Итак, у меня на вытяжке сгорела плата управления, псевдо сенсорная, управление микропроцесорное было, сгорела впрямом смысле большинство дорожек испарилось, резисторы обгорели до нечитаемости наминалов и т.д. короче трындец.
Итак чем управляла плата, обороты вытяжки - три режима, и свет включен или выключен, на свет все понятно кнопку подберу, а вот обороты решил сделать плавными от переменного резистора.
Но вот беда, не все так просто, управлять однофазным асинхронным двигателем 120w (вентилятор), работающим от обычной сети 220 В не так просто.
Ну и хотелось бы советы и схемы для самостоятельной сборки увидеть для регулировки такого мотора.
итак, что я наковырял в инете:
1) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ, не вариант, слишком сложно.
номиналы
C1 = 0,1 мкФ
R1 = 4,7 кОм
VR1 = 500 кОм
DIAC DB3,= динистор
TRIAC BT = 136-600E, симистор
D1 = 1N4148/16 В
LED = желтый светодиод
3) Нашел дома такую штуку
управление светильником
на симисторе МАС97AG
проверил работает, но устройство расчитано на 40 - 60 ватт (ненадежно) и запуск начинается с середины переменного резистора.
а чем вам диммер не угодил? лучше и проще по моему не придумаешь.
ну если интересно поковыряться то тут на сайте есть подборка регуляторов мощности на любой вкус, степень сложности и мощность. пользуйтесь поиском.
если лень искать то делайте на диммере.
...Итак чем управляла плата, обороты вытяжки - три режима...
А что за двигатель в вытяжке? Обычный асинхронник с одним подключением или как в напольных вентиляторах с несколькими отводами для разных скоростей?
В чем плюсы и минысы регуляторов (которые предстоит поискать) от диммеров?
:use_search:
Изменено пользователем к174ун4б
Обычный асинхронник с двумя выводами фаза и ноль
Изменено пользователем Motorist
...асинхронник с двумя выводами...
А не пробовали найти схему от родной вытяжки? И что за модель? Интересно было бы взглянуть как там реализовано 3 скорости. Ведь управлять асинхронным двигателем обычным регулятором напряжения полноценно не получится, тут нужно изменение частоты, а это все как правило довольно сложно и громоздко.
Ремонтировал такую,тоже обуглилась,но починилась,выложи фото,может не так всё страшно,в моём варианте входные цепи повыгорали от 380в.Мотор помоему с отводами был.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот она
ее до меня кто то пытапытался ремонтировать это видно по припаяному проводку. По резисторам видно, что они грелись при работе, неизнеизвестно уцелел ли МК
Да и раз она вышла из строя значит ненадежная конструконструкция однако.
ясень пень что МК сдох.... выкинуть все и поставить пару кнопок вкл и выкл свет и вентилятор.. ну можно еще от диммера схему для управления оборотами вентилятора..
А не у мяня посложней была БП и проц раздельно на платах и реально сенсорная,а это квазисенсорная. А по сервисам поспрашивать не пробывал,плата не сложная и не дорогая.
Я выше писал, что она псевдосенсорная, по сервисам не ходил, хочу собрать своими руками. Ну, а ежели ручки окажутся кривыми пойпойду в рембытехнику.
симистор по мощнее и в путь
Поступил как посоветовали, поставил отечественны симистор КУ208Г зашунтировал переменный резистор, чтоб мотор не вставал под током на минимуме. Усе работает!
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
