapf _status, w ; Сначала восстанавливаем
movwf STATUS ; регистр STATUS
swapf _work, f ; Затем рабочий регистр
swapf _work, w ; не воздействуя на флаги регистра STATUS
retfie ; И возврат из прерывания в программу
IRQ_TMR0
decf COUNTER
btfsc STATUS, Z
call COUNT_OVER
bcf INTCON, T0IF
return
COUNT_OVER
movf PORTA, w ; Считываем порт А в рабочий регистр
xorlw b'01000' ; и по маске изменяем нужный пин
movwf PORTA ; Записываем изменения в порт А
movlw h'FF' ; Инициализируем счетчик
movwf COUNTER
return
IRQ_RB
; В зависимости от порта, на котором возникло прерывания, вызываем
; соответствующую подпрограмму (проверяем по низкому уровню, т.е. нажатие кнопки)
btfss PORTB, RB4
call IRQ_RB4
btfss PORTB, RB5
call IRQ_RB5
IRQ_RB4
xorlw b'00001' ; и по маске изменяем нужный пин
return
IRQ_RB5
movf PORTA, w
xorlw b'00010'
movwf PORTA
return
end
pic.rar
Изменено пользователем metallic
Вот блин :vava:
Столько времени убить из-за невнимательности :))
П.С. на соседнем форуме мне тут говорят, что не стоит использовать подпрограммы в прерываниях (именно в пиках), а лучше использовать метки и goto, это правда? И с чем это связано?
Правда. Связанно с ограниченным уровнем стека.
Ну это понятно. У 8-ми битных 8-ми уровневый стек, если не ошибаюсь. Но если учитывать этот момент, больше никаких подводных камней?
Ну вот Вы учитывали, да не учли - запнулись о камень :)
Внутри обработчика нет смысла в подобных вызовах, всё можно сделать через goto. Тем более, в Вашем случае :)
Вот блин :vava:
это системная ошибка
примите за правило писать сразу начало и конец(возврат) процедуры и только потом тело процедуры
name_proc_1
name_proc_1_end    return
это касается и меток к goto
ну и маленькие замечания: дабы компилятор не выдавал кучу 302-х предупреждений
после объявления инклюда добавляем отключение:
list	  p=16f628A
#include <p16F628A.inc>
errorlevel  -302			  ; suppress message 302 from list file
а вот 305 это уже можно считать ошибкой - забыли указать куда записывать результат декремента....
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
